MX5 Passion Roma: Rumore Hard Top
Icona di Messaggio Topic: Rumore Hard Top Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Marcolino Rispondibullet Topic: Rumore Hard Top
    Postato: 16 Feb 2010 alle 14:40
 La parte centrale anteriore dell' hard top che poggia sul montante ho notato che è legermente rialzato. Ma ciò è dovuto ad un riabbassamento della guarnizione del montante stesso.
1- i ganci ant già li ho regolati stringendoli un pochino...ma ancora niente.
2- nell'abitacolo ad una velocità di 60/70 Km/h fa un rumore fastidiosissimo di aria.
Come posso provvedere in altro modo?
Very Tnk
Modificato da Marcolino - 16 Feb 2010 alle 14:40
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 16 Feb 2010 alle 14:43
Inserire uno spessore di gomma piuma???
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 16 Feb 2010 alle 15:27
Ma chiaramente levando l'HT !!!!! Un abbraccione ...
Quota CJ Rispondibullet Postato: 16 Feb 2010 alle 15:54
Hai tirato troppo i ganci mi sa, quindi si conca al centro.
prova ad allentarli un pò.
quelli laterlai li hai messi?
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 16 Feb 2010 alle 16:07
hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
Bubbacu
Iscritto n° 372
dal: 02/09/2009 16:09:34
Roma montemario
Quota Bubbacu Rispondibullet Postato: 16 Feb 2010 alle 22:11
Stesso difetto,anche se impercettibile a vedersi, si manifesta anche sulla mia ma superando i 160 km/h....
Driftare non è facile come impennare...saranno le gomme o sarà il manico?!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 17 Feb 2010 alle 13:34
stesso difetto ma a 130....
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 17 Feb 2010 alle 13:38
Postato originariamente da CJ
Ora prova ad allentarli un pochino e vedo....anzi sento! Si quelli laterali ben agganciati! Tnk
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 17 Feb 2010 alle 13:39
Grazie Sly...posso provare!occhiolino
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 22 Feb 2010 alle 22:29
Ok tutto risolto!
Leggermente allentati i gangi anteriori e nella parte centrale della guarnizione del montante inserito un 20cm di scotta marina bella cicciotta...tutto apposto!
Quota raff Rispondibullet Postato: 24 Feb 2010 alle 14:03
Ok tutto risolto!
ciao Marcolino mi potresti far vedere dove hai messo la guarnizione e che tipo di guarnizione è? perche anche il mio hard fischia parecchio. Grazie
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 25 Feb 2010 alle 14:23
La foto non è presa molto nel dettaglio (scaricata in rete) comunque
sappiamo che la guarnizione del montante è fatta in modo doppio cioè
con una scanalatura nel mezzo.
Io ho preso un 20Cm di fune (scotta marina da barca) abbastanza erta di diametro inserendola nella parte centrale della suddetta scanalatura.
Cosi la guarnizione esterna tende ad alzarsi un pochino di più!occhiolino
Modificato da Marcolino - 25 Feb 2010 alle 14:25
Quota raff Rispondibullet Postato: 26 Feb 2010 alle 11:20
Grazie Marcolino però il mio fruscio viene sul momtante sx quasi vicino al vetro e inoltre ogni volta che prendo una buca si sente un rumore  (TOC TOC) come se qualcosa sbattesse . Ho provato a vedere ma a mano non si sente nessun rumore.
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 26 Feb 2010 alle 21:26
Allora prova solamente a dare una strettarella al gancio sx del hard top!
1 sganci la maniglia
2 abbassi la linguetta nera di protezione alla rondella
3 giri la suddetta rondella
4 richiudi il tutto
Quota raff Rispondibullet Postato: 26 Feb 2010 alle 22:41
4 richiudi il tutto
Ok  domani se trovo un po di tempo ci provo e ti faccio sapere.
pollicesu Grazie
Quota raff Rispondibullet Postato: 28 Feb 2010 alle 12:28
RISOLTO graziepollicesu
