MX5 Passion Roma: ricambi su roma per emergenze
Icona di Messaggio Topic: ricambi su roma per emergenze Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 14 Successiva >>
Quota tipiaraldici Rispondibullet Topic: ricambi su roma per emergenze
    Postato: 05 Nov 2011 alle 23:53
come concordato oggi a pranzo.....burp......propongo la creazione di un database di ricambi (nuovi ed usati) immediatamente disponibili in casi particolari.
ognuno di noi ha dei ricambi in garage attualmente inutilizzati (conry® tu hai tre macchine smontate...) ma che, in caso di emergenza, possono risolvere un problema ad un forummarolo....
l'esempio oramai classico è quello dello slave di paolo che ha permesso a magic di andare in pista ma potremmo continuare con i dischi di monella o le colonnine di pisolo che consentiranno a joe falchetto di divertirsi sabato prossimo.......
la cadenza mensile dei gda permette poi un rapido riassortimento delle scorte. l'utilizzatore finale riacquista e riconsegna il pezzo al legittimo proprietario.
diciamo che è una versione più comunitaria di quel magazzino di club che avevo proposto tempo addietro, versione a costo zero perchè non prevede un investimento immobilizzato.
quindi, chi è disponibile posti l'elenco dei pezzi che mette a disposizione aggiornandolo ogni volta che il pezzo non è più disponibile perchè montato. ad esempio io ho un set completo di guarnizioni per il cambio...ma ancora non ho il tempo per montarle. adesso lo metto a disposizione, il giorno che decido di montarle lo cancello.
chiaro ??
Modificato da tipiaraldici - 06 Nov 2011 alle 17:20
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 05 Nov 2011 alle 23:58
pezzi disponbili 25 04 2012 (in blu ricambi usati)
na
set guarnizioni cambio con boccola 5 marce
clutch slave
cavi candele stock 1.6
side arancioni
frecce laterali arancioni
colonnetta con dado
pasticche anteriori standard 1.8
4 candele ngk long reach
4 colonnine anteriori
maf (debimetro) 1.8
Consolle centrale 94-98
Frizione Exedy 90cv
Filtro benzina 90cv originale
Filtro olio 90cv originale
Paraolio albero motore
Paraolio camme lato scarico
Copricapotte nero ricucito
dischi anteriori
pinze anteriori
Palpebra copristrumenti post 93 ?
Pompa acqua oem
set alzavetri (motore, cavi, etc..) lato passeggero
pomello cambio e freno a mano legno momo
testine di sterzo
braccetti sospensioni inferiori anteriori
set pasticche 235 nuovi
clutch master nuovo
filtro K&N pronto uso
aspirazione completa OEM
4 cerchi da 15" gommati non oem
4 ammortizzatori OEM
4 molle OEM
nb
clutch slave
side arancioni
colonnetta con dado
pompa acqua
maf (debimetro) 1.6 1.8
filtro aria oem
sensore di temperatura aria aspirata
tubazzo o tubone di aspirazione
snorkel di aspirazione corto
autoradio 2 din stock
set 4 dischi freno
volante 4 razze con airbag
battitacco nero
Anelli piccoli strumentazione acciaio satinato
Side bianchi posteriori
Filtro aria
Filtro benzina 1.6 originale
set pinze
pastiche posteriori
Palpebra copristrumenti ?
Frangivento oem perfetto
interni color silver con pomello cambio silver
clutch master
filtro olio
kit distribuzione
pompa acqua (2)
sensore posizione albero a camme, 1.8
comando devioluci
4 ammortizzatori con molle e tamponi
finale di scarico OEM
copricappotta
telo copriauto colore verde con stemma Mazda e borsa
pasticche oem big brakes
cavi candele oem 1.8
2 interruttori regolazione altezza fari
accendino OEM
cruscottino per interruttore regolazione altezza fari + accendino
posacenere da tunnel centrale OEM
scatola filtro aria tubi e raccordi
comandi aria cromati mx-5parts
coppia casse oem
nbfl
clutch slave
side arancioni
colonnetta con dado
pasticche anteriori standard (non sport)
pompa acqua
filtro aria oem
centrale di scarico stock
terminale di scarico stock
kat stock da saldare
cavi candele stock 1.8
boccola torretta cambio 6 marce telaio >214.807
set 4 dischi freno
cubby box con orologio
battitacco nero
Anelli strumentazione piccoli acciaio satinato
Filtro aria
Sensore 2° sonda lambda plug&drive mx5p
Paraolio camme lato aaspirazione solo 1.8
set pinze
pasticche posteriori
clutch master
2 kit distribuzione (1 di raff)
pompa acqua
batteria (raff)
comando devioluci
copricappotta
accendino OEM
2 fari oem
coppia casse oem
nc
finali marmitta originali
ammo originali
molle originali
tunnel centrale originale
anelli frecce laterali satinati
tappo benzina satinato
stereo originale
pomello cambio originale
modulo autoradio con regolazione condizionatore
copri roll bar neri oem
coppia tappetini con staffa
stemma posteriore rettangolare
varie
2 cavalletti
olio feni dot
pasta rossa
olio differenziale
olio per torretta
kit pulizia k&n
4 cerchi da 16" sport gommati ma spaiati
4 cerchi da 15" oem
4 cerchi da 15" nb
4 cerchi da 14" gommati neve
lettore obd usb
lettore obd wifi
regolamento contratto
il richiedente posta la propria richiesta e, se il pezzo è disponibile, viene messo in contatto con il detentore accordandosi per la consegna!!!
il richiedente si impegna a  riacquistare il pezzo direttamente od entro il primo gda informando con post l'avvenuta riconsegna o in alternativa e in accordo con il proprietario acquistarlo direttamente da lui.
allo stesso modo chi utilizza i propri pezzi è pregato di avvisare in modo da poter aggiornare il database.
