MX5 Passion Roma: vestito nuovo e gioielli...
Icona di Messaggio Topic: vestito nuovo e gioielli... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
ggcapp
Iscritto n° 388
dal: 04/10/2009 23:37:50
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 02 Dic 2009 alle 13:06
grazie degli apprezzamenti ragazzi e dei consigli......spero di postare velocemente foto con su i cerchi in lega.....oggi ho litigato con l'autoradio doppio din che non vuole vedere il bluetotth del mio iphone....peccato!
il deserto del Sahara e' in Africa, su questo non ci piove!
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 17 Gen 2010 alle 00:40
ecco due foto di aggiornamento, a breve posto i lavoretti nel vano motore e magari dei cerchi da 16".....a proposito, quelli da 15" in foto li vendo con tanto di gomme con su 2000 km, vedere nel mercatino se interessati....
Modificato da ggcapp - 17 Gen 2010 alle 00:41
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 24 Gen 2010 alle 21:05
piccoli primi interventi estetici nel vano motore in attesa del filtro aria cda....
Modificato da ggcapp - 24 Gen 2010 alle 21:07
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 25 Gen 2010 alle 09:42
[QUOTE=trac-k71]
complimenti, bellissima.
Febyl, altro che you porn, eh?
[/QUOTE
AHAHAHAHA LO SAI CHE IL "CROMO" NON SI BATTE, E' TUTTA UN'ALTRA COSA!!!!!!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 25 Gen 2010 alle 13:14
Siete malati (cit.)
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 25 Gen 2010 alle 13:21
cromo? nel vano motore? Silver casomai, ovvero il colore che normalmente hanno i motori...mi son perso qualcosa?
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 25 Gen 2010 alle 13:35
L'aspirazione sembra cromata
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 25 Gen 2010 alle 19:04
..he he, effetti delle foto a bassa risoluzione. E' vero, siccome sto per montare un cda ho fatto un esperimento sul tubo dell'aspirazione, hi usato un trucco con della vernice per far sembrare il tubo di metallo sporco, come se fosse un tubo di un collettore, ti e' sembrato cromato in realta' dal vivo e' un effetto contrario, sembra metallo che e' stato scaldato, vissuto insomma, cmq ripeto, solo un esperimento sabato monto il nuovo filtro!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 25 Gen 2010 alle 19:11
Se posso darti un consiglio usa una vernice raggrinzante e fai il coperchio motore rosso con le scritte nere. Già visto su un paio di MX-5 e l'effetto è davvero notevole
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 25 Gen 2010 alle 21:22
in effetti ho il rosso raggrappante e ci ho pensato ma per ora ho optato per un colore piu' "normale".....
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 29 Gen 2010 alle 17:38
mi sono arrivati i cerchi in lega...che belli che sono!!
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 29 Gen 2010 alle 17:39
Postato originariamente da ggcapp
Foto!!!! occhiolino
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 31 Gen 2010 alle 10:18
ho appoggiato il cerchio al passaruota....non l'ho rimontato anche perche' sui cerchi per ora ci sono delle gomme 205 45 17 invece delle 205 40 17 che montero' e mancano gli adesivi Mazda al centro ruota......cmq eccoli!
Modificato da ggcapp - 31 Gen 2010 alle 10:20
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 31 Gen 2010 alle 14:51
metto una foto o due del provvisorio del vano motore con cda montato......l'idea e' di costruire una paratia per deviare l'aria calda del motore e fasciare con isolante termico il condotto in silicone....
Immagine
Immagine
Immagine
da rivedere anche la posizione del sensore temperatura....
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2010 alle 16:22
Intanto complimenti
Poi una domanda: il filtrino sulla testa, vicino al tappo dell'olio, sta per? Ovvero, che modifica è (bypass egr?)? che guadagni si ottengono? è utile anche su un motore originale?
Grazie!
ggcapp
Iscritto n° 388
Da: PT
Quota ggcapp Rispondibullet Postato: 31 Gen 2010 alle 22:17
no, e' solo il circuito di recupero vapori olio della testata che di norma rienra a valle del debimetro dentro al condotto di aspirazione. Avendo messo il condotto in silicone e il cda ho staccato il tubi e messo al suo posto un filtro. meglio sarebbe una bella vaschetta decanter di recupero ma con il filtro costato 9 euro si fa prima.
