MX5 Passion Roma: Segnalo cerchi BBS 15...
Icona di Messaggio Topic: Segnalo cerchi BBS 15... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 2
Patrizio
Iscritto n° 3873
dal: 23/01/2015 22:27:21
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 10 Apr 2015 alle 01:37
veramente sul canale da 8 si stretcha da paura con le 195/45, massimo /50
In fase di restauro\ pumping
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Apr 2015 alle 09:44
secondo me i cerchi definitivi per una na............sono quelli che ho io ma con canale più largo.....7,5 ant 8 posteriore
[IMG]http://www.mx5passionroma.it/public/forum/files/631/3068841637_6271cb5cb4_z.jpg" height="138" width="202" />
Sì, così poi devi girare con le 205 davanti e le 225 dietro!
In effetti non è male come idea, vorrebbe dire una mx con a spanne 200 equini :)
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 10 Apr 2015 alle 11:32
dDamiano ci gira e ad occhio è molto bella, magari su pista e una ciofeca........
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 10 Apr 2015 alle 13:02
7,5 davanti 8 dietro con le 195/50/15.
Per montarle è stato un film: il gommista ha dovuto sparare l'aria tenendo gomma e cerchio in un sacco dell'immondizia perchè la gomma era troppo stretchata...Risultato ad occhio mooolto accattivante ma andarci in pista non mi fiderei: troppa poca gomma prima del cerchio a contatto con l'asfalto...
Patrizio le tue premesse possono sembrare buone ma attento: la Miata NON è una lancia Y elefantino turchese ;-)
Modificato da IL_corradone - 10 Apr 2015 alle 13:08
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Apr 2015 alle 13:32
Il problema non è la quantità di gomma prima del cerchio a contatto con l'asfalto quanto il rischio di far saltare lo pneumatico dal cerchio oltre all'avere un'auto pressoché inguidabile.
La spalla è una componente fondamentale di qualsiasi pneumatico e conta almeno quanto la mescola.
Per noi comuni mortali non è possibile disegnare un'auto attorno ad uno specifico pneumatico come si fa in altri ambienti ma con un po' di accortezza si può giungere ad un compromesso adeguato. La spalla dovrebbe essere perpendicolare al cerchio.
Questa tabella è abbastanza accurata, a patto di misurare la larghezza effettiva dello pneumatico e non quella riportata:
[IMG]http://i67.photobucket.com/albums/h286/xnickx69/Untitled-35.png" />
Ovviamente per andare a passeggio e fare qualche traverso si può essere creativi ma personalmente preferirei essere molestato da Cesare che guidare un'auto con pneumatici stretchati.
Modificato da bse50 - 10 Apr 2015 alle 13:33
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 10 Apr 2015 alle 13:38
il cesare che è in ognuno di  noi non aspetta altro. cool
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Apr 2015 alle 13:39
 il cesare che è in ognuno di  noi non aspetta altro. [IMG>http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/001_cool.gif" height="15" width="15" align="absmiddle" alt="cool" />
Motivo per cui compro i miei pneumatici personalmente
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 10 Apr 2015 alle 13:43
ovvio che il pericolo di spanciare la gomma del cerchio c'è, però visivamente è molto bella!!!
io credo che su un 15 con la nostra misura il giusto compromesso sia canale da 7 ed un modesto et in modo di poterla usare in qualunque modo, pista passeggio, aperitivo, e anche per andarci a buttare la mondezza!!!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Apr 2015 alle 13:49
Sul canale da 7 la 205 ci casca a fagiolo:
In realtà è un pelo "stretto" il canale (5mm circa) ma le Toyo sono generose come impronta a terra. Le Kumho V70 ad esempio sono perfette.
Questa pagina è stata generata in 0,405 secondi.
