MX5 Passion Roma: MX5 NA - si è spenta 2 volte sulla stessa curva
Icona di Messaggio Topic: MX5 NA - si è spenta 2 volte sulla stessa curva Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
dal: 10/02/2014 19:15:59
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Topic: MX5 NA - si è spenta 2 volte sulla stessa curva
    Postato: 11 Nov 2025 alle 10:06
Ciao a tutti,
settimana scorsa ho girato un po al circuito Valle del Liri (http://web.tiscali.it/karting/piste/arce.htm) con la mia Mx5 NA 116cv. Per due volte mi si è spenta dopo aver affrontato la stessa curva a destra. Non ho avuto alcun problema a riaccenderla dopo questo evento entrambe le volte. Qualcuno mi ha suggerito che potesse essere un problema di pescaggio della benzina ma avevo 3/4 del serbatoio.
Sotto dovrebbe vedersi l'immagine della pista, la curva è quella all'estrema destra nell'immagine prima di quella specie di S (per chi conosce la pista è la prima curva che si affronta dopo essere entrati), credo sia la curva dove si frena più forte e si rimane in appoggio per più tempo quindi forse ha senso il discorso benza però ne so davvero poco quindi non saprei a cosa altro imputare questi due eventi. Ovviamente dopo che mi si è spenta la prima volta ho fatto un paio di giri piano e non ho avuto alcun problema ad affrontare la curva e sono uscito. Quando poi sono rientrato è accaduta la stessa cosa.
http://web.tiscali.it/karting/piste/arce-map.jpg
Modificato da ZetaZeroSei - 11 Nov 2025 alle 10:09
"...And as things fell apart
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 22 Nov 2025 alle 13:44
Ciao!
Vista l'età, potrebbe essere un problema alla parte elettrica del blocchetto di accensione: se fai una ricerca sul problema "heavy keychain" (portachiavi pesante) troverai qualche riferimento.
A me dava problemi in accensione (si spegneva subito), l'ho smontato revisionato ed ora è ok.
M
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 24 Nov 2025 alle 15:55
Ciao!
M
ciao grazie, mi sto documentando sull'argomento!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Nov 2025 alle 21:27
in alternativa potrebbe essere la batteria un po' lenta.
Il codice del blocchetto è D001-66-151A e si trova a pochi spicci su aliexpress. Io, come Magic ma non bene quanto magic, ho riparato il mio in maniera provvisoria.... 5 anni fa :D
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 26 Nov 2025 alle 14:56
Grazie ad entrambi. Diciamo che mi ero convinto che il colpevole fosse la pompa della benzina perchè l'evento è accaduto due volte sulla stessa curva che è quella che "dura di più" mentre non mi è mai accaduto altre volte in pista. Poi a dire la verità ho provato giorni dopo la sera ad andare in un parcheggio e girare in tondo come uno scemo per capire se si sarebbe verificato nuovamente ma niente. Cnmq mi prendo sto pezzo da ali intando giro un po e vediamo se ricapita prima di andare a comprare una pompa nuova
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 26 Nov 2025 alle 14:58
Tra l'altro ho visto che pure su amazon si trova a una vendita scarsa di €, certo su ali 8€... sui soliti siti viaggia sui 60€
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 30 Nov 2025 alle 19:31
tienici aggiornati!
Questa pagina è stata generata in 1,012 secondi.
