MX5 Passion Roma: Smontaggio specchietti retrovisori
Icona di Messaggio Topic: Smontaggio specchietti retrovisori Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
speedwell
Iscritto n° 418
dal: 21/01/2010 15:22:07
Quota speedwell Rispondibullet Topic: Smontaggio specchietti retrovisori
    Postato: 16 Mar 2010 alle 18:38
Qualcuno ha mai smontato gli specchietti (non elettrici) retrovisori di una NA?
Se si, come si fa?
Grazie
Gabriele
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 16 Mar 2010 alle 19:10
SEMPLICE MA NON TROPPO
Anzitutto devi togliere la copertura che è alla base dello specchietto; è a pressione in sostanza infili una lama (possibilmernte in plastica per non rovinare carrozzeria) e la sollevi leggermente.
A questo punto la fai ruotare e ti compaiono 2 viti con testa a croce; spruzza dello sbloccante sulle viti ed aspetta mezz'ora (non andare subito di cacciavitre che al 90% spani tutto).
A questo punto togli le viti e lo specchietto viene via
Modificato da tabaccaio - 16 Mar 2010 alle 19:11
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 16 Mar 2010 alle 19:12
Se ti può interessare questi sono tutti i pezzi che compongono lo specchietto
Quota CJ Rispondibullet Postato: 17 Mar 2010 alle 10:22
Quoto tommaso sulla prima parte, ovveroc ome avere lo specchietto in mano.
operazione corretta.
Se devi aprirli, la procdedura è semplice, ma potresti avere dei danni.
Una volta che hai lo specchio in mano, la cosa migliore è cercare di togliere il bordino nero attorno al vetro. attenzione, è incolato alla cupola esterna dello speccho.
Io ho usato un cutter e ho segnato leggermente tra bordino e cupola, e poi con l'aiuto di una pinza, ho afferrato il bordino e tirato leggermente tutto attorno.. è un bordino leggero e fine, potrebbe rompersi/spezzarsi.
Se succede, mai paura, un pò di attack e torna nuovo in fase di montaggio.
Sperando che questa operaizone ti sia riuscita, il vetro viene via da solo, ha delle gommine biadesiva ell'interno che lo tengono alla cupola, ma dopo tanti anni, la loro forza è prossima allo zero.. quindi, staccalo pure con calma e forza allo stesso tempo.
Una volta tolto il vetro.. ti trovi che dentro hai una specie di molla con una vite. bene, prendi una chiave a tubo magari da 6 mi pare e la infili da sotto, cioè da dove lo specchio era attaccato all'auto..sicuramente è tutto semi arrugginito.. svitol e con calma sviti. ti troverai poi con vite, molla, supporto e tutto il resto in mano.
Se servono altre info, chiedi pure, ma io ho fatto così e non ho rotto nulla.
Se poi, nella sfortuna ti si rompe qualcosa, puoi sempre reperire tra ilnuovo o l'usato (ho un vetro lato guda, e due cupole). L'unica cosa che NON devi rompere è la cover che tommaso ti ha indicato, quella non si trova da sola.
speedwell
Iscritto n° 418
Quota speedwell Rispondibullet Postato: 17 Mar 2010 alle 16:58
Grazie infinite! Stavo per smontare tutto l'amaradam all'interno della portiera!  Salvato in calci d'angolo!
Little Boy
Staff
Staff
Iscritto n° 3851
dal: 26/09/2014 23:35:17
Quota Little Boy Rispondibullet Postato: 10 Mar 2016 alle 12:29
ragazzi buongiorno!!ritiro fuori questo post che mi è stato molto utile per lo smontaggio degli specchi!!
ora che ho gli specchi in mano e aperti volevo chiedervi un consiglio
il meccanismo è completamente bloccato.. c'è modo di trovare solo i pezzi interni (molla vite ecc ecc)?? senno devo andare alla ricerca di qualcuno che abbia due specchietti usati in buono stato neri ma dubito di trovarlo..che consigli mi date?? meglio se mi butto direttamente sul nuovo after??
Quota Luke Rispondibullet Postato: 10 Mar 2016 alle 14:43
fatti un giro in qualche sfascio e trovi tutto
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Mar 2016 alle 19:54
Non credo troverai mai quei pezzi, tra l'altro quella molla è ostica da posizionare se smontata...
Little Boy
Staff
Staff
Iscritto n° 3851
Quota Little Boy Rispondibullet Postato: 12 Mar 2016 alle 09:52
benissimo! (si fa per dire )
allora mi butterò in un'ulteriore ricerca negli sfasci oppure vado direttamente sul nuovo che in qualche sfascio avevo gia fatto un giro e in buono stato avevo trovato ben poco..
thanks!!
Questa pagina è stata generata in 0,430 secondi.
