MX5 Passion Roma: i processi del passion: il termostato IL
Icona di Messaggio Topic: i processi del passion: il termostato IL Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 3 Successiva >>
Quota tipiaraldici Rispondibullet Topic: i processi del passion: il termostato IL
    Postato: 21 Set 2014 alle 20:57
topic serio dedicato al processo di pezzi delle mx5
ogni processo vedrà sul banco degli imputati un pezzo meccanico.
l'accusa e la difesa saranno affidati ad esperti del settore.
il giudizio verrà espresso da un giudice monocratico designato di volta in volta.
le parti non possono ricorrere in appello.
occhiolino
Modificato da tipiaraldici - 22 Set 2014 alle 00:05
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 21 Set 2014 alle 23:57
I PROCESSI DEL PASSIONROMA anno I° giudice
Imputato del processo 1/2014: termostato produzione ILmotosport
Nome in codice : nab4512
Foto dell'imputato:
L'accusa nei suoi confronti è quella di aver tentato di rovinare molte giornate ai miatisti con la sua tendenza a bloccarsi in posizione chiusa impedendo pertanto al liquido di raffreddamento di raggiungere il radiatore ed innalzando la temperatura del motore in modo periglioso.
Avvocato dell'accusa: Magic80
Avvocato della difesa: B747 (d'ufficio)
Giudice monocratico del processo: Dangerfield (dopo rinuncia di Bse50 ex art. 51 c.p.c.)
PRIMA UDIENZA MERCOLEDI' 24 SETTEMBRE
la parola all'accusa:
Modificato da tipiaraldici - 24 Set 2014 alle 14:57
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Set 2014 alle 14:55
In passato è stato da me acquistato il termostato di IL con apertura a 71°, prontamente sostituito al momento dell'installazione del radiatore maggiorato con un termostato, sempre di IL, con apertura ad 86°.
Il termostato "71" ha svolto il suo lavoro per 12000km, poi è passato a Patch87
Il termostato "86" ha funzionato per circa 20000km per poi bloccarsi CHIUSO: in 40 metri ho perso 2.5lt di acqua ed ho dovuto lasciare la macchina ferma una notte in attesa di reperire un nuovo pezzo.
Il termostato "71" si è rotto a Patch questa estate, sempre bloccato CHIUSO, ed abbiamo dovuto lasciare ferma la macchina per un giorno per poi eliminare temporaneamente il termostato stesso.
Visto che il bloccaggio CHIUSO è la situazione peggiore per il motore (surriscaldamento immediato se non ci si rende conto in tempo del problema), visto che gli esempi riportati non sono gli unici, chiedo di dichiarare la colpevolezza dell'imputato.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Set 2014 alle 15:01
parole pesanti quella dell'accusa supportate da due prove dirette.
il primo termostato ha funzionato per 12.000 km + xx
il secondo per 20.000 km
entrambi si sono rotti chiusi impedendo quindi al liquido di raffreddamento di raggiungere il radiatore ed innalzandone quindi la temperatura....
come p.m. osservo che i problemi riscontrati sui termostati oem si sono presentati a percorrenze ben più elevati.
quindi la parola alla difesa:
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Set 2014 alle 15:33
riportiamo l'arringa difensoria dell'esimio b747 momentaneamente non collegato:
Signor Giudice, Signori della Corte, non capisco perchè oggi ci troviamo in quest'aula a discutere della normalissima usura di un componente usurabile come un termostato...
Se il mio assistito sarà condannato, in quest'aula celebreremo la morte della giustizia!!!
Il termostato IL, dal costo di un quarto inferiore a quello originale, ha tutto il diritto di bloccarsi in posizione chiusa, giust'appunto la posizione più prudenziale; infatti è noto a tutti che, in caso di incertezza, è meglio stare abbottonati, ovvero chiusi, piuttosto che aperti...
Qui potete vedere il costo del ricambio IL https://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=3918&oid=458&depth=3&page=1&count=47&PHPSESSID=438262e64795e8c034669e6d65f9ddcb, poco più di un pacchetto di patatine di lusso, qui invece quello originale (fonte mx5parts) http://www.mx5parts.co.uk/thermostat-genuine-mazda-mk12-p-757.html?currency=EUR dal costo quadruplo.
Ergo (non Argo), possiamo permetterci di sostituire un termostato ogni 20.000km e solo dopo quattro sostituzioni pareggiare il costo di uno originale, che a quel punto, incrostato di calcare romano ed invecchiato dal tempo, non potrà che malfunzionare anch'esso se non di più!!
Chiedo quindi l'assoluzione del mio assistito per non aver commesso il fatto, ed in via subordinata, le attenuanti generiche dovute alle aggravanti non generiche da imputare ai due accusanti (magic80 e patch87).
Infatti notoriamente questi due loschi figuri sono smanettoni senza pace, che quindi dovevano bearsi di avere un motivo valido per sporcarsi le mani in continuazione, cambiando il termostato, una settimana si e l'altra pure, a cifre irrisorie!!!
Modificato da tipiaraldici - 24 Set 2014 alle 15:37
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Set 2014 alle 16:00
LA posizione più prudenziale è quella chiusa? SIGGNIOGGIUDICI, ma stiamo scherzando?
Come è noto la posizione "bloccato chiuso" comporta un grave innalzamento delle temperatire del motore e la possibilità di riportare gravi danni allo stesso, mentre la posizione APERTA rende si più difficoltoso il riscaldamento del motore (e dell'abitacolo) ma non crea alcun pericoloso surriscaldamento.
