MX5 Passion Roma: Impianto Idrico Fatto Con Il C--o
Icona di Messaggio Topic: Impianto Idrico Fatto Con Il C--o Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
cangaceiro
Iscritto n° 147
dal: 03/05/2008 14:53:56
Quota cangaceiro Rispondibullet Topic: Impianto Idrico Fatto Con Il C--o
    Postato: 03 Ago 2010 alle 18:53
Salve,
mi sono accorto che il tubo da 1/2 pollice dell'acqua calda che parte ovviamente dalla caldaia per poi interrarsi nel piazzale serve ben 8 utenze!!!!
Mi spiego, quando arriva nel piazzale l'acqua calda prende tre strade:
1. il tubo va a dritto in un vano a piano terra, esterno all'abitazione, dove serve: pillozzo lavanderia ed un bagno costituito da: doccia,lavandino,bidet. Totale 4 utenze.
2. a mezzo di un T parte un tubo sempre da 1/2 pollice che serve il lavado di una cucina nella abitazione principale. Totale 1 utenza.
3. a mezzo di un T, sempre sul solito tubo e più o meno all'altezza del T precedente ma dall'altro lato del tubo stesso, parte un tubo sempre da 1/2 pollice che serve al primo piano un bagno costituito da: doccia, lavandino e bidet: Totale 3 utenze. Quest'ultimo bagno è da realizzarsi.
Morale della favola: perchè hanno concesso un tubo in partenza da solo 1/2''?
La pressione dell'acqua è comunale ed è intorno a 2-2,4 bar, la caldaia è stata messa da 35kW proprio perchè aveva una produzione di 16 litri di acqua calda al minuto, considerando che una doccia mediamente consuma 8 litri al minuto, il tutto garantiva che due persone si facessero la doccia in contemporanea ciascuno nel suo bagno con la sufficiente acqua calda.
Ma adesso credo che se l'acqua calda è garantita dalla caldaia, manca la portata sufficiente per 2 doccie!!
In altre parole se uno si sta facendo la doccia al primo piano ed una seconda persona entra sotto la doccia situata nel corpo accessorio esterno probabilmente si verificherà che la persona al primo piano si veda non più arrivare l'acqua!!
Dico bene o no?
trac-k71
nomentano
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 03 Ago 2010 alle 20:57
ma le ferie?
roma nord
Quota paolo Rispondibullet Postato: 03 Ago 2010 alle 23:04
ma perchè la caldaia è così lontana da tutto? il tubo che s'interra in un piazzale?
comunque buone vacanze!
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 04 Ago 2010 alle 09:58
perchè stiamo parlando di una villetta!!
comunque buone ferie a voi io non le faccio!
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 04 Ago 2010 alle 11:58
giobuc
perchè stiamo parlando di una villetta!!comunque buone ferie a voi io non le faccio!
Si,ma chi ha fatto l'impianto si era accorto che era una villetta eppure...vabé.
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 04 Ago 2010 alle 12:07
Servirebbe uno schema grafico, così non si capisce bene
trac-k71
nomentano
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 04 Ago 2010 alle 18:40
quoto, con uno bello schema grafico - ma deve essere preciso, soprattutto con quote, lunghezze ed inclinazioni dei vari tubi  - si potrebbe forse azzardare una risposta
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 05 Ago 2010 alle 17:33
a prescindere da schemi e schemettini da ingegnere.
Mi sono accorto che la produzione di acqua calda garantita dalla nuova caldaia istantanea da 35kW ha una uscita da 1/2''. Per cui l'idraulico che ha posato i tubi aveva due punti fermi:
1. una uscita da 1/2''
2. una pressione dell'acqua comunale tra 2-2.4 bar.
Di conseguenza, penso io, poteva metterci anche un tubo da 2'' ma la portata e la pressione sono quelle per cui mi domando quale alchimia poteva fare per migliore la portata.
Perchè ripeto la caldaia ha una produzione di 16 litri di acs al minuto sufficiente per due docce contemporanee ma immagino che manca l'acqua nel senso della portata.
Ok la risposta che verrebbe da dire è: metti un autoclave così aumenti la pressione e conseguentemente la portata, ma io ho tubi dell'era di Mussolini in certe aree e non ho voglia di vedermi saltare per l'aria le tubazioni in ferro che non reggerebbero una pressione di esercizio effettiva intorno ai 5 bar.
Quota CJ Rispondibullet Postato: 05 Ago 2010 alle 17:46
Ma che te ne fotte direi io!!
Quanti problemi per nulla.
L'impianto è fatto a regola d'arte, visto che è stato fatto anni fa.
O prendi e lo rifai da zero, o te lo tieni così.
Se devi fare la doccia in contemporanea con una donna, FALLA assieme, se con un uomo, aspetta 5 minuti che finisca.
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 05 Ago 2010 alle 18:18
Quota kecco Rispondibullet Postato: 05 Ago 2010 alle 18:32
ahahahaahahahaahahahahahah!!!! mitico tommi! ma dove le trovi ste cose???
Quota CJ Rispondibullet Postato: 05 Ago 2010 alle 18:45
palese fotomontaggio hihihi
roma nord
Quota paolo Rispondibullet Postato: 07 Ago 2010 alle 16:57
premesso che nessuna caldaia in commercio possa battere la camp shower da 5 galloni, aggiungo che i tubi da 2 pollici si usano per l'irrigazione dei campi da calcio, che avere 5 bar in casa vuol dire distruggere lavatrici e lavastoviglie, e che se il tubo di uscita della caldaia è da 1/2 vuol dire che così deve essere. Il problema non è che la caldaia non produca i 16 litri minuto, ma che tutti i servizi vengano forniti da una unica tubatura, per cui la variazione di pressione e portata è inevitabile.... fare la doccia a coppie sicuramente aiuterebbe!
trac-k71
nomentano
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 08 Ago 2010 alle 21:41
io prima di espormi vorrei lo schema dettagliato...
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 09 Ago 2010 alle 11:26
se la caldaia ha 1/2'' di uscita di acs sono d'accordo anch'io che doveva essere così.
Ma posso collegarci anche 100 tubi ma se la "fonte" è una uscita da 1/2'' ad una data pressione la portata sarà sempre quella noo? indipendentemente che il tubo sia uno e serva una utenza o che se ne diparte 9 come il gatto a nove code alle relative 9 utenze.
roma nord
Quota paolo Rispondibullet Postato: 09 Ago 2010 alle 13:07
per ovviare al problema allora serve un accumulatore di acqua calda modello albergo, da dove far partire tubature dedicate per ogni utenza, comunque per tranquillizzarti a casa mia ho lo stesso problema e l'impianto è nuovo e ben fatto. Facciamo sempre bagni e doccie in gruppo.....stile svedese!
Se Track lo desidera posso postargli uno schema.....ed aprire una bella discussione sui vantaggi delle tubature in politilene
Questa pagina è stata generata in 0,543 secondi.
