MX5 Passion Roma: cavi finestrini elettrici
Icona di Messaggio Topic: cavi finestrini elettrici Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
dal: 01/02/2010 13:46:26
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Topic: cavi finestrini elettrici
    Postato: 11 Mag 2012 alle 14:31
E tanto per cambiare mi si è bloccato il finestrino lato passeggero di Anny.
Adesso, ho la macchina ferma in garage con il pannello portiera smontato e il cavo che ormai è rotto, staccato dal motorino (ipotizzo si sia rotto il piruletto finale che lo blocca nel motorino)
Appena ho un attimo finisco di smontare per bene tutto, woofer, motorino, guide, vetro, ecc ecc e provo a sistemarlo. Ho trovato una guida molto esaustiva:
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=52280
Ho chiamato in mazda ma mi hanno detto che i ricambi sono da ordinare comunque non ce li hanno disponibili e solamente i cavi non li vendono, dovrei comprare tutto l'accrocchio, possibile? Mi sembra un furto. Sto valutando l'opzione "me li faccio in casa / li riparo.
Ho visto che nel "passion magazzino" ci stanno alcuni pezzi disponibili per il finestrino lato passeggero ma sono per NA, per caso i cavi sono uguali a quelli dell'NB che voi sappiate? Io tra le mille letture che ho fatto se non ricordo male avevo letto che sono di lunghezze diverse.
Qualcuno di voi si è già cimentato nello smontaggio di tutto il meccanismo?
http://www.purificato.org
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 11 Mag 2012 alle 14:42
ciao Andrea,ci sono passato anch'io,e'una bella rogna cambiare il meccanismo,su mx5 parts vendono solo i cavi,io avevo preso tutto il meccanismo il mazda(i para...mi dicevano che non vendevano separato) e il carrozziere ha lavorato non poco per metterlo,oltretutto aveva invertito il senso di rotazione del tasto elettrico,cosi'quando attivavo l'antifurto(che chiude i vetri)uno si chiudeva e l'altro si aprivahihihihihihihihihi
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 11 Mag 2012 alle 14:50
vai su mx5 parts o il, trovi solo il filo, se vuoi.
calcola che tra giovedi e venerdi prossimo li avrai a roma........
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 11 Mag 2012 alle 14:57
Io l'ho fatto da me (cambiare il filo dico)...un pò rognoso ma con una mezz'ora lo fai.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 11 Mag 2012 alle 15:01
io ho l'accrocchio completo di ilmotorsport, presi tutto, cavo, motore nuovo etc, ho sostituito solo il lato guida ripromettendomi che avrei fatto anche quello passeggero. Ovviamente giace ancora in garage e ho i due vetri ceh salgono a velocità diverse.
Se serve sono a disposizione!. Considera che adesso il KIT è sold out, ma costa una fucilata!
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 11 Mag 2012 alle 15:08
Umh, guardando tutta la procedura avevo intuito non fosse proprio immediato, ma se ci metto mezzora come ha fatto corrado è un miracolo eheheheh secondo me ci dovrò passare almeno un pomeriggio, come il carrozziere di red :P
Kekko, te credo, quel kit c'ha tutto e per entrambi i finestrini! Costerò l'ira di dio... a me in realtà serve solo uno dei due cavi, non ricordo se il corto o il lungo.
Mi hanno suggerito di provare a costruirmeli con i cavi dei freni della bici che sono identici, un collega mi ha detto che i pirulini si possono montare ma non ho idea se sia fattibile la cosa effettivemente, magari rischio di lavorarci una giornata e poi dover rismontare tutto dopo poco tempo perchè si rompe di nuovo.
Spero stasera di riuscire a smontare tutto completamente così riuscirà a farmi un'idea più approfondita di quello che mi serve effettivamente.. però come ho detto ho idea che sia solo il cavo. Il motorino gira, le guide ed il resto sono ok.
Sapete se i cavi NA e NB sono compatibili?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 11 Mag 2012 alle 15:48
in questo momento non ho con me l'esploso ricambi ma mx5p indica per il suo ricambio (oem) esclusivamente la mk1......mentre per mk2 non ha nulla......
Modificato da tipiaraldici - 11 Mag 2012 alle 15:53
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 11 Mag 2012 alle 15:55
Ahia! A quanto pare non ce li hanno solo i cavi per NB!!
http://www.mx5parts.co.uk/window-regulator-electric-mk225-p-754.html
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 11 Mag 2012 alle 16:02
ed è drammatica la descrizione del kit..
"Purtroppo, i soli cavi non sono disponibili per Mk2/2.5, ma solo con il meccanismo completo"
ilmotosport non ha nulla
Modificato da tipiaraldici - 11 Mag 2012 alle 16:07
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 11 Mag 2012 alle 16:11
prova a cercare solo finestrino o meccanismo su internet, io all'epoca lo trovai  a bari da un ricambista
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 11 Mag 2012 alle 17:36
No,Andrè,veramente,sembra complicato ma se hai le mani ferme non ci metti più di mezz'ora ad inserire il filo nella rotellina di metallo del motorino ed a chiudere il tutto!Se ti fai aiutare,poi,davvero ci metti mezz'ora senza smadonnare troppo: a me diede una mano mia mamma seduti al tavolo della cucina! ;-)
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 12 Mag 2012 alle 07:25
come ti ho detto se abbiamo tempo oggi uno sguardo te ce lo do pure io. sto cercando invano una guida di uno italiano, che lo fece da solo con i cavi freno della bicicletta.....ma non riesco a trovarlo...che pizza
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 12 Mag 2012 alle 13:01
Enrì, ho appena preso un seti di chiavi a bussola che le mie vecchie a quanto pare so sparite e non si trovano più, oggi nel primo pomeriggio mi butto in garage a finire di smontare tutto, se hai tempo puoi passare quando vuoi :)
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 12 Mag 2012 alle 14:13
perfetto. dopo ti chiamo allora
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 15 Mag 2012 alle 10:27
Gnius????
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 15 Mag 2012 alle 10:34
edit: il problema era proprio il cavo, spappolato e sfibrato era diventato un ammasso di acciaio nel motorino... il resto va alla grande
Allora, gniuuuuz: in questo momento ho il finestrino lato passeggero nel portabagagli e un po' di pezzi che avanzano a casa :)
Ieri pomeriggio sono riuscito a trovare un ricambio usato in veneto, un kit composto da slitta, cavi e anche motorino che è venuto via con 50€ + sped, in un paio di giorni dovrei riceverlo e provvederò a rimontare il tutto finalmente.
Poi con calma proverò ad autocostruirmi il cavo utile per sistemare il sistema alzavetro originale così nell'eventualità avrò un ricambio pronto all'uso pollicesu
Modificato da andreap - 15 Mag 2012 alle 10:37
Questa pagina è stata generata in 0,488 secondi.
