MX5 Passion Roma: Montaggio cappotta con telaio
Icona di Messaggio Topic: Montaggio cappotta con telaio Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
ayrton
Iscritto n° 237
dal: 05/08/2008 12:37:49
Quota ayrton Rispondibullet Topic: Montaggio cappotta con telaio
    Postato: 05 Ago 2008 alle 12:49
Salve a tutti del forum occhiolino
Non essendoci più mx5passion ho trovato voi, per fortuna ride
La mia vecchia Soft Top  è andata , per questo ne ho acquistata un altra comprensiva del telaio...ride Ma non so come si smonta e ne come monto il telaio nuovo con Soft Top ......arrossitoarrossitoarrossito
E' difficile????????'
Qualche aiutino......occhiolino
Mr.Wolf
Iscritto n° 180
dal: 03/06/2008 16:30:07
Da: GO,
San Pier d'Isonzo
Quota Mr.Wolf Rispondibullet Postato: 05 Ago 2008 alle 13:03
http://www.miata.net/garage/miatatop/index.html
Dovrebbe andare anche per NB.
Non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a
vicenda.
[Wolf/Harvey Keitel]
ayrton
Iscritto n° 237
Quota ayrton Rispondibullet Postato: 05 Ago 2008 alle 13:13
Ti ringrazio del link è molto utile....
Ma io non devo sostituire la capote sul mio telaietto, ma sostituire tutto il telaietto con la mia vecchia capote con un nuovo telaietto con già montata un'altra capote......
Forse è più semplice no?
Non c'è nulla sui manuali d'uso della miatina .....
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 05 Ago 2008 alle 13:16
Ci metti male che vada 1 ora, Svita tutto quello che c'è da svitare iniziando dai montanti su cui sono posizionate le cinture,  prediscponi un pò di vaschette dove mettere separatamnte tutte le viti e fai uno schema quando smonti per poi rimontare tutto uguale.
Ci sono riuscito io a smontare da solo il telaio della capotte, il che è tutto dire
ayrton
Iscritto n° 237
Quota ayrton Rispondibullet Postato: 05 Ago 2008 alle 16:03
Se domani il mio meccanico non mi darà una mano, credo di dover affrontare il problema da solo...eek
Ci sono dei punti in cui devo avere particolari attenzioni...interrogativo
E poi pesa da far paura mi servirà una mano...confuso
Che tu sappia sui manuali del Mx5 non c'è nulla....tipo schemini per smontarla....Mi sto aggrappando a tutto pur di non fare un disastro hihihihihihi
Un pensiero va alla mia cappottina che dopo 10 anni di onorata carriera mi lascia...occhiolino
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 05 Ago 2008 alle 16:47
Su Miata.net????
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 05 Ago 2008 alle 17:17
Fidati, da solo ci riesci benissimo!
Attenzione solo con il canale dis colo posteriore che è di plasticaccia (ma plasticaccia vera, sembra un sacco dell'immondizzia), puliscilo bene e rimontalo con cura altrimenti ti ritrovi appena piove tutta l'aqua dentro l'auto.
Attrezzi buoni ed un pò di pazienza vedrai che è più semplice di quanto sembri ce la fai da solo e senza meccainco
P.S. fondamentale buoni attrezzi altrimenti rischi di spanare qualche vite, quindi cacciaviti vari e sei a posto (se hai già tutto  montato sul telaio ti risparmi il 90% delle grane e della fatica!)
ayrton
Iscritto n° 237
Quota ayrton Rispondibullet Postato: 05 Ago 2008 alle 20:41
Dopo ferragosto mi ci metto...confuso
Non voglio rischiare di rimanere senza poter chiudere la mia NB nei giorni di festaneutrael
Mi farò qualche altro giorno di vecchia Soft Top danneggiata...evil
E poi questi giorni lavoro dalla mattina alla sera
AIUTO piangepiange
Avevo paura anch'io di quella plasticaccia posteriore.....
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 06 Ago 2008 alle 09:51
Il periodo è un po' critico, viste le varie partenze per le ferie. altrimenti, dato che sei di Roma, si organizzava un ''Garage Day'' () e ti si dava una mano!!!
ayrton
Iscritto n° 237
Quota ayrton Rispondibullet Postato: 06 Ago 2008 alle 12:26
Sarebbe stato perfetto così vi offrivo a tutti una pizza...ride
Vi auguro buone vacanzeocchiolino
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 07 Ago 2008 alle 12:55
Ayrton allora mi sono ricordato di un paio di cose
Anzitutto smonta i sedli (sono 4 bulloni sulle guide, lavorerai molto meglio e senza intoppi. Poi togli le moquette ditero i sedili e sulla cappelliera (occhi che sono viti di plastica e si rompono facilemnte quindi vacci piano e senza giravite elettrico).
A questo punto smonta tutto quello che c'è da smontare all'attacco delle cinture di sicurezza.
Ora dovresti avere a vista tutte le viti che fissano il telaio.
Smonti il telaio (facendo attenzione alla vasca di scolo posteriore) e pulisci tutti i condotti di scolo già che ci sei.
Rimonti il tutto ed il gioco è fatto, ripeto è al massimo 1 oretta di lavoro
ayrton
Iscritto n° 237
Quota ayrton Rispondibullet Postato: 07 Ago 2008 alle 17:01
Hai pienamente ragione, senza sedili dovrei lavorare molto meglio occhiolino
Certo non è una passeggiata..ma con tanta pazienza e attenzione dovrei farcela...eek
Alle brutte vado da un carrozziere e passa la paura....spero confuso
ayrton
Iscritto n° 237
Quota ayrton Rispondibullet Postato: 02 Set 2008 alle 13:48
Dato che ho passato l'estate con la vecchia cappottina rotta ora ho deciso di sostituirla e dato che dubito molto nelle mie capacità, in particolar modo della pazienza necessaria......evil
A chi potrei portarla : un meccanico o meglio un carrozziere? e quanto mi potranno chiedere per il montaggio della mia cappotta con telaio? occhiolino
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 02 Set 2008 alle 17:41
Anna Lagioia l'aveva fatta fare qui a Roma, preparati a sborsare circa 300€
Quota CJ Rispondibullet Postato: 02 Set 2008 alle 17:56
http://www.cienega32.com/miata/nb2na/nb_2_na_top_xplant.htm
Questa è perfetta come guida. fai attenzione alla parte posteriore quando stringi.
ayrton
Iscritto n° 237
Quota ayrton Rispondibullet Postato: 02 Set 2008 alle 22:17
300€ per montare il telaio??? eek
Ma allora l'hanno truffata per bene....
Perchè la montano per 100€ se va male
Questa pagina è stata generata in 9,043 secondi.
