Autore
Messaggio
Iscritto n° 375
dal: 06/09/2009 22:41:51
Da: RM, talenti
 Topic: Costo manutenzione NA (con 18 anni) Postato: 31 Ott 2009 alle 16:46
Una domanda che non vi ho mai posto,ma che effettivamente devo farvi...
ma quanto costa la manutenzione annua di una NA con 18/19 anni?
voglio dire,macchine di una certa annata,richiedono manutenzioni particolarmente cicliche, oppure tutto sommato la loro affidabilità è tale che i costi restano leggermente superiori di una classica NB ?
ve lo chiedo perchè mi è capitata sotto mano una miata (america) del 91 con 120.000 km. tutto sommato sembra ok...carrozzerie ed interni perfetti,motore pulito..costo 3.000 euro...non l'ho ancora vista ma la descrizione viene da un amico fidato
considerando che per la macchina vorrei restare intorno ai 6000 euro...li potrei spenderci 1500 euro e metterla a puntino...la mia paura è proprio che dopo una rinfrescata,sorgano altri problemi...
Le cose morte seguono la corrente, ciò che è vivo ci va contro...
IP tracciato
Iscritto n° 357
dal: 25/07/2009 03:21:18
Da: RM, Roma, finalmente...
 Postato: 02 Nov 2009 alle 03:35
Postato originariamente da camuffo...
ma quanto costa la manutenzione annua di una NA con 18/19 anni? ... Se non ci metti mano e la lasci originale, basta la normale manutenzione prevista dal libretto di uso e manutenzione... Ovviamente se la macchina è davvero originale con tutti i tagliandi fatti al momento giusto ed in condizione davvero buone nel momento in cui ne entri in possesso! PS La colorazione "Mariner Blu" è stata in produzione solo fino al '94, dall'introduzione del 1.8 l'han tolta dal catalogo; quindi la puffo che ha visto Moroo non può che esser una 1.6 115CV al massimo del '93...
"..potrebbe esser peggio.. ..potrebbe piovere.."
IP tracciato
Da: RM, nomentano
 Postato: 02 Nov 2009 alle 09:09
io sono alla seconda (una con 130.000 e l'altra con 220.000), posso definirmi un esperto.
Costi di manutenzione:
Benzina: dipende dai km, calcola tra i 10 ed i 12 km/litro
Olio: 1 kg di olio ogni 5/10.000 km
Pastiglie freni: davanti ogni 40.000, dietro ogni 60.000
Gomme: dipende, tra i 10 ed i 60.000 km a treno.
Altro: miata.... what else?
IP tracciato
Iscritto n° 375
Da: RM, talenti
 Postato: 02 Nov 2009 alle 12:47
appena ho un minuto vorrei andarla a vedere...la mai paura è che dopo averci messo 1000/1500 euro,debba iniziare a fare ammo,marmitta e distribuzione....
ma se mi accompagnasse qualcuno di voi??? purtroppo (o per fortuna) non ho un meccanico di fiducia,poichè in famiglia non abbiamo mai avuto grossi problemi...
la macchina è dalle parti della montagnola (zona c. colombo)
IP tracciato
 Postato: 02 Nov 2009 alle 13:46
Per accompagnarti contattami in MP e ci mettiamo d'accordo, io lavoro al Circo Massimo, se si tratta di EUR non è complicato e lo faccio volentieri (è un secondo lavoro ormai  )
Per le spese... vediamo...
120.000km dipende molto se ha fatto la distrubuzione o meno (500€) che si fa a 90.000km.
Metti in conto con quel chilometraggio quasi sicuramente:
Ammortizzatori (circa 500€)
Frizione (circa 200€)
cambio olio e filtri (circa 200€)
Questo per iniziare (quindi con 1500€ ci stai dentro abbondantemente), La manutenzione ordinaria è economica, diciamo un cambio olio e filtri all'anno e fatto il grosso (quello di prima) non dovresti avere problemi.
certo (e lo dico sempre) sono sempre 18 anni di auto, non ci si può stupire se si rompe il cambio e salta qualcosa dell'impianto elettrico.
Difficilmente una miata ben tenuta da problemi ma a spanne almeno un 400€ l'anno di lavoretti mettili in conto
Modificato da tabaccaio - 02 Nov 2009 alle 15:16
IP tracciato
Iscritto n° 375
Da: RM, talenti
Iscritto n° 375
Da: RM, talenti
 Postato: 02 Nov 2009 alle 20:31
voi che siete esperti, questa non è una V-Special ???
123.000 km..2 proprietari..distribuzione fatta dal primo ma non documentabile,pompa della frizione sostituita da poche settimane,cambio olio regolari, marmitta nuova, seduta del guidatore consumata di lato (questa mi preoccupa perchè lascia presagire molti sali scendi,oppure un over 120 kg :) ) e strappetto di pochi cm sulla capotte e hard top mai usato...
come la vedete a 3.800???
questa versione speciale ha il servosterzo??
Modificato da camuffo - 02 Nov 2009 alle 21:55
IP tracciato
Da: RM, VITERBO
 Postato: 03 Nov 2009 alle 09:09
SI HA IL SERVOSTERZO ... MA NON IL CLIMA ....
