Autore
Messaggio
 Topic: Frizione Postato: 25 Ott 2009 alle 21:05
Situazione: traffico intenso... folle - prima - 3 metri - frena - folle... e così via Problema: dopo un po' di sto tira e molla, sento il pedale della frizione strano! beh, la corsa utile del pedale era solo in fondo, la prima parte era tutta corsa inutile!  Avevo paura di rimanere per strada con il pedale della frizione mollaccioso e utile solo a far un po' di ginnastica  , ma un po' di autostrada ha apparentemente sistemato la cosa...  finchè al casello mi sembra che avesse ricominciato a cedere... ma nn so se realmente o se era la paura di quanto successo prima! Cos'era? Master&Slave? Olio frizione basso? se si... che olio ci va? Quanto reggerà?
IP tracciato
 Postato: 26 Ott 2009 alle 09:46
Come liquido va bene il Dot4.
E' da verificare in che condizioni è lo slave: è montato dietro la ruota anteriore lato passeggero. Se ci sono perdite te ne rendi anche conto dal livello del liquido all'interno del master....
Eventualmente c'è un replacement kit dello slave su mx5parts oppure puoi trovarli tranquillamente su ebay...
IP tracciato
 Postato: 26 Ott 2009 alle 12:56
M&S andati... al 99%
Non ti preoccupare, pendi i pezzi su ebay USA (se lo fai avvertimi che li
prendo anche io e smezziamo la spedizione) e 30€ di manodiopera. Si
risolve con 65€ in tutto
Modificato da tabaccaio - 26 Ott 2009 alle 12:57
IP tracciato
 Postato: 26 Ott 2009 alle 13:24
Dura poco... avevi difficoltà ad inserire le marce basse? Nel senso erano un pò dure a freddo o entravano come il burro (come dovrebbe essere)?
Il rischi è che il cambio ti rimanga bloccato rendendo l'auto inulitizzabile, a me è successo
IP tracciato
 Postato: 26 Ott 2009 alle 13:34
era tutto normale tranne la corsa del pedale!
speriamo che regga fino a mercoledì... almeno brucio ste gomme!
Modificato da Magic80 - 26 Ott 2009 alle 13:36
IP tracciato
 Postato: 26 Ott 2009 alle 21:16
Controllato l'olio... ce n'è, e pure un po' troppo  sia a freddo che a caldo (ho ricontrollato sotto casa) Domattina o mercoledì "seguo" il tubo del master e controllo lo slave per vedere se ci son perdite! Stay tuned
IP tracciato
 Postato: 28 Ott 2009 alle 20:05
Spurgo (e cambio completo olio) fatto stamane. sensazione al piede... nulla di cambiato. Nel traffico stasera è andata bene, ma in pista oggi pome c'era un po' troppo gioco... bah. Se rimango a piedi vi chiamo
IP tracciato
Iscritto n° 274
dal: 14/11/2008 11:54:32
Da: RM, Roma
