MX5 Passion Roma: Pompa carburante
Icona di Messaggio Topic: Pompa carburante Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
SirEdward
Iscritto n° 3759
dal: 03/07/2013 00:08:14
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Topic: Pompa carburante
    Postato: 12 Mar 2016 alle 19:39
Rieccomi.
Ho appena smontato la pompa della benzina perché dopo molte avvisaglie (nelle quali dopo qualche tribolazione poi ripartiva), settimana scorsa ha definitivamente smesso di lavorare, fortunatamente non è voluta uscire dal box (mi vuole molto bene evidentemente).
Cercando il ricambio online sono però rimasto piuttosto perplesso. Presso i ricambisti generici, per il solo motorino, si trovano prezzi dai 18 euro ai 160, su MX5Parts 174 sterline non originale, il pezzo originale oltre 400 (almeno così ho capito).
Che devo comprare ???
Grazie, ciao
*EX* MX-5 NBfl Roma 11/110
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 13 Mar 2016 alle 09:48
falle due foto e trova il codice ricambio ;)
Io ho trovato delphi a 36€ e Vdo a 130€ per nb 1.6 ma senza foto per paragonarle alla tua è meglio on rischiare.
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 13 Mar 2016 alle 12:36
Ho fatto un reportage da quando ho cominciato :)
Comunque, la pompa (credo originale per via dei connettori non modificati ma la certezza non posso averla) è una Mitsubishi UC-T30. Cercando questo codice si apre un mondo! Tra l'altro sembra essere usata molto in campo motociclistico ...
link ebay
Grazie!
Modificato da SirEdward - 13 Mar 2016 alle 12:50
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 13 Mar 2016 alle 13:08
http://www.autoparti.it/delphi/1756072
Penso sia lei. Informati sulla pressione della mitsubishi :)
Eviterei le varie "alta qualità" su ebay. E' sinonimo di cinesata.
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 22 Mar 2016 alle 19:30
Allora, pezzo arrivato, montato (non con qualche adattamento) e macchina partita ieri sera. Test ok. Oggi la riprendo, vado in ufficio, poi a fare la spesa pomeriggio e, nel garage sotterraneo zac, non riparte.
SGRUNT!!!!
Non era la pompa quindi!
che caspita è????
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 22 Mar 2016 alle 22:12
Quali sono i sintomi? In che occasioni accade?
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 22 Mar 2016 alle 23:05
Il mistero si infittisce. Intanto i sintomi, non parte per evidente mancanza di carburante. Borbotta per un po e poi smette anche di borbottare, senza più partire.
Sono andato a riprenderla e nell'ordine ho fatto:
- test relè iniezione (quello nel vano motore). Connesso spia motore ok. Tolto, spia motore spenta. Lui non è.
- ho cercato il relè della pompa carburante sotto al piantone dello sterzo ma non sono riuscito a trovarlo. Siamo sicuri che nella mia c'é??
- non avendolo trovato ho deciso di rifare il tentativo dell'altra volta. Aprire il vano serbatoio e sconntere e riconnettere il connettore elettrico della pompa. E, miracolo, è ripartita!
Di corsa sono venuto in garage da me e ho cercato di capire. Con motore in moto e pompa in funzione, muovendo il connettore cambia un po il rumore della pompa stessa. Credo che il collegamento elettrico del connettore non è perfetto. E poi si scalda, è normale? Comunque, ci ho messo una fascetta fermacavo a tenerlo più stretto e ora toccandolo non cambia rumore la pompa.
Mi chiedo, possibile che sia quel caspita di connettore? Mi convinceva di più un relè della pompa difettoso, ma non l'ho trovato!
Non ho richiuso il vano della pompa così se riaccade posso capire subito se è quello ...
Ciao, grazie
Edoardo
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 22 Mar 2016 alle 23:12
dal mondodilà
post del 2012 su nbfl
Ciao a tutti, anch'io ho lo stesso problema, ma non riesco a venirne a capo. Un po' di storia: la pompa della benza a volte non parte nonostante il rele' stacca, ma ponticellando i cavi la pompa parte , quindi non è la pompa. Azzardo: relè nuovo e per 4 mesi tutto ok, poi il problema si ripresenta, toccando i cavi del "grappolo" dei rele' sotto lo sterzo la pompa riparte. Allora penso ad in contatto e ricontrollo i 4 fastom del rele' pompa. Uno è un po lento, lo ristringo e riparto felice. Il giorno dopo lo stesso problema. Non so' piu' dove battere la testa. Domanda: oltre al relè "principale" ci sono altri contatti da controllare ? Magari un altro relè di quelli del "grappolo"...
risposta
Che sia un falso contatto del blocchetto di accensione? Dato che c'e' la matassa di cavi puo' anche essere dovuto a quello!
E' l'unica cosa che mi viene in mente che possa tagliare l'alimentazione
Modificato da tipiaraldici - 22 Mar 2016 alle 23:26
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 22 Mar 2016 alle 23:17
da un foglio di aggiornamento GT Alarm agli installatori e riferito a mx5 96-06
Blocco Pompa Carburante
interrompere il filo nero/bianco collegato al fusibile da 15A nella scatola fusibili sotto al cruscotto lato guida
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 22 Mar 2016 alle 23:20
Probabilmente è un falso contatto. Dove avvenga puoi scoprirlo solo armandoti di tester quando l'auto non parte.
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 22 Mar 2016 alle 23:23
Ciao!
Lì sotto i connettori oggi pomeriggio prima di andare a riprenderla li ho mossi tutti e nulla è accaduto. Ora ho capito che il relè pompa è dietro al "grappolo", cercando un po'.
Rimangono due possibilità, il connettore sul serbatoio (che è quello che finora l'ha fatta ripartire) e il relè pompa (che a sto punto cambio comunque).
Se fosse il primo mi chiedo come risolvere ... non si può certo cambiare senza ricablare tutto  ...
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 22 Mar 2016 alle 23:25
ecco, questo mi convince molto di più visto che c'é un allarme montato!
dove l'hai trovato ??
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 24 Mar 2016 alle 23:54
Ok, è un paio di giorni ormai che va, ma dubito che la fascetta che ho messo per tener stretto il connettore della pompa sia stata a risolvere, credo molto di più nel relè pompa carburante difettoso. Non ho trovato interruzioni dei fili per l'antifurto.
Sapete dirmi se il relè è solo quello su IL a oltre 86€ o esiste un compatibile ?
rele
Modificato da SirEdward - 24 Mar 2016 alle 23:56
Quota Luke Rispondibullet Postato: 25 Mar 2016 alle 09:11
appena posso controllo se ne ho uno
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 25 Mar 2016 alle 09:21
Grazie!!!
Quota Luke Rispondibullet Postato: 25 Mar 2016 alle 21:22
Postato originariamente da SirEdward
Grazie!!!
purtroppo no
mi dispiace
piange
