MX5 Passion Roma: assetto "Magneto"
Icona di Messaggio Topic: assetto "Magneto" Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
yellowmiatait
Iscritto n° 216
dal: 26/06/2008 10:19:52
Da: MI,
milano
Quota yellowmiatait Rispondibullet Topic: assetto "Magneto"
    Postato: 08 Apr 2010 alle 13:08
ciao a tutti
non trovo più i dati del famoso assetto "Magneto"
per caso q.cuno ha un link dove vengono indicati i parametri ???
grz ciao
Gian
sunburst yellow miata
always top down
Elysa
Iscritto n° 113
dal: 19/02/2008 12:25:02
viterbo
Quota Elysa Rispondibullet Postato: 08 Apr 2010 alle 13:13
fatto la settimana scorsa alla mia
http://www.mx5italia.com/tecnical/sospensioni/angoli.htm
Modificato da Eunos - 08 Apr 2010 alle 15:04
yellowmiatait
Iscritto n° 216
Da: MI,
milano
Quota yellowmiatait Rispondibullet Postato: 08 Apr 2010 alle 16:27
grz 1000
always top down
ringhio
Iscritto n° 112
dal: 25/01/2008 14:07:20
Acilia
Quota ringhio Rispondibullet Postato: 09 Apr 2010 alle 18:28
è possibile che Autoliner a Roma mi ha detto che quei valori non si possono applicare perchè le regolazioni non ci arrivano?!
Roberto Favalli
Iscritto n° 128
dal: 02/04/2008 15:00:09
Verona
Quota Roberto Favalli Rispondibullet Postato: 09 Apr 2010 alle 23:02
Postato originariamente da ringhio
Abbello, se così fosse tutta una generazione di expassionisti che se sarebbero fatti fa? C'havemo li doppi bracci sovrapposti !!!!
Comunque ragazzi, è possibile che per i valori Magneto si debbano linkare "quelli la"? Eddaie....
(senza polemiche eh!)
occhiolino
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Apr 2010 alle 13:53
Che io sappia è possibile. Certi valori, soprattutto il camber, se non erro, si raggiungono solo con un assettino.
My 2c
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
dal: 01/02/2010 13:46:26
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 12 Apr 2010 alle 15:30
Domandina agli skillati della miatina!!!
Ho visto che nel link vengono indicati valori di CAMBER post. in due modi diversi, ovvero: -1,50° oppure -1°30', che poi sarebbero la stessa cosa.
Solo che non mi torna nella tabella per l'NB il valore indicato di 1,30 ... 1,30 cosa?? Credo sia un errore di trascrizione, probabilmente si fa riferimento al valore utilizzato in Italia, cioè 1°30', mi confermate la cosa?
Io attualmente ho questi valori (perlomeno sono quelli dell'ultima stampa)
Anteriore
Incidenza sx: 5°30'
Incidenza dx: 5°13'
Campanatura (camber) sx: -0°52'
Campanatura (camber) dx: -0°52'
Convergenza sx: 1.0
Convergenza dx: 1.0
Conv. Totale: 2.0
Posteriore
Angolo di spinta: 0°00'
Campanatura (camber) sx: -1°22'
Campanatura (camber) dx: -1°28'
Convergenza sx: 0,6
Convergenza dx: 0,6
Conv. Totale: 1,2
Le mie perplessità ricadono su
 - conv totale post di 1,2 quando è indicato nel link di non scendere sotto l'1,6, anche se poi quando viene indicata la tolleranza per i valori ci rientrano comunque.
 - Angolo di spinta neutro: il valore di fabbrica mi sa che è positivo, cosa comporta?
 - la conv ant, sembra addirittura doppia della Magneto
il resto sembra rientrare invece in quelle indicazioni.
Ci sono errori nei miei ragionamenti?
Modificato da andreap - 12 Apr 2010 alle 15:50
http://www.purificato.org
Roberto Favalli
Iscritto n° 128
Verona
Quota Roberto Favalli Rispondibullet Postato: 12 Apr 2010 alle 16:22
1° 30' significa un grado e trenta primi in angoli sessagesimali (cioè in sessantesimi) che sono quelli usati da noi. I paesi anglosassoni invece usano i gradi centesimali quindi 1,50° significa un grado e mezzo, che è identico a 1°30' visto che 30 è la metà di 60.
Se hai le molle di serie sei un pò basso di convergenza posteriore (almeno 0,8), che è il valore più importante, mentre la convergenza anteriore un pò più alta non è un grosso problema.
L'angolo di spinta se è 0°00' è perchè non l'ha fatto, altrimenti avresti almeno qualche decimale.
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 12 Apr 2010 alle 20:56
Grazie! Tutto chiaro pollicesu quindi il camber posteriore "corretto" è ad 1°30' = 1,50°
La tabella mi confondeva perchè riportava 1,30 senza nè gradi nè primi.
Se non ho capito male la convergenza al posteriore è indicata a non meno di 1,6 per scongiurare eventuali problemi di aderenza in compressione. Sulla mia Anny ci sono sospensioni sportive e bilstein quindi "dovrei" star sicuro anche con 1,2 dance1
Ora almeno la prossima volta andrò a fare "l'assetto" con cognizione di causa ^^
Modificato da andreap - 12 Apr 2010 alle 20:57
Questa pagina è stata generata in 0,738 secondi.
