MX5 Passion Roma: consiglio veloce batteria prima di lunga assenza
Icona di Messaggio Topic: consiglio veloce batteria prima di lunga assenza Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
sladaar
Iscritto n° 767
dal: 15/11/2012 10:40:01
caput mundi
Quota sladaar Rispondibullet Topic: consiglio veloce batteria prima di lunga assenza
    Postato: 07 Feb 2014 alle 15:42
Ragazzi un consiglio al volo per una situazione che sicuramente vi sai sarà presentata.
Batteria di NB (Nikita!) morta l'altro ieri dopo agonia di un anno, ora non si carica più.
Entro fine mese devo posare la mazda per 6 mesi, ma non voglio rimanere a piedo tutto Febbraio.
Consigliate di prendere una Westco (o panasonic) da staccare quando sarà?
Sarò ignorante, ma..non si rovina una batteria ferma cosi a lungo e poi ripresa?
Grazie in anticipo!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 07 Feb 2014 alle 15:46
Vai tranquillo, 6 mesi staccata sono nulla per la Panasonic, io la mia di 2 anni l'ho tenuta staccata 14 mesi e non mi ha mai dato problemi. Unica accortezza ricoverala in luogo asciutto
Modificato da tabaccaio - 07 Feb 2014 alle 16:03
sladaar
Iscritto n° 767
caput mundi
Quota sladaar Rispondibullet Postato: 07 Feb 2014 alle 15:53
perfetto, la ordino subito. Scusa se approfitto della tua competenza: Panasonic o Westco?
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 07 Feb 2014 alle 16:03
Panasonic
sladaar
Iscritto n° 767
caput mundi
Quota sladaar Rispondibullet Postato: 07 Feb 2014 alle 16:03
Ok!
Grazie mille come sempre per la disponibilità!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 17 Feb 2014 alle 19:28
Ho la batteria in carica da ieri con un mantenitore...
Ieri era il buio più totale... non accendeva nemmeno il quadro... è la prima volta che mi succede.
Ora vorrei capire, ci sono delle caratteristiche che la batteria deve rispettare? forma? misure? tipologia?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 17 Feb 2014 alle 21:35
Deve essere adatta al montaggio nel bagagliaio.
Deve avere spunto e capacità sufficienti.
Deve entrarci.
Direi che basta
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Feb 2014 alle 21:52
aggiungo:
preferibilmente deve essere una Panasonic.
e basta.
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 17 Feb 2014 alle 22:26
Mi stavo documentando su piccole batterie un po' più costose.
Voi dite panasonic... sono facili da reperire? modello?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 18 Feb 2014 alle 09:08
questa
le WestCo costano un po di meno ma sembra abbiano problemi in caso di uso non frequente della macchina.
In ogni caso deve essere GEL;
nel mondo di la in questi giorni c'era una discussione che attribuiva all'alternatore (progettato per le GEL) la causa dello scoppio delle batterie normali eek
Modificato da tipiaraldici - 18 Feb 2014 alle 09:13
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 18 Feb 2014 alle 09:39
Capisco... oggi proverò a riattaccare la batteria che ho messo in carica.... incrociamo le dita.
C'è un qualche accorgimento che devo prendere per riattaccare la batteria? c'è una sequenza o qualche fusibile da staccare?
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 18 Feb 2014 alle 09:46
ma dove siete stati fino ad ora?? veramente su barchetta.it?? ride
si trova sul IL!! di facilisssssssima reperibilità.... basta pagà!!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 18 Feb 2014 alle 10:00
ma dove siete stati fino ad ora?? veramente su barchetta.it?? si trova sul IL!! di facilisssssssima reperibilità.... basta pagà!!
A però... reperibilissimo è su IL! ...come dire...lo trovi allo scaffale da Simply.
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 18 Feb 2014 alle 10:35
ma che te frega!! mica è un meccano che lo smontazzi e ti servono i pezzi!
la prendi una volta, aspetti un paio di giorni e sei di nuovo in moto occhiolino2
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 18 Feb 2014 alle 10:38
...intanto sembra ci siano buone notizie...il mantenitore mi suggerisce che la batteria è carica.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Feb 2014 alle 13:16
Attacca prima il positivo e poi il negativo. Quando collechi i morsetti mossa decisa, non stare li a guardare come scintilla...
Ricorda di fissarla e di collegare i tubetti.
