MX5 Passion Roma: cambiare il vetro triangolare na-nb-nbfl
Tutorial e Guide Vai al Forum
Icona di Messaggio Topic: cambiare il vetro triangolare na-nb-nbfl (Topic Chiuso Topic Chiuso) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
bullet Topic: cambiare il vetro triangolare na-nb-nbfl
    Postato: 10 Mag 2015 alle 21:36
guida redatta da B&T
può capitare di dover cambiare il vetro triangolare dello sportello....
io lo ho dovuto rompere perché avevo chiuso le chiavi nel bagagliaio ma a volte è il modo più "gentile" che qualcuno (che le chiavi proprio non le ha), utilizza per aprirci la miatina.........e dopo....
e dopo aver raccolto migliaia di pezzettini di vetro dobbiamo affrontare la sostituzione.
ricordiamoci che le NA montano generalmente vetri bianchi mentre le NB (ad esclusione di qualche serie speciale) montano vetri di colorazione verde.
materiale occorrente (oltre al vetro)
cacciavite a croce
piccolo cacciavite a lama piatta
chiave  a tubo da 10mm
in presenza di vetri è consigliabile l'uso di guanti protettivi
iniziamo smontando il pannello della portiera.
il pannello è tenuto in posizione da 3 clip e da 3 viti.
le clip (una sulla parte anteriore e due sulla parte posteriore laterale) vanno aperte con un cacciavite a lama piatta facendo fuoriuscire la parte centrale per poi sfilarle dalle loro sedi
poi togliamo la vite che fissa la plastica del gruppo serratura
e sfiliamo il guscio di plastica
togliamo adesso le due viti che fissano il maniglione della portiera;
prima quella superiore
poi quella inferiore
il pannello è adesso libero trattenuto solo da clip a scatto nella parte inferiore.
dobbiamo trovare due incavi ricavati nella parte inferiore del pannello ed infilarci le mani
destra
sinistra
per liberare il pannello tirarlo con decisione verso di noi per poi, sganciate le clip, tirare verso l'alto.
il pannello è vincolato alla portiera dal cavo di segnale dei tweeter unito con un connettore che possiamo sganciare aiutandoci con il cacciavite piccolo
adesso iniziamo a liberare il vetro rotto.
abbassiamo il vetro grande e  solleviamo la guarnizione grande, quella che fa il giro della portiera, liberando nella parte alta una vite che collega il lato lungo del triangolo rettangolo al lato verticale
svitiamo questa vite
la guarnizione che vedete a penzoloni è quella grande.
tolta la vita possiamo togliere la guarnizione del vetro triangolare.
attenzione alle schegge che sicuramente sono rimaste nella gola della guarnizione. toglietele (indossando i guanti protettivi) con l'ausilio del cacciavite piccolo.
il lato lungo del triangolo, quello che fa da guida al vetro discendente, è in realtà una traversa che parte dall'angolo alto del triangolo per arrivare fino al fondo della portiera.
è tenuta in posizione da due dadi da 10mm che dovremo svitare per poter sfilare verso l'alto la traversa
armiamoci quindi di una chiave a tubo da 10mm
sopra
e sotto
la traversa è libera, possiamo quindi sfilarla liberando lo spazio dove andremo ad inserire, parallelamente alla portiere, il nuovo vetro.
inseriamo il nuovo vetro nella guarnizione (io ho utilizzato la vecchia).
qualche piccolo punto di silicone (piccolo mi raccomando) nella gola della guarnizione può aiutare a tenere in sede il vetro quando andremo a rimontarlo.
inseriamo vetro e guarnizione facendo combaciare i rilievi presenti nella guarnizione con le scanalature presenti sulla lamiera.
il vetro dovrà essere inserito con un movimento parallelo alla portiera sfruttando la mancanza della traversa verticale
adesso possiamo infilare la traversa dall'alto facendo scorrere la guarnizione del vetro triangolare nella gola ricavata nella lamiera.
dal lato opposto al vetro triangolare faremo in modo che la traversa guidi il vetro (che è sempre abbassato)
contemporaneamente dobbiamo anche infilare nella gola opposta, la guarnizione grande con la guida in velluto del vetro.
riposizionata la traversa la fisseremo con i due dadi da 10 e, dopo aver provato il corretto funzionamento del vetro grande, inizieremo a rimontare il tutto nel seguente ordine:
la vite verticale che verrà nascosta dalla guarnizione
la guarnizione grande del giro porta
il connettore elettrico
il pannello agganciandolo prima in alto e poi facendo scattare le clip in basso
la maniglia con le sue due viti
la conchiglia della serratura e la sua vite
le tre clip che infileremo aperte per chiuderle una volta nella loro sede.
fatto !
qui commenti, discussioni ed altre idee dance1
Modificato da tipiaraldici - 10 Mag 2015 alle 22:41
Questa pagina è stata generata in 0,439 secondi.
