MX5 Passion Roma: Car Detailing!!! chi lo conosce
Icona di Messaggio Topic: Car Detailing!!! chi lo conosce Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 2
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 09 Dic 2011 alle 11:42
haahahahahahahahah
cmq ti dico di no perchè non so quando la vendi, e io il macchinario conto di prenderlo per gennaio con la tredicesima......se la vendi prima che facciamo?
se prima che la vendi, ovvero dopo gennaio, io te la posso lucidare
Modificato da Gattapone - 09 Dic 2011 alle 11:44
Quota raff Rispondibullet Postato: 09 Dic 2011 alle 12:45
Gatta scusa ma allora non va più bene quella che mi hai fatto vedere Da Gianluca? avevo una mezza idea di andarla a prendere oggi o domani?
Modificato da raff - 09 Dic 2011 alle 12:45
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 09 Dic 2011 alle 13:07
quella va benissimo......ma devi lavorare molto. con questa invece hai le regolazioni della velocità. però ci si deve saper fare. insomma prendi quella come quella di gianluca, che va benissimo. questa che voglio prendere io è una rotorbitale professionale, a me serve lavorare di fino ecco perchè voglio cambiare, in piu la mia kinzo ormai giunta al suo decimo anno è bella che finita. ecco perchè cambio e provo un nuovo prodotto. ma per evitare danni io consiglio ai nuovi utenti che vogliono fare car detail, quella come quella che abbiamo usato da gianluca
é un discorso un po lungo la 500 giri al minuto sono pochi per quello che voglio fare io.
mi sto specializzando piano piano ora sono arrivato al nuovo step, ecco perchè vorrei fare sto acquisto
tu usa i prodotti che ti ho indicato raff, e vedrai che avrai un ottimissimo risultato
praticamente per eliminare a fondo delle imperfezioni, bisogna surriscaldare la carrozzeria, però ce il rischio che un troppo alto surriscaldamento, possa creare bruciature al lucido. ma ormai sono abbastanza esperto per fare il nuovo passo. ecco il perchè di questo acquisto.
e poi comunque quando è nella mia cassa degli attrezzi, mica è solo mia, la lascio a disposizione di chi può averne bisogno. col mio ausilio oppure no, come ho sempre fatto :D
Modificato da Gattapone - 09 Dic 2011 alle 13:10
Quota B747 Rispondibullet Postato: 09 Dic 2011 alle 13:37
Quota raff Rispondibullet Postato: 09 Dic 2011 alle 13:43
OKKKKKKKKKKK
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
dal: 29/11/2011 14:18:16
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 09 Dic 2011 alle 14:14
Ok ragazzi... avevo ingnorato la discussione vecchia di Gatta, ma nessuno sa dirmi niente della pistola TORNADOR????
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 09 Dic 2011 alle 14:32
che ti costa un botto e la lasci li dove sta.
attrezzati con un vaporetto e risolvi il problema
dai retta a chi la macchina la smonta ogni estate e la fa tutta con tubo d acqua, bicarbonato e vaporetto
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 09 Dic 2011 alle 14:48
il problema è che l'acqua ed il vaporetto li usa per pulire la macchina......
il bicarbonato se lo manda giù a secco lui.........e ci arriva a primavera......
burp....scusate arrossito
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 09 Dic 2011 alle 14:49
CIT: "dai retta a chi la macchina la smonta ogni estate e la fa tutta con tubo d acqua, bicarbonato e vaporetto"
MITICO!!!!
Modificato da stefano115 - 28 Dic 2012 alle 00:55
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 09 Dic 2011 alle 16:04
non raccolgo lol
allora la das 6 è il nuovo step che voglio fare io. ovvero è il mio prossimo acquisto. io ti consiglierei di cominciare con una kinzo che gira a meno di 500 giri così ti impratichisci e spendi una trentina di euro
kinzo
il problema di quelle professionale o simili tipo la das, è che girando a piu di 500 giri al minuto, anche se hanno il potenziometro, rischi di bruciare il lucido dell auto e li sono cavoli. invece con questa puoi far pratica e capire come funziona, e sappi che ti viene un bel risultato. l importante è usare buoni prodotti. buoni polish e buone cere, il resto, io ho lucidato anche spesso a mano. poi quando vorrai potrai cimentarti a lavorare con roba piu professionale. per ora non te la consiglio la das 6
Modificato da Gattapone - 09 Dic 2011 alle 16:20
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 09 Dic 2011 alle 16:56
di queste ne ho già "finite" 2!!!!
Quota paolo Rispondibullet Postato: 09 Dic 2011 alle 17:57
per la lucidatura ho il numeretto 4!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 09 Dic 2011 alle 18:40
vai paolo quando vuoi
la clay bar non la uso......semplicemente per il fatto che le mie auto vengono lavate ogni settimana, e perchè è una froceria del momento. non metto in dubbio il suo uso, ma come ben sai ci sono varie claybar. dure medie e morbide. ora le medie e dure lo dice lo stesso cura dell auto, sono piu aggressive, e quind poi necessitano di una lucidatura affrontata in modo serio con lucidatrice orbitale. poi ovviamente si fa una volta sola ogni chissà quanti anni questa cosa con la clay bar dura o media, perchè poi si passa solo con la morbida ogni tot mesi, ovvero quando si sente la carrozzeria ruvida, ma la clay bar non è nient altro che un polis in argilla. a questo punto è una cosa secondo me non necessaria, perchè la decontaminazione la fa lo stesso polish nel momento che lo sfreghi sulla carrozzeria
Quindi:
se hai già esperienza, vai di:
lavaggio accurato
polis con das6 (che se hai imparato a sfruttare bene la kinzo con quella dovresti andar da dio, cominciando prima a 500 600 giri, per arrivare a 1200 e ridiscendere a polish esaurito a 500
poi ceratura con una ottima cera
ed avere sempre con se, se sei patito della lucidatura acqua zero della arexons. praticamente un pulitore con cera integrata così da non perdere mentre pulisci il moscerino o la cacca uccellosa, la cera data magari il giorno prima
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 14 Dic 2011 alle 21:20
il gattalucidatore ne sa una più del diavolo, anche io ne ho una tipo kinzo, ma di un'altra marca che nn mi ricordo e per lucidare non è male!! e l'ho pagata 50 euri
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 14 Dic 2011 alle 22:31
guarda questo video...
che ne pensi?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t_P4LwUwBsA
questo video fa proprio vedere, una rotorbitale professionale con un tampone professionale. dello stesso  tipo del materiale che voglio prendere io, per raggiungere il risultato che voglio nelle mie lucidature
la clay lui la usa, ma io non ne sento ancora la necessità
