MX5 Passion Roma: Tachimetro morto
Icona di Messaggio Topic: Tachimetro morto Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Barone76
Iscritto n° 770
dal: 24/11/2012 15:13:19
Quota Barone76 Rispondibullet Topic: Tachimetro morto
    Postato: 17 Giu 2014 alle 10:13
Rieccomi a chiedere aiuto...
Pare che la piccola si stia preparando per la bella stagione, tirando fuori qualche problemino di troppo....
Ieri sera ha smesso di funzionarmi il tachimetro...
In realtà rimane per lo più fermo a 0, poi ogni tanto riprende vita brevemente poi torna fermo...
Sapendo che il nostro tachimetro è elettronico, quindi privo di cavo (giusto????!!!), ed escludendo fusibili vari x le temporanee risurrezioni, credo (spero) che sia un falso contatto...
Vi è mai capitato? Sapete dove dovrei andare a guardare x controllare?
Rigrazie anche x questa volta...
la vita è proprio quello che ti capita
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 17 Giu 2014 alle 10:33
A colpo sicuro, sensore di velocità che è montato all'uscita del cambio.
Si può anche riparare, ci sono dei post su Miata.net... Cerca su google "Miata speed sensor fail"
Barone76
Iscritto n° 770
Quota Barone76 Rispondibullet Postato: 17 Giu 2014 alle 11:19
Grazie Magic!
Ma credi sia il caso di sistemarlo? non conviene sostituirlo?
E posso arrivarci da solo o è impossibile?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Giu 2014 alle 16:36
non mi sembra sia necessaria metterla sul ponte......
ops scusa marcello !!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 17 Giu 2014 alle 19:43
Conviene mettrela sul ponte. E' in un punto non molto accessibile, quando lo togli esce un po' di olio del cambio...
Secondo me conviene ripararlo visto che costa una fucilata. Il mio l'ho riparato dandogli una botta... ma i cavi erano sfilati.
Info QUI
Se no chiedi a opensky che molto probabilmente ne ha disponibili
@tipi: strunz
Barone76
Iscritto n° 770
Quota Barone76 Rispondibullet Postato: 17 Giu 2014 alle 23:13
Grazie, post trovato... Oggi come potete immaginare il tutto funziona alla grande... ma sicuramente mi stà dando solo un po' di tempo!
Ripararlo sembra facile, il peggio è smontarlo, e quello andrebbe fatto cmq!
SirEdward
Iscritto n° 3759
dal: 03/07/2013 00:08:14
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 09 Lug 2014 alle 11:30
a proposito di smontaggio, si riesce a fare senza avere un ponte a disposizione ?
*EX* MX-5 NBfl Roma 11/110
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Lug 2014 alle 12:27
Si riesce, io l'ho fatto una volta (forse due) ma:
- stai scomodissimo
- l'attrezzo più importante è la bestemmia
- fai colare più olio del cambio rispetto a farlo sul ponte
Quindi.. perchè?
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 09 Lug 2014 alle 13:19
Quindi.. perchè?
perché non ho un ponte in garage
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Lug 2014 alle 15:04
Touchè
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 09 Lug 2014 alle 16:46
Se serve chiedi a Gattapone, mi pare che ne abbia un paio che gli avanzanohihihihihihihihihi
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 09 Lug 2014 alle 16:50
Touchè
per quanto, non sarebbe per niente male!
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 14 Lug 2014 alle 12:03
Niente, ci ho provato ieri alzandola sul crick e infilandomi sotto (con le dovute accortezze) ma non ci sono arrivato. Ho visto solo il connettore poi m'é preso un attacco di claustrofobia e ho mollato!
Mi tocca andare dal meccanico ... peccato perché sono convinto che l'avrei aggiustato meglio io!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 15 Lug 2014 alle 01:10
Ehm ehm.... :-P
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 15 Lug 2014 alle 09:19
Hai bestemmiato però?
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 15 Lug 2014 alle 10:07
Pensavate fossero tuoni quelli di domenica ?
Questa pagina è stata generata in 0,497 secondi.