Riguardo al prezzo, è evidenziata sui termostati IL una durata stimata? no, ed allora dovrebbero durare all'infinito!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 24 Set 2014 alle 16:20
come chiaramente esplicitato nella mia arringa, la posizione prudenziale è GENERICAMENTE (nel sentore comune), quella chiusa, caro il mio esimio avvocaticchio dell'accusa; diversamente, se il mio esempio fosse stato riferito all'imputato, ella ha mai visto un termostato ABBOTTONATO???
Trattandosi di un pezzo estremamente semplice e privo di AI, ad esso è stato inculcato un concetto semplice perchè ispirato ad un criterio prudente di vita, senza ragionare sul contesto motoristico nel quale egli è inserito... del resto per OTTO euro vogliamo pure le capacità di discernimento?
Quindi, caro il mio avvocaticchio dell'accusa, quando negli autogrill autostradali, degli illustrissimi conterranei di un nostro stimatissimo utente proponevano delle telecamere professionali, professionalmente imballate, al costo di "cientomilalire" (costo in negozio U-N-M-I-L-I-O-N-E-D-I-L-I-R-E), lei pretendeva che sul pacco (APPUNTO) ci fosse scritto "ATT.NE CONTIENE UN MATTONE"?
Signor giudici, propongo l'interdizione del collega a vita da codeste aule!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Set 2014 alle 17:45
mentre si accende la mischia tra accusa e difesa invitiamo chi sa a rendere testimonianza spontanea.....
sollecitiamo il giudice monocratico dangerfield a prepararsi per la sua discesa in campo con parrucca e merletto !!!
Modificato da tipiaraldici - 24 Set 2014 alle 17:47
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 24 Set 2014 alle 18:21
Vostro onore, come giudice monocratico, intervengo per sottolineare a questa corte, che, in un mondo in cui vige il libero mercato, il fattore prezzo e provenienza non può essere utilizzato come una discriminante.
Perciò, alla luce dell'approvazione di un acquisto di master e slave a prezzo decisamente inferiore di quello di altre offerte (COMMON LAW), l'unico fattore che potrà determinare una reale discriminante nei due prodotti apparentemente simili ma di prezzo differente, sarà il proprio contenuto tecnico.
Voglio tra l'altro far presente a questa corte che, non è ammissibile parlare di posizione "chiusa" come "posizione prudenziale generica", quando "genericamente" uno termostato tende ad assumere posizione semi aperta. Al contrario una posizione "chiusa" non ha nessuna posizione "prudenziale", in quanto nessuno può garantire che questa passerà allo stato di "aperto".
Modificato da Dangerfield - 24 Set 2014 alle 18:23
Quota B747 Rispondibullet Postato: 24 Set 2014 alle 18:31
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Set 2014 alle 18:41
Caro Avvocavolo, "posizione prudenziale genericamente chiusa" è un'invenzione della vostra mente... in nessun caso è ammissibile una tale prudenza suicida! eek
Non sia scurrile, Avvocavolo.
E comunque, per otteuro voglio un termostato che non faccia harakiri.
A-HA!!
Quindi lei conferma l'impaccottamento del pacco e contropacco? SIGNIOGGIUDICI abbiamo una confessione!
Collega ba chi, caro avvocavolo?
Quota B747 Rispondibullet Postato: 24 Set 2014 alle 19:14
A-HA!!Quindi lei conferma l'impaccottamento del pacco e contropacco? SIGNIOGGIUDICI abbiamo una confessione!
caro avvocaticchio dei miei stivali, non mi metta in bocca cose che non detto (e ripeto d-e-t-t-o), il prezzo di un bene, quando è palesemente al di sotto del prezzo di mercato, può lasciar presagire una minor durata, piuttosto che una minor efficacia, financo una minor presenza... (cit. mattone). Ma, tranne nell'ultimo caso, non per questo si configura una mancanza del produttore...
(machimelhafattofà...pant pant)
Comunque le consiglio di trafficare di più dentro il cofano della sua ford e farsi vedere meno in codeste illustri aule!!
Modificato da B747 - 24 Set 2014 alle 19:14
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Set 2014 alle 19:59
il massimo al momento è il giudice che si rivolge alla platea del web chiamandola..... Vostro onore
Modificato da tipiaraldici - 24 Set 2014 alle 19:59
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 24 Set 2014 alle 20:09
caro avvocaticchio dei miei stivali, non mi metta in bocca cose che non detto (e ripeto d-e-t-t-o), il prezzo di un bene, quando è palesemente al di sotto del prezzo di mercato, può lasciar PRESAGIRE una minor durata, piuttosto che una minor efficacia, financo una minor presenza... (cit. mattone).
Dal vocabolario Treccani.it
Presagire:
Prevedere e annunciare in anticipo un evento o il suo esito prima che avvenga.
Più genericamente, congetturare, ipotizzare, presentire, in base a indizî o segni premonitori, il verificarsi di un evento futuro.
Avvocato.... previsioni, congetture, ipotesi, presentimenti o premonizioni, non è materia attendibile in un aula.
La preghiamo di attenersi ai fatti!
Modificato da Dangerfield - 24 Set 2014 alle 20:10
Quota B747 Rispondibullet Postato: 25 Set 2014 alle 08:17
io già solo per questo.... a monte!!!!
è tutto un GOMBLOTTO!!!!
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 25 Set 2014 alle 08:59
Sig. Giudice, Sigg. della corte voglio rendere una dichiarazione spontanea:
il mio termostato, rigorosamente originale e di prima installazione, è durato circa 85.000 Km (in 20 anni) per poi perire APERTO!
A favore di quello IL va però segnalato che gli illustri Sigg. Magic e Patch hanno fatto un uso non propriamente classico del mezzo su cui equipaggiato...
Fine della mia testimonianza.
Questa pagina è stata generata in 0,568 secondi.