Modificato da ddamiano - 14 Apr 2014 alle 11:29
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 06 Nov 2011 alle 03:36
 io ho................................
no vabbè ma i pezzi per la mia non sono compatibili con la maggiorparte di voi.....uffa.....non posso mai giocare al magazzino TIpigiocattoli
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 06 Nov 2011 alle 10:25
apprezzo l'idea, ma secondo me la prima non era affatto male...comunque:
- slave (nb, nbfl) non so se va bene anche per na
- 1 torretta con dado (nb - nbfl) non so se va bene per na
- olio per freni
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 06 Nov 2011 alle 12:28
Io mi vergogno un pò...voi chiedete...
Quota B747 Rispondibullet Postato: 06 Nov 2011 alle 14:53
Eccomi:
- Crome rings lucidi (in plastica) na-nb nbfl
- Slave nb-nbfl
- coppia pasticche standard nb-nbfl
- pasta rossa ed olio differenziale utili per sostizione guarnizioni torretta in night garage (così non si ricomprano ogni volta)
Forse ho qualche altra piccola cosa, poi controllo e aggiungo.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 06 Nov 2011 alle 15:45
Corretto qualcosa nella lista (in particolare riguardo alle compatibilità NA-NB-NC)
Personalmente ho (nuovo ed inutilizzato per ora):
candele NGK long reach (na-nb-nbfl)
kit pulizia K&N
E di usato (disponibile anche per "appoggio" temporaneo):
side arancioni (na-nb-nbfl)
frecce arancioni (na-nb-nbfl-nc)
tubi freno Sport stock (nbfl)
centrale di scarico stock (nbfl)
terminale di scarico stock (nb-nbfl)
kat stock (da saldare) (nbfl)
cerchi da 16" Sport (anche gommati ma spaiati)
4 colonnine anteriori (na-nb-nbfl)
MAF (debimetro) (na1.8-nb-nbfl)
Sensore di temperatura aria aspirata (nb-nbfl)
cavi candela stock (nbfl1.8)
tubazzo (o tubone) di aspirazione con risuonatore (nb-nbfl)
snorkel di aspirazione "corto" nbfl (nb-nbfl)
autoradio nbfl (nb-nbfl)
Ora non mi viene in mente altro
Modificato da Magic80 - 06 Nov 2011 alle 15:47
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 06 Nov 2011 alle 16:39
Bella iniziativa !!! Io posso solo chiedere e non dare non ho pezzi in piu ho solo l'apriportiera completa interna per na lato guida con maniglia danneggiata ma funzionante. aooo questo c'ho!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 06 Nov 2011 alle 21:24
sono i 4 anelli per le bocchette di aerazione vero ?
anteriori madza ??
Modificato da tipiaraldici - 06 Nov 2011 alle 21:24
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 06 Nov 2011 alle 21:36
Ah, aggiungo la boccola del cambio per cambi 6 marce più recenti del mio (questa) (nbfl)
Modificato da Magic80 - 06 Nov 2011 alle 21:37
Quota B747 Rispondibullet Postato: 06 Nov 2011 alle 21:54
si!
anteriori madza ??
mi pare originali ma domani controllo e vedo se c'è altro :)
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 07 Nov 2011 alle 09:46
oggi controllo... ho una marea di roba per NA/NB/NBfl
ZuRi
Iscritto n° 161
dal: 02/06/2008 17:22:40
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 07 Nov 2011 alle 09:54
da aggiungere (ORIGINALI provenienti della mia NB 1.6):
Set 4 dischi freno in ottimo stato;
Volante a 4 razze dotato di airbag;
Modulo per il cruscotto contenente l'orologio digitale ed il portaoggetti;
Battitacco in plastica nera
Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 07 Nov 2011 alle 09:59
anche io ho un volante 4 razze originale con air bag per nb
Sergio, il mio slave è usato, circa 8000 km e tre mesi.
quanto mi piace questo accostamento di nero e azzurro, molto elegante!
clap
Modificato da Kaiser Soze - 07 Nov 2011 alle 10:34
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 07 Nov 2011 alle 10:02
io chiaramente per la NC:
- finali marmitta originali
- ammo originali
- molle originali
- tunnel centrale originale
- frecce arancioni laterali
- anelli frecce laterali satinati
- tappo benzina satinato
- stereo originale
- pomello cambio originale
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 07 Nov 2011 alle 17:25
Ecco la mia roba (metto solo quello che ho d'interessante):
Consolle centrale NA 94-98 usata
Anelli strumentazione (olio.acqua.benzina) acciaio satinato NB-NBfl nuovi
Side bianchi posteriori NB-NBfl nuovi
Frizione Exedy NA 90cv nuova
Filtro aria NB-NBfl nuovo
Filtro benzina NA 90cv originale nuovo
Filtro olio NA 90cv originale nuovo
Filtro benzina NB 1.6 originale nuovo
Side e frecce arancioni NA-NB-NBfl usati
Copricapotte nero NA ricucito ma non si vede usato
Sensore 2° Sonda Lambda plug&drive by MX-5 Parts NBfl nuovo
Modificato da tabaccaio - 07 Nov 2011 alle 17:27
Questa pagina è stata generata in 1,582 secondi.
