MX5 Passion Roma: Il differenziale fa la differenza
Icona di Messaggio Topic: Il differenziale fa la differenza Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Patch87
Il Barone Blu
Iscritto n° 395
dal: 09/11/2009 12:58:52
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 12:23
ok..l'agente (poco) segreto bse5 si è lasciato sfuggire un piccolo dettaglio
mercoledì tutti al Sagittario a Latina a provare Belva (aka Ruby) !!
Parliamo del 6 febbraio!?
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 14:34
Impossibile, sia che l'interna riprenda aderenza (è scarica, sta frullando più dell'esterna, non sai considerando la forza centrifuga) sia che questa possa in alcun modo "spingere dall'altro lato"... al massimo ti spinge fuori verso un testacoda... non si scappa. E cmq parlavo di potenza eccessiva, testacoda assicurato.
Beh... se controsterzi troppo la macchina torna dritta o addirittura potrebbe girare dall'altro lato...e non è detto che tu sia uscito già dalla curva.
In questo caso la forza centrifuga rientra in asse con la macchina o si sposta dal lato opposto. Se aggiungi che il trasferimento di potenza trova una "nuova aderenza", ecco che l'auto si gira dall'altro lato.
Un esempio classico cmq l'ho notato sul bagnato...per quanto uno possa essere preciso nel correggere l'auto sul dritto in accelerazione, l'auto tende a fare un effetto pendolo.
Ma quindi tutti a provare la "TUA" auto?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 14:38
Non succede quello che dici Benny. L'auto tende a partire per la tangente del raggio di curva che sta seguendo. L'imbardata o il pendolo sono dovuti al comportamento dell'avantreno con cui correggiamo la sbandata ed alla risposta delle sospensioni. La trazione gioca un ruolo secondario rispetto a tutto il resto... anzi in quei casi è meglio tenere giù per evitare di diventare un flipper.
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 16:04
preciso come sempreocchiolino non so'perche'hihihihihihima mi fido delle tue sensazioni,la tua sensibilita'di guida e'la migliore garanzia.Aspetto di vederti all'operaocchiolino
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 16:27
Cristallino nella spiegazione, non vedo l'ora di toccare pro-mano!
ora per capire veramente le differenze...
ce la devi fa provà!!!
Se partecipate all'acquisto... mi autocito:
Ah il costo... un fottio. Io l'ho pagato 1900$ compreso 2lt d'olio specifico.
E chi ha mai parlato di controsterzi? Stiamo parlando dei momenti precedenti. SE la potenza è giusta non succede niente, SE la potenza è eccessiva si sbanda (e "dopo" controsterzi), SE la potenza è esagerata ti giri.
Se succede quello che dici, perdonami ma sei lento a raddrizzare le ruote anteriori, ovvero a capire che sta finendo la sbandata.... fidati.
Se sei veloce e preciso "rientri" dalla sbandata come se nulla fosse, non ti "dondolano" neanche i dadi attaccati allo specchietto... non voglio dire che io sono sempre preciso come descrivo, ma fidati che pendolavo anche io tempo fa...
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 16:37
Se succede quello che dici, perdonami ma sei lento a raddrizzare le ruote anteriori, ovvero a capire che sta finendo la sbandata.... fidati.Se sei veloce e preciso "rientri" dalla sbandata come se nulla fosse, non ti "dondolano" neanche i dadi attaccati allo specchietto... non voglio dire che io sono sempre preciso come descrivo, ma fidati che pendolavo anche io tempo fa...
Chiedilo a Kecco in uscita dall'autogrill in zona Napoli... la stessa andatura di Valeria Marini ubriaca!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 16:40
Si ma guidava lui, che non conosce la tua macchina...!
Quindi era lento, per definizione cool
Modificato da Magic80 - 04 Feb 2013 alle 16:43
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 17:44
Se non si è in grado di guidare ad hoc una qualsiasi vettura è ovvio che accadranno le cose più strane.
Beccheggio e rollio insieme soprattutto... il modo migliore per perdere il controllo.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 17:48
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 19:17
...è arrivato puntuale! aahahahha
Quota kecco Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 19:40
vorrei dire che lo svincolo di uscita è in leggera pendenza vera sx quindi ovvio che beccheggiavo!!!
Marcè... io sono lento....? per definizione?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 19:46
nooo...non sei lento......sei proprio un
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Feb 2013 alle 01:08
Uff, non sono uno psicologo!!
LENTO a comprendere ed anticipare col volante le reazioni della vettura (di una vettura non conosciuta).
Sei abituato ad una NA con i 14, una FL assettata coi 16 è decisamente più repentina nelle reazioni...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 05 Feb 2013 alle 08:59
Quota kecco Rispondibullet Postato: 05 Feb 2013 alle 10:55
mo non solo sono lento a guidaare sono pure lento a comprendere???
occhioniocchioni    piange2piange2    piangepiange
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Feb 2013 alle 17:35
Addio (cit.) hihihi
Questa pagina è stata generata in 0,624 secondi.
