MX5 Passion Roma: è ancora in officina...
Icona di Messaggio Topic: è ancora in officina... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 3
Quota argo Rispondibullet Postato: 10 Set 2010 alle 12:53
Lunedì la porto in officina per sostituire la pompa dell'acqua...
Emma
(...comunque COVONA..)....
Iscritto n° 279
dal: 29/11/2008 10:22:06
Quota Emma Rispondibullet Postato: 12 Set 2010 alle 09:26
vedi un po' che puoi fare...
Quota argo Rispondibullet Postato: 17 Set 2010 alle 11:04
Pompa montata....
 200,00€urozzi......
ALLLAAADDDRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 17 Set 2010 alle 11:11
 è andata.......finalmente va........goditelaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quota CJ Rispondibullet Postato: 17 Set 2010 alle 11:24
Pompa montata....
 200,00€urozzi......
cambiata pompa acqua, cunghia e ??
Modificato da CJ - 17 Set 2010 alle 11:24
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 17 Set 2010 alle 11:49
Postato originariamente da CJ
Pompa montata....
 200,00€urozzi......
e.....non infierire......!!!
Quota CJ Rispondibullet Postato: 17 Set 2010 alle 11:55
Pompa montata....
 200,00€urozzi......
E chi inferiesce, non vorrei che avesse problemi nel w-e prox per una dimenticanza o un errore del meccanico.
tutto qua occhiolino
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 17 Set 2010 alle 13:20
occhiolino
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 17 Set 2010 alle 18:41
@ CJ: Argo aveva da poco fatto la cinghia e su consiglio del mecca la pompa andava ancora bene... Così bene che si sono bruciate le guarnizioni...
Quota CJ Rispondibullet Postato: 17 Set 2010 alle 19:11
Posso dire una cosa Sly ?
Minchia sti meccanici che "so tuto mi, ti no te xe un caso" evil2
Bene allora, ci si vede il 24 occhiolino
Quota argo Rispondibullet Postato: 18 Set 2010 alle 10:14
è anche vero che forse gli avrei dovuto dire che di quando in quando, con una macchina da 220.000km ci vado in pista....
ad ogni modo, le guarnizioni si sono bruciate a causa del termostato
se non avessi avuto il problema al termostato, la pompa sarebe andata benone!!!
ero li quando la smontava ed era perfetta
cose che capitano...
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 18 Set 2010 alle 11:00
giobuc
 Posso dire una cosa Sly ? [IMG]smileys_nuovi/001_hihihi.gif" align="absmiddle" alt="hihihi" />Minchia sti meccanici che "so tuto mi, ti no te xe un caso" [IMG]smileys_nuovi/001_evil2.gif" align="absmiddle" alt="evil2" />Bene allora, ci si vede il 24 [IMG]smileys_nuovi/001_occhiolino.gif" align="absmiddle" alt="occhiolino" />
Eeeh... Andrea hai ragione... E io mi sto ca ca ndo sotto visto che al tagliando della distribuzione, pur avendogliela portata la pompa, ha detto che non c'era bisogno di sostituirla...
Quota argo Rispondibullet Postato: 18 Set 2010 alle 14:22
Sly, tranquillo...
come ho detto prima, se non si fosse rotto il termostato, avrei ancora la pompa vecchia sotto!!!
tranquillo!!!!
Quota CJ Rispondibullet Postato: 20 Set 2010 alle 10:15
Sarà, ma se la pompa per 100.000km gira con una certa tensione della cinghia, cambiando la cinghia e quindi la tensione, prima o poi cede.
Nessuno obbliga a cambiarla, ma visto il lavoro che c'è da fare, è consigliato cambiarla in concomitanza.
la pompa costa sui 40€
purtropo ho visto due motori cuocersi e finire nel secchio del ferro per la pompa.
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 20 Set 2010 alle 11:47
e dopo questa iniezione di fiducia, si parte........hihihihihihihihihi
occhiolino
MaxDiablo67
Iscritto n° 342
dal: 18/05/2009 10:33:57
ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 20 Set 2010 alle 11:50
Sono perfettamente d'accordo. Perchè rischiare?
Questa pagina è stata generata in 0,727 secondi.
