MX5 Passion Roma: Parere assetti
Icona di Messaggio Topic: Parere assetti Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 3 Successiva >>
Wolfango
Iscritto n° 766
dal: 14/11/2012 19:39:03
Quota Wolfango Rispondibullet Topic: Parere assetti
    Postato: 23 Mar 2015 alle 20:58
Sto cercando un assetto usato per la mia.
Metterò qui quello che trovo mi farebbe piacere se mi dareste dei pareri che io non ho molte conoscenze a riguardo
Per ora questo:
ammo+molle Koni Sport con idraulica regolabile (questi http://www.mx5parts.co.uk/koni-sport-mazda-mk2-25-p-422.html ) con 70000km
Pareri? Valore? Troppi kilometri? Scartato troppi km.
Tein street advance? Pareri ride
Modificato da Wolfango - 14 Apr 2015 alle 10:46
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 23 Mar 2015 alle 23:09
70000 sono troppi rischi di avere degli ammortizzatori a fine vita
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Mar 2015 alle 07:33
Sono un'ottima accoppiata ma Andreina ha ragione ad esser preoccupata per i km :)
Wolfango
Iscritto n° 766
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 24 Mar 2015 alle 10:35
Ricevuto! In effetti mi piaceva l'accoppiata ma anche a me preoccupano i kilometri.
Allora passo. Quando trovo qualcos'altro vi aggiorno qui :)
Wolfango
Iscritto n° 766
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 14 Apr 2015 alle 10:46
Tein street advance? Qualcuno ha quache informazione?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 14 Apr 2015 alle 10:52
Se sono quelli del grafico non sono male
Leggendo sul sito Tein sono "twin tube" però, un design abbastanza vecchio che ha però il vantaggio di essere facilmente revisionabile. Non serve una bombola di azoto per farlo ma solo tanta pazienza.
Vista la caratteristica citata ti direi di scegliere tra loro ed i koni in base al prezzo, dubito che la possibilità di regolare l'altezza in modo millimetrico ti possa interessare. Per me è solo una rottura di balle in più su un'auto stradale.
Wolfango
Iscritto n° 766
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 14 Apr 2015 alle 11:04
Considera i koni nuovi stanno a circa 800€, invece i tein street advance a 650€ spediti.
L'uso che ne devo fare io è strada tutti i giorni più un paio di pistate all'anno senza particolari pretese
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 14 Apr 2015 alle 11:28
Prendi quelli allora!
Che molle hanno?
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 14 Apr 2015 alle 11:28
ma kayaba regolabili (4 misure di durezza) nuovi, ci hai pensato?
io li ho, e l'utilizzo è sostanzialmente identico al tuo.
vai Giorgio, distruggi!!!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 14 Apr 2015 alle 11:33
Sono ottimi e mi pare anche monotube. Azzo distruggo? L'unico cruccio è la mancata regolazione dell'altezza. I tein sono a ghiera, i koni hanno 3 posizioni prestabilite tra cui scegliere (ma solo 2 funzionano a dovere). Se qualcuno volesse abbassare un po' l'auto per variare baricentro e centro di rollio con i kayaba dovrebbe ricorrere a molle più corte, non proprio il massimo della scelta viste le escursioni che fanno gli ammortizzatori a Dakar.
Roma scusate,
Roma.
Wolfango
Iscritto n° 766
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 14 Apr 2015 alle 11:37
Che molle hanno?
Minchia se approva giorgio allora è una certezza cool
Per le molle ora mi informo e riferisco
i kayba avevo letto in giro. Ma dove si trovano e a quanto? E soprattutto mi interessa sapere quanto abbassano perchè non posso girare rasoterra
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 14 Apr 2015 alle 12:15
Se non vuoi abbassare l'auto vai di kayaba e spendi quello che risparmi in boccole energy suspension.
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 14 Apr 2015 alle 12:17
solo per info,
io li ho montati con le molle originali, e quindi la macchina è sostanzialmente come l'originale.
le 4 posizioni sono di durezza, non di altezza;
si sono monotubo :)
se non erro, li ho presi su Il o mx5parts, sono passati tre anni, non mi ricordo, scusa, l'età ;)
costo, mi pare tra i 400 e i 600, non di più.
Wolfango
Iscritto n° 766
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 14 Apr 2015 alle 12:37
Io si voglio abbassare ma non troppo. Quindi 400/500 solo gli ammortizzatori se volessi abbassare dovrei cambiare anche le molle.
(anzi ho guardato su mx5 parts i kayba solo ammortizzatori stanno intorno ai 650€ col cambio sterlina attuale)
Quindi penso che il miglior compromesso siano i tein almeno mi regolo l'altezza come voglio che sia :D
Modificato da Wolfango - 14 Apr 2015 alle 12:40
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 14 Apr 2015 alle 12:48
ho sempre disponibili le molle della sport.........
tanto per complicare la scelta....
Wolfango
Iscritto n° 766
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 14 Apr 2015 alle 20:39
spring rate dei tein street advance:
Front: 7 kgf/mm
Rear: 6 kgf/mm
Che ne dici?
Questa pagina è stata generata in 0,622 secondi.
