MX5 Passion Roma: MX5 ERROR CODES
Icona di Messaggio Topic: MX5 ERROR CODES Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
ManuelFantoni
Iscritto n° 367
dal: 24/08/2009 11:20:05
Quota ManuelFantoni Rispondibullet Topic: MX5 ERROR CODES
    Postato: 25 Ago 2009 alle 12:00
ciao a tutti, qualcuno ha o sa dove si può trovare una tabella con i codici errori e relativa descrizione?
se si acende la spia gialla del motore quale può essere il problema?
per far uscire scritto il codice errore si deve fare per tre volte on-off con la chiave oppure c'è una procedura diversa?
un grazie anticipato
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 25 Ago 2009 alle 15:14
Come già capitato ad altri quattro o cinque utenti del forum, si è accesa la spia gialla del motore a causa di problemi a una delle due sonde lambda, problema rilevato facendo un check-up dal meccanico.
Purtroppo non ti so aiutare sui codici errore....
ding
PALEOKEY
Iscritto n° 173
dal: 03/06/2008 13:16:20
Quota ding Rispondibullet Postato: 25 Ago 2009 alle 15:40
Quoto il brescio/romano.. ridi
Paleoveneto si nasce!
ManuelFantoni
Iscritto n° 367
Quota ManuelFantoni Rispondibullet Postato: 26 Ago 2009 alle 10:56
ok, grazie a tutti.
mi dicono che c'è un modo per visualizzare i codici di errore e che ci dovrebbe essere una tabella apposita con le varie descrizioni.
a quanto ammonta la spesa per il cambio della/e sonde lambda?
si possono mettere non originali?
grazie ancora
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 26 Ago 2009 alle 11:06
... mai trovata su internete una tabella con i codici errori della Mazda, il codice non esce da nessuna parte (ma che modello hai?)
Il consiglio è: vai in Mazda e fatti fare la dignosi con la presa OBD (50€ di spesa), poi se effettivamente è la sonda lambda puoi risolvere economicamente come ha fatto un ragazzo di Padova ordinando su internet una sonda commerciale a 50€ http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/497
Con 150€ ricolvi un problema per cui in Mazda ti chiedono oltre 400€
Sul Forum degli amici di Brescia c'è una interessante discussione, leggila
Modificato da tabaccaio - 26 Ago 2009 alle 11:07
ManuelFantoni
Iscritto n° 367
Quota ManuelFantoni Rispondibullet Postato: 26 Ago 2009 alle 11:50
ottimo, grazie tabaccaio.
chiarisco il discorso dei codici, in pratica non ho visto nessun codice sulla mazda ecc ma su internet ho letto che per alcune marche di macchine c'è un modo di visualizzare il codice errore sul display che visualizza i chilometri, adesso non trovo il link ma credo fosse un land rover.
Il metodo era di fare 3 volte on off con la chiave. (la mx mi deve ancora arrivare e quindi non ho ancora potuto provare).
qui ho trovato qualcosa per la RX7
http://www.teamfc3s.org/info/articles/errorcodes/main.html
qui parla di codici errori per miata
http://forum.miata.net/vb/archive/index.php/t-13533.html
adesso faccio una ricerca più approfondita
ciao
GoldLion
Iscritto n° 299
dal: 22/01/2009 09:38:14
Da: CT,
catania
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 27 Ago 2009 alle 07:54
E' successo a me quest'anno, la mia nbfl 1600 ha avuto entrambe le sonde guaste e per arrivare alla soluzione ci sono voluti tre mesi... in mazda chiedevano per la sostituzione ben 520 euro più mano d'opera ma io ho risolto con molto meno denaro e moooolto più stressssss
ManuelFantoni
Iscritto n° 367
Quota ManuelFantoni Rispondibullet Postato: 28 Ago 2009 alle 00:50
raccontami i dettagli occhiolino come hai risolto?
hai ordinato i ricambi e li hai montati tu?
oppure hai montato il kit per ingannare la centralina?
quando il sensore lambda non funzionava l'auto consumava più carburante rispetto al normale?
GoldLion
Iscritto n° 299
Da: CT,
catania
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 28 Ago 2009 alle 07:43
Nel mio caso: il motore andava bene ed il consumo era di poco aumentato ma il fastidio maggiore era la spia accesa.... tramite Antonio socio del sito miatacci ho avuto l'indirizzo di un sito inglese (che ti dico adesso chiuso e comunque non ho più indirizzo perchè ultimamente per un guasto ho resettato il mio pc) dove ho acquistato due sonde universali al prezzo di 30 euro ciascuna. Fatte montare da un elettrauto che possiede cavo obd (che poi ti deve cancellare gli errori dalla memoria ), il quale mi ha chiesto 20 euro, ho già fatto più di mille km ed è tutto a posto. Nel tuo caso accertati prima se è una sola sonda o sono entrambe...
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 28 Ago 2009 alle 09:43
Ciao,
aggiungo anche la mia esperienza (anche perchè mi si è accesa la spia a suo tempo prima della distribuzione e quindi ho fatto tutto insieme).
La macchina andava bene anche se da libretto mi pare che è consigliato non fare tanti km, comunque sono andato in mazda ed hanno diagnosticato la rottura della sonda.
Circa 270 €uri di lavoro (oltre al costo della distribuzione fatta contestualmente) a suo tempo in officina Mazda....
GoldLion
Iscritto n° 299
Da: CT,
catania
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 28 Ago 2009 alle 10:16
infatti il tuo guasto era dovuto solo ad una delle due sonde....
Questa pagina è stata generata in 0,450 secondi.
