MX5 Passion Roma: Impianto audio NBFL - work in progress
Icona di Messaggio Topic: Impianto audio NBFL - work in progress Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
SirEdward
Iscritto n° 3759
dal: 03/07/2013 00:08:14
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Topic: Impianto audio NBFL - work in progress
    Postato: 01 Ott 2013 alle 16:03
NEW UPGRADE!!
Allora, ce l'ho messa tutta, la musica digitale, l'usb, il doppio din, il DSP, giuro ci ho provato. Ma poi alla fine non ho resistito e sono tornato alla pure audio. Ecco qui, ho trovato un esemplare nuovo dell'ultima produzione accettabile di Nakamichi e l'ho messo! Qualità audio al solito stupefacente!
Ho anche predisposto l'aux a cui connetterò musica ad alta risoluzione da un Fiio X1 (appena lo trovo).
UPGRADE!!
Ho cambiato altoparlanti! Ho appena completato l'installazione del nuovo kit 2 vie, un ESB serie Ottomila!!!! E' un sistema due vie più crossover che ha fatto la storia dell'hi-fi car audiophile e nella nostra bella sta meravigliosamente.
Ecco qualche foto.
Il tweeter si monta al volo sull'alloggiamento della cartella di rivestimento.
Con l'occasione del cambio woofer ho rifatto gli adattatori, ora in multistrato da 4mm verniciato in nero opaco.
Ed ecco un paio di foto del kit montato:
Sul risultato sonoro posso solo dirvi che mi ha davvero stupito, sono entusiasta!
Chi lo vuole sentire suonare un sistema ESB Ottomila totalmente invisibile su una MX5 ??!?!
Ciao!!!
Edoardo
Salve a tutti,
intanto mi scuso di non essere così assiduo frequentatore ma purtroppo non ho molto tempo da dedicare al forum ...
Come promesso, racconto il mio lungo lavoro per realizzare un impianto audio di livello audiophile a costo stracciato. Lungo semplicemente per lo stesso motivo di cui sopra
Il progetto è molto semplice, una radio di livello appena accettabile con DSP, un ottimo amplificatore e un sistema a due vie semplice semplice. Il tutto con il massimo impegno per far si che i componenti lavorino al meglio.
Niente subwoofer, semplicemente perché non c'é spazio sufficiente per ottenere un risultato migliore di quanto dia un altoparlante in portiera ben montato.
Di seguito il fotoracconto ...
1. Montaggio dell'autoradio
la radio nuova con accanto quella originale con adattatore per ipod
Il fondamentale perno di supporto posteriore (rubato alla radio originale)
Il cavo adattatore Mazda-ISO
La slitta montata che lascia intravedere il connettore originale e la staffa di supporto
Il risultato finale
2. Insonorizzazione delle portiere
Per avere il massimo risultato dal montaggio di un woofer in portiera (soprattutto se deve sopperire alla mancanza di un subwoofer) non si può prescindere da un corretto trattamento antivibrazione e isolante delle porte, limitando anche il cortocircuito acustico.
Ho scelto il kit Dynamat Extreme Door Kit, che comprende 4 fogli e costa circa 90 euro. In aggiunta a questo ho utilizzato dei pannelli antirombo (7 euro l'uno) e della classica gommapiuma adesiva (14 euro un foglio enorme).
La porta, senza pannello, si presenta così. Come vedete la plastica è attaccata con un mastice. Per toglierlo non c'é altro modo che bagnare abbondantemente un panno con alcool e tamponare man mano che si tira via la plastica, per evitare che crei fili assurdi e imbratti tutto come ha fatto colui che ci è passato prima di me
Cominciamo con la parte interna della porta
In alto ho messo anche i pannelli antirombo e la gommapiuma
Sono poi passato alla parte esterna cercando di chiudere ogni foro e badando al passaggio dei cavi senza danneggiarli
3. Installazione dei woofer
Ho avuto un'occasione. Una coppia di quelli che sono stati considerati per anni tra i woofer più quotati del panorama hi-fi car, gli Infinity KCS 65 MB.
Sono dei piccoli mostri a cui le foto non danno merito. Sono woofer da 165mm di diametro con cono in polipropilene con grafite iniettata e complesso magnetico sovradimensionato.
In questa foto si vede anche l'adattatore per Ford che speravo di utilizzare ma è risultato troppo sporgente. Ho quindi dovuto costruirmelo.
Ho usato del plexiglass da 4mm
Ed eccolo montato
4. Installazione dell'amplificatore
Per l'ampli, ho provveduto a far passare i cavi di segnale e di potenza sotto al tunnel centrale. L'alimentazione è invece facile perché la batteria è direttamente nel bagagliaio. Tra l'altro ho scoperto che smontato il cassetto portaoggetti si arriva facilmente al retro dell'autoradio così da poter sistemare cavi e connettori molto bene.
