MX5 Passion Roma: Prodotti interessanti
Icona di Messaggio Topic: Prodotti interessanti Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 3 Successiva >>
Quota argo Rispondibullet Topic: Prodotti interessanti
    Postato: 08 Mag 2013 alle 09:55
Allora...
vorrei aprire una discussione sui materiali più interessanti che si trovano sul mercato e, chiaramente, utili alle nostre Miatine...
Materiali che non necesasariamente devono essere indirizzati alle performance dell'auto, ma anche all'audio per esempio, isolanti acustici, resine, cavi particolari, Hi-Tech ma anche no...
sbizzarritevi, sugerite, aiutate chi cerca la soluzione al suo problema...
e per cominciare una cosa interessante postata dal buon bse...
PRODOTTI
Pellicola per schermare fonti di calore 2
Vernice_plastica_rimovibile  wrapping spry...
Modificato da argo - 01 Lug 2013 alle 11:32
Quota argo Rispondibullet Postato: 08 Mag 2013 alle 10:49
Un altro prodotto interessante è il Plastidip, una vernice plastica rimovibile che puo essere utilizzata tipo pellicola per wrappare...
è disponibile sia spry che in barattoli...
buon bricolage a tutti...
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 31 Mag 2013 alle 02:27
il plastidip lo conosco non bene ma so cos'è mi sto informando. appena sp di più o ho fatto una prova vi saprò dire
GuglielmoS93
Iscritto n° 782
dal: 27/12/2012 15:22:22
Quota GuglielmoS93 Rispondibullet Postato: 31 Mag 2013 alle 19:55
Ragazzi sul plastidip ho diversi amici che hanno fatto prove e se andate nel forum del megamini roma ne vedrete diverse: allora da prove appare che come prodotto non è male però si graffia come noente e una volta graffiato devi levare tutto, usato soprattutto per cerchi, e buona resistenza al calore (prezzo ottimo) di più non so dirci sul plastidip!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 31 Mag 2013 alle 20:03
Sui cerchi salta la vernice originale quando si guida non da passeggio... il plastidip va bene solo se non si ha intenzione di scaldare i freni
GuglielmoS93
Iscritto n° 782
Quota GuglielmoS93 Rispondibullet Postato: 31 Mag 2013 alle 20:06
Per questo molti ministi si sono trovati male e anche senza fare traversi!!! Cmq si, è molto facile da graffiare e quindi da rifare tutto daccapo
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 04 Giu 2013 alle 21:48
le mini fanno i traversi?
GuglielmoS93
Iscritto n° 782
Quota GuglielmoS93 Rispondibullet Postato: 06 Giu 2013 alle 09:15
Ovviamente no poveri! Per questo ho scritto anche senza traversi!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 06 Giu 2013 alle 14:13
ok ok
Patch87
Il Barone Blu
Iscritto n° 395
dal: 09/11/2009 12:58:52
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 06 Giu 2013 alle 14:53
Che le Mini non fanno i traversi non è del tutto corretto...
Possono derapare dinamicamente o di retromarcia!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 07 Giu 2013 alle 15:41
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 11 Giu 2013 alle 18:42
ritornando on topic questa è la discussione di un po di tempo fa sul plastidip...
Liosandro
Iscritto n° 482
dal: 27/06/2010 19:45:21
Milano
Quota Liosandro Rispondibullet Postato: 01 Lug 2013 alle 11:27
Ciao figliuoli!
Dopo averlo testato per tutto il raduno dell'Oltrepò con la mia NC posso affermare con certezza che l'isolante termico Teknofibra è la soluzione definitiva al riscaldamento dell'abitacolo. http://www.teknofibra.it
E' un po' caro ma ne vale la pena: sono fogli da 100x72. Il 2mm costa 100€ a foglio, il 4mm 120€.
Una parte è alluminio, poi c'è la teknofibra, poi una parte adesiva. Ovviamente la parte metallizzata va messa verso la fonte di calore. Io ho tappezzato tutta la parte anteriore del pavimento sia passeggero che guidatore, fino al longherone su cui si fissano i bulloni anteriori dei sedili, salendo sul tunnel fino a coprire abbondantemente tutto il bozzo del catalizzatore.
Il test definitivo è stata la mia fidanzata Federica, che prima si laentava giustamente delle temperature, ora invece è perfettamente soddisfatta.
Ora anche al tatto non si sente il gran calore che emanava prima.
Con 2 fogli ho fatto quello che mi serviva, è me ne è avanzato abbastanza da tappezzare la plastica del tunnel e da lasciarne un pezzo da 40x20.
Sono MOLTO soddisfatto.
A Milano si trova qui: http://www.brsmotorsport.com
Ciao
Ale
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 27 Mar 2014 alle 11:25
ok, devo per forza regalare ad un amico, un lavoro, col plastidip.
lui vuole i cerchi oro, è per un occasione speciale, ed ho bisogno di avere un consiglio......
nella descrizione c'è scritto che per un lavoro ottimale è preferibile mettere come base il plastidip nero........
che facciamo?
Quota kecco Rispondibullet Postato: 27 Mar 2014 alle 11:29
partecipo al gda per una bomboletta di plastidip nero opaco (devo verniciare la palpebra copristrumenti). io seguirei le indicazioni del sito, se scrivono che va fatto il fondo una ragione ci deve essere...
edit: trovato rivenditore autorizzato a roma:
http://www.plastidip.it/rivenditori/lazio/
Modificato da kecco - 27 Mar 2014 alle 11:34
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Mar 2014 alle 11:56
kecco fermati !!
stanotte al ritorno del pourquoi ho acquistato sulla baia un congruo numero di bombolette nero opaco per monella.....(progetto dark)
una spruzzata per la tua palpebra te la passo io.....
@gatta&fabio
Modificato da tipiaraldici - 27 Mar 2014 alle 11:57
