MX5 Passion Roma: effetto Ackermann
Icona di Messaggio Topic: effetto Ackermann Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Magic80 Rispondibullet Topic: effetto Ackermann
    Postato: 03 Nov 2009 alle 18:16
'Seeeeeeeera
PREMESSA:
da quando ho preso Belva, notavo che sul bagnato, nelle curve strette, la macchina praticamente andava dritta (sottosterzo pauroso)
Ho sempre imputato il "difetto" alle gommacce viziate per chissà quanti km a stare a posizione invertita rispetto ad ora, praticamente giro con le anteriori piatte (abituate a star dietro) e le posteriori arrotondate (abituate a stare davanti)
Quando siamo stati al Sagittario, mi son lamentato della cosa anche sull'asciutto (li son tutte curve strette )
Il PUNTO:
Ricordo che soffriva di questo problema anche la Polo ('92), ma non la Golf (sia con assetto stock che con H&R+Koni) nè la 320i, e quello che accomuna Belva e la Polo è un comportamento delle ruote anteriori: con molto angolo di sterzo la convergenza si chiude "vistosamente", col risultato scritto sopra se si è in strada, e con un caratteristico slittamento "a botte" se si è in manovra (praticamente le gomme, convergendo troppo, si "caricano" finchè hanno aderenza, e poi la perdono di botto con un vistoso slittamento laterale del muso)
Dato che TUTTE le vetture dovrebbero ovviare a sto problema (vedi, ad es, QUA)... e che della Polo nn mi frega + niente ma di Belva si... io come risolvo?
Calcolate che:
- sabato cambio le gomme
- se mi gira faccio fare l'assetto MAGNETO
- Belva ha l'assetto (indefinito) forse troppo rigido avanti ma non dietro (accentua il sottosterzo)
- mi piace un anteriore sui binari e un posteriore "frivolo"
Non so se mi sono CAPITO...........
Modificato da Magic80 - 03 Nov 2009 alle 18:17
trac-k71
nomentano
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 04 Nov 2009 alle 09:10
insomma, l'auto nelle curve strette smusa, come una trazione anteriore.
E' Imputabile a:
1) arrivi in curva troppo veloce
2) davanti hai delle gomme di mer*a, magari vecchie ed indurite oppure troopo gonfie. Gli 1,8 bar sono obbligatori e sono il massimo a cui gonfiarle;
3) angoli sbagliati, vai senz'altro di assetto magneto.
Ma le cause principali sono le prime 2: la mia con le 185/14 nuove ed aderenti non smusa mai, mentre con le 195/50 (che, data larghezza e spalla,  dovrebbero essere sia più aderenti che più precise e meno smusone, ma sono vecchie ed indurite), se entro un pelo più veloce del giusto smusa irremediabilmente e tocca riprenderla facendo partire il posteriore.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 04 Nov 2009 alle 13:38
Esattamente, ottima sintesi ma manca il pezzo del bagnato...
E' Imputabile a:
Probabile, ma questo in pista. sul bagnato accade anche a velocità bradipesche (me lo ha fatto durante le curve bagnate strette al picnic2..... gli altri andavano bene)
Probabile per le gomme di mer*a vecchie, vedremo come andrà con le nuove
La pressione è a 2.0... le nuove tutte a 1.8? (calcola che ho i 16")
Faròllo......
E ci siamo. ma a me sul bagnato smusa di brutto anche a 30km/h, se la curva è stretta. se il raggio è superiore (rotatorie umane) non accade.
Ma sta cosa della convergenza che si chiude troppo nn capita a nessuno?
Modificato da Magic80 - 04 Nov 2009 alle 15:32
Quota CJ Rispondibullet Postato: 04 Nov 2009 alle 14:18
Cambia le gomme e mettine 4 di nuove.
Rivedi gli angoli
Questa pagina è stata generata in 0,320 secondi.