I SEDILI MI SEMBRANO MOLTO "VISSUTI"
X 123.000 KM IO QUANDO HO PRESO LA MIA CHE NE AVEVA 145.500 DOCUMENTATI STAVANO MOLTO MA MOLTO MEGLIO
E' UNA MIATA GIA' RIVISTA AI TEMPI DEL PASSION CHE CREDO STIA AI CASTELLI DOVREBBE ESSERE DI UN AMICO DI THE BEST ... AVEVA LE STRIPS ARGENTO TIPO QUELLA DI DIEGO
Modificato da ELYSABETTA - 03 Nov 2009 alle 12:49
IP tracciato
Iscritto n° 375
Da: RM, talenti
Da: RM, VITERBO
 Postato: 04 Nov 2009 alle 09:07
NON SI PUO' DIRE VA VISTA PROVATA E FATTA VEDERE AD UN MECCANICO E ANCHE AD UN CARROZZIERE
IO HO SEMPLICEMENTE CONFRONTATO CON LA MIA PRIMA DEL RESTAURO
CON I SUOI 145.500 L'ULTIMO PROPRIETARIO CHE LA TENEVA MALISSIMO
E SI PRESENTAVA MEGLIO DI QUESTA E POI QUELLO CHE AVEVA E NON AVEVA SUBITO ERA DOCUMENTATO
POI AL VENTENNALE HO CONOSCIUTO ANCHE IL PRIMO PROPRIETARIO ... QUINDI
COMUNQUE
... VALLA A VEDERE... NON SI SA MAI
TI DO' UN IDEA DI QUANTO HO SPESO IO ....
3500 ACQUISTO (ESCLUSO PASSAGGIO) 1620 MECCANICO IVATO CON FATTURA 1700 CARROZZIERE IVATO CON FATTURA COMPRESO H.T. VERNICIATO 800 INTERNI E RIFACIMENTO VOLANTE OLTRETUTTO MALE SOLO QUELLO COSTA 250 € 400 MX-5 PARTS ( LUNOTTO PANNELLI FRANGIVENTO VITI GUEARNIZIONI ECC )
FAMMI SAPERE .... MI FA PIACERE AVERE TANTE V SPECIAL QUI NEL NS GRUPPO
Modificato da ELYSABETTA - 04 Nov 2009 alle 09:13
IP tracciato
 Postato: 04 Nov 2009 alle 10:30
Non saprei ma no9n mi sembra un affare.... e poi 123.000 KM vuol dire parecchi lavoretti da fare (lo so bene io che ne ho presa una con 133.000km).
Come dice Ely è comunque da vedere
IP tracciato
Da: RM, VITERBO
 Postato: 04 Nov 2009 alle 10:38
MOTORE PULITO
GIA'QUESTO MI FA PENSARE
120.000 KM LA GUARNIZIONE DEL COPERCHIO DELLE PUNTERIE TRASUDA DI SICURO OLIO .... ED IL TRASUDO E' NORMALE... X UNA MACCHINA DI 18 ANNI ....
MOTORE PULITO MI DA L'IDEA CHE CI SIA DA NASCONDE ALTRO
MEGLIO UN MOTORE ZOZZO E VEDERE QUELLO CHE EFFETTIVAMENTE HA
IP tracciato
Iscritto n° 375
Da: RM, talenti
 Postato: 06 Nov 2009 alle 09:15
Postato originariamente da camuffo voi che siete esperti, questa non è una V-Special ???
Premesso che l'auto va vista a me invece non sembra male se effettivamente la distribuzione è stata fatta e la manutenzione è stata regolare. Facciamo un rapido calcolo: volendo S/Vendere HT e cerchi in lega OZ (costo da 16' circa 600€ è quanto li ho pagati io) a parte credo si possa realizzare senza problema 800€ ne segue compri la miata con 3000 euro, cifra onesta per un auto in buone condizioni...(quotazione 4 ruote classiche 5000€) Dove vedete che gli interni sono usurati? io dal link postato il sedile guida nn lo vedo. Cque per quei Km, per il tipo di auto e per l'età dei sedili credo sia normale un pò di usura... poi bisogna vedere anche le "dimensioni" di chi la guida/guidava e il tipo di tragitto che viene/veniva fatto con l'auto.... Per quanto concerne la pulizia del motore (anche qui io la foto non la vedo) posso dire la mia... la mia V special (distribuzione fatta dal precedente proprietario) che ho da tre anni non trasuda olio dalla guarnizione punterie ed il motore è pulito senza che io l'abbia mai fatto lavare... PS 1 ha il servosterzo ma nn ha la chiusura centralizzta e l'aperuta del bagagliaglio dall'interno (te lo dico perchè sono cose che ho montato io sulla mia perchè mi urtava terribilmnete nn averle!!!) PS 2 Se la vettura è in zona castelli Io dalle mie parti nn l'ho mai vista...
IP tracciato
Da: RM, VITERBO
 Postato: 06 Nov 2009 alle 10:15
X IL DISCORSO MOTORE MI RIFERIVO ALLA AMERICA BIANCA DA 3000 € (CHE SECONDO ME E' SEMPRE LA STESSA CHE GIRA DA ANNI) ...NON V SPECIAL
... COMUNQUE MI RICORDO DI QUESTA MACCHINA AI TEMPI DEL PASSION AVEVO FATTO IL CENSIMENTO V SPECIAL ....E QUESTA C'ERA ERA UN AMICO DI THE BEST
Modificato da ELYSABETTA - 06 Nov 2009 alle 10:16
IP tracciato
