MX5 Passion Roma: Autoradio
Icona di Messaggio Topic: Autoradio Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
ManuelFantoni
Iscritto n° 367
dal: 24/08/2009 11:20:05
Quota ManuelFantoni Rispondibullet Topic: Autoradio
    Postato: 18 Set 2009 alle 13:09
ciao, esiste un tutorial, manuale oppure uno schema per smontare l'autoradio di serie della mx5 e montarne una aftermarket?
non vorrei distruggere la cornice e tutte le altre parti in plastica del tunnel.
grazie
Bubbacu
Iscritto n° 372
dal: 02/09/2009 16:09:34
Roma montemario
Quota Bubbacu Rispondibullet Postato: 18 Set 2009 alle 14:19
Ciao, se vuoi ti spiego come dovresti fare..o perlomeno ci provo:
devi infilare un cacciavite o meglio una lama sottile tra la cornice che è  intorno all'autoradio, ed il resto del tunnel in modo tale da scalzarla dal tunnel stesso(inizia magari da uno dei due angoli superiori). La cornice è ancorata al tunnel con una serie di linguette e clip di metallo.Scalzata la cornice, devi rimuovere la radio dalla slitta: ai lati della radio, sulla parte che prima era nascosta dala cornice, ci sono 4 buchi se non erro, tramite i quali raggiungerai le alette di ritenuta che dovrai tenere premute con qualcosa contemporaneamente in modo da liberare e sfilare la radio. Fatto ciò se vorrai montare una radio ad un solo din, dovrai comprare ovviamente il cassettino portaoggetti e il traversino di metallo che separa la radio da esso. Non credo sia indispensabile, ma rende più "solido" il tutto. Ovviamente dovrai anche comprare il cavo adattatore mazda-iso ed anche quello adattatore per l'antenna. Da scrivere è lungo...ma spero chiaro..dance1
Modificato da Bubbacu - 18 Set 2009 alle 14:19
Driftare non è facile come impennare...saranno le gomme o sarà il manico?!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Set 2009 alle 16:04
Mi permetto di correggere solo una cosa:
Postato originariamente da Bubbacu
io ho l'autoradio di serie a doppio DIN della nbfl, ed in realtà bisogna solo sganciare delicatamente, anche con le mani, le 2 "strisce" che sono ai lati dx e sx dell'autoradio stessa (e ne fanno parte), che faranno venir alla luce 4 fori per lato nei quali, anche in solo 2 buchi per lato, c'è da infilare qualcosa (diametro 1.5mm ca, se nn erro) per far allentare le mollette che tengono l'autoradio, e sfilarla così dal vano.
ManuelFantoni
Iscritto n° 367
Quota ManuelFantoni Rispondibullet Postato: 18 Set 2009 alle 20:33
Grazie ad entrambi
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 19 Set 2009 alle 17:39
 Bravissimi, aggiungo che se interessano i pezzi sono questi quelli necessari
traversina in metallo
adattatore
cassettino
Eventualmente puoi anche contatte uno dei numeri di telefono sulla sezione mercatino che riguardano NB da canniballizzare e sentire se hano questi pezzi
ManuelFantoni
Iscritto n° 367
Quota ManuelFantoni Rispondibullet Postato: 20 Set 2009 alle 22:49
grazie, non so ancora se cambiare tutto o aggiungere l'audiolink (vorrei ascoltare mp3 senza "salti" :-) )
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Set 2009 alle 12:29
Postato originariamente da ManuelFantoni
Ti "consiglierei" l'audiolink per una questione di originalità e basso interesse per i ladruncoli... ma a me per ora sta soluzione è andata male... il pezzo non funzionava... l'ho rimandato indietro e sono in attesa di news da mx5parts!
Ma magari tu sei + fortunato
ManuelFantoni
Iscritto n° 367
Quota ManuelFantoni Rispondibullet Postato: 21 Set 2009 alle 14:16
la JVC doppio din di mx5 parts è molto bella ma credo anche molto appetibile, l'audio link è molto più discreto, mi sa che lo ordino.
acquistano da mx5 parts oltre alle spese di spedizione si devono calcolare delle tasse? balzelli doganali ecc?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Set 2009 alle 14:41
Esattamente il mio pensiero......
Personalmente non ho pagato nulla oltre al prezzo degli oggetti + spedizione, come dal riepilogo dell'ordine che ti fanno sul sito.
Quota raff Rispondibullet Postato: 21 Set 2009 alle 14:43
Guarda qui:
 occhiolino
Modificato da raff - 21 Set 2009 alle 14:43
Questa pagina è stata generata in 0,691 secondi.