Ho protetto i cavi con guaina intrecciata nei passaggi più stretti:
Per farli poi arrivare nel bagagliaio alla destra del serbatoio dove c'é uno spazio interessante per nasconderci un ampli di dimensioni compatibili.
Al momento sto utilizzando il vecchio ampli che avevo, che però è decisamente troppo grande per questa installazione e dovrò quindi cambiarlo.
Conclusioni
work in progress
Modificato da SirEdward - 02 Dic 2015 alle 18:57
*EX* MX-5 NBfl Roma 11/110
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 21:58
Per ora complimenti... sono curioso del risultato, della resa in una spider!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 22:29
molto interessante!! cosa hai usato per tagliare il plexiglass? Non pensi che possa risuonare?
Modificato da B747 - 01 Ott 2013 alle 22:44
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 02 Ott 2013 alle 09:53
Dunque, la scelta del plexiglass è stata molto complessa e a dirti la verità, non pienamente soddisfacente. Non credo possa risuonare visto l'esiguo spazio "libero" che ha, ma è abbastanza fragile. L'ideale sarebbe stato PVC da 5mm ma non sono riuscito a trovarlo. E il legno, anche MDF, non va molto d'accordo con l'umidità ...
Per il taglio, solo un semplicissimo seghetto alternativo dopo aver preso la sagoma con il pezzo originale. Su questo il plexiglass aiuta perché essendo trasparente prendere la posizione dei fori è stato facile
Ciao
Edoardo
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 02 Ott 2013 alle 09:54
Spero davvero di riuscire a farvela sentire quanto prima così da avere un vostro commento e finalmente riuscire ad incontrarvi!
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 07 Nov 2013 alle 15:32
Amplificatore montato!
Nascio
Iscritto n° 3774
dal: 20/09/2013 18:18:53
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 08 Nov 2013 alle 14:11
sei veloce eh Edoà!!!! ;)
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 08 Nov 2013 alle 14:14
Postato originariamente da Nascio
ahahah lassame perde va ... che sto a fa i miracoli per trovare il tempo!
Nascio
Iscritto n° 3774
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 08 Nov 2013 alle 14:28
figurati, io per smontare l'autoradio e montarci sopra l'audiolink ci ho impiegato 3 settimane. Proprio quando non ne potevo più di ascoltare la radio e avevo bisogno dei miei amati Guns 'n Roses e Metallica
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 08 Nov 2013 alle 19:39
Guns rulez.
La mia radio fa cagher ma con Use your illusion I è fantastica lo stesso.
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 08 Nov 2013 alle 19:43
grazie per la condivisione!! pollicesu
Husky1992
Iscritto n° 629
dal: 10/09/2011 17:46:42
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 10 Nov 2013 alle 05:37
ciao,
premetto che sono piuttosto ignorante in termini di car-audio
vorrei qualche consiglio per migliorare la QUALITA del' audio (del volume che spacca i vetri non me ne importa niente).
Cambiando semplicemente gli altoparlanti nelle portiere si ha un suono decente (e non grammofono anni 70)? va cambiato anche la radio? qualche consiglio
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 10 Nov 2013 alle 10:50
ciao,
Ciao, il cambio degli altoparlanti è il primo e più semplice passaggio per migliorare la qualità audio. Ed è anche il più efficace spesso. Fortunatamente la MX5 ha delle predispozioni molto ben posizionate e dimensionate per cui non è difficile trovare una buona soluzione.
Per sostituirli basta un po' di manualità e niente più. Il problema più grosso è la creazione di un adattatore per montare gli altoparlanti da 16cm, ma niente di impossibile.
Se devo consigliarti, prendi il kit Coral, si trova su Amazon a 135 euro.
Qui la prova
Husky1992
Iscritto n° 629
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 10 Nov 2013 alle 18:23
Postato originariamente da SirEdward
ciao,
Qui la prova
come prezzo mi sembrano buoni
che intendi per predisposizioni ben posizionate e dimensionate?
il buco degli attuali è superiore a 16cm? come si risolve?
si può lasciare la radio originale o non si avrebbe un incremento nella qualità percepita?
Modificato da Husky1992 - 10 Nov 2013 alle 18:24
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 10 Nov 2013 alle 20:15
vuol dire che consentono un facile posizionamento di buoni altoparlanti. Un woofer fino a 20 cm e un tweeter all'atezza giusta e direzionato verso il punto d'ascolto non è un insieme facile da trovare in auto ...
sì, è da 20 cm. Si risolve come ho fatto io, con un adattatore come quello che vedi nelle foto sopra.
Dunque, se cambi gli altoparlanti la qualità percepita aumenta certamente. Se lasci gli altoparlanti originali e cambi la radio, non è detto che senti miglioramenti. Se cambi tutti e due, meglio. Sempre che non ti prendi una cinese tutto fumo e niente arrosto.
Tutto ciò ovviamente imho ...
Husky1992
Iscritto n° 629
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 10 Nov 2013 alle 20:28
non esistono degli adattatori 16>20cm?
Questa pagina è stata generata in 0,613 secondi.
