MX5 Passion Roma: audiolink ipod HELP ME!!!!
Icona di Messaggio Topic: audiolink ipod HELP ME!!!! Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Topic: audiolink ipod HELP ME!!!!
    Postato: 26 Set 2011 alle 15:10
Aiuto!!!
acquistato audiolink versione ipodlol
ieri ho smontato il radiolone e collegato l'interfaccia.ride
tutto ok ma..........accendendo l'ipod il volume di uscita è basso ed in sottofondo si avverte la presenza di un fruscio...(interferenze dovute a schermatura non efficace ???). piange
il modello alimenta anche l'ipod.
ho provato a collegare l'ingresso jack ma non ho rilevato nessun segnale in uscita....piange
prima di scrivere al fornitore (Richard !!!!!!!!!!!) avete qualche consiglio da darmi ??? occhiolino
ringrazio anticipatamente coloro che mi daranno risposte positive (segnando nella gda black list chi invece.............)
Modificato da tipiaraldici - 26 Set 2011 alle 15:12
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 15:27
mi sembrano i sintomi di quello che successe a giobuc prima dell'estate, o sbaglio...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 15:37
no, lui aveva il modello no ipod ed il probema sorgeva quando alimentava il lettore mp3 da accendisigari....
sono quasi certo che sia un problema di schermature e, visto che non funziona la parte jack lo rispedirò a mx5parts, sempre che qualcuno di voi non abbia già risolto il problema.....
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 15:46
attendiamo un attimo tipo magic.. mi sembra che lui ha un audiolink......tu per caso hai lo stereo con anche l opzione cassette oltre che quella cd?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 16:00
la monella ha solo la radio!!!! il radiolone è quelo modulare ma non sono montati ne cd ne cassette. l'audiolink lo ho collegato al caricatore di cd. l'ipod riconosce l'accessorio e, oltre a farsi caricare, accetta serenamente l'avanzamento dei brani da comandi cd......
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 16:04
però ti da sto problema di frusii e suoni bassi.........se avessi un minimo di tempo da guardarlo....ma con questo lavoro.......non so quano tempo hai prima di ridarlo a ric"hard"?
Quota B747 Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 16:30
lo so che mi bannerai a vita abbraccio ma sono sempre più convinto del passaggio che ho fatto togliendo il radiolone e passando a radio 1 din...
pro:
- maggior potenza d'uscita
- suono di miglior qualità (con i cartoni originali)
- gestione usb perfetta con lettura cartelle e sottocartelle (funzionerebbe anche con ipod che non ho) ci collego un hdd da 30gb!
- visualizzazione di tutti i tag dei file (autore, album, titolo ecc)
- vivavoce integrato bt con controllo completo del telefono (rubrica, chiamate, ecc)
- avanzo di un vano din per metterci i 3 VDO, oppure il cassettino portaoggetti (che fa comodo), oppure il cassettino con orologio
contro:
- frontalino da portare con se
- mancanza orologio
il tutto per 119E!!!! Radio 1 din tutta la vita!!!!occhiolino
ecco, l'ho detto, ora puoi bannarmi hihihi
Modificato da B747 - 26 Set 2011 alle 16:31
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 16:49
meriti un bannato per la scena del cassonetto non per questo!!!!
monella dorme per strada lo hai visto.....per questo volevo mantenere il radiolone..
comunque l'audiolink funge ottimamente, ad esclusione del leggerissimo rumore di sottofondo che probabilmente molti non noterebbero (ricordati che leggiamo tutti e due lucio cadeddu!!) che avverto sia a motore acceso che spento.
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 16:55
io sono per l originalità della plancia....magic è riuscito dopo svariate operazioni a risolvere il problema.....ovvio che uno stereo 1din è piu ottimale dell originale, ma è pur sempre vero che sergio la tiene fuori, e comunque perde l originalità della plancia a mio avviso...per me è solo da sistemare qualche cavo qui e li
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 17:10
 quoto Gianluca, ma nel mio caso parliamo di una nb, che qualcuno definirebbe "macchina vecchia"..............e che comunque non ha mai avuto la radio della casa (credo)
p.s.
perche la mia radio che legge la classica penna usb, non legge un lettore mp3 della sony?
Quota B747 Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 17:57
meriti un bannato per la scena del cassonetto non per questo!!!!   monella dorme per strada lo hai visto.....per questo volevo mantenere il radiolone.. comunque l'audiolink funge ottimamente, ad esclusione del leggerissimo rumore di sottofondo che probabilmente molti non noterebbero (ricordati che leggiamo tutti e due lucio cadeddu!!) che avverto sia a motore acceso che spento.
lo capisco, in effetti se io non avessi il garage ci avrei fatto un ulteriore pernsiero prima di levarla... (essì che ci ho pensato 1,5 anni!!)
Un'idea: e prendere sulla baia un radiolone rotto a pochi euro e provare ad estirpargli la parte frontale? Potresti montare la radio 1 din pochi mm indentro e mettere il frontalONE a coprirla ;)
p.s.
la prox volta che vai al cassonetto avvisami che ti dò una mano!!!
infatti io ho faticato non poco a trovare una radio che non fosse stile flipper e non stonasse troppo con lo stile sobrio della plancia.
Anche io sono per l'originalità, anche se non parliamo di una radio totalmente integrata nelle forme della plancia, ma sempre di una radio 2 din.
Per esempio, sulla serie 3 e46 se toglievi la radio bmw l'adattatore era qualcosa di orrorifico, perchè l'originale seguiva la curvatura del cruscotto...
Modificato da B747 - 26 Set 2011 alle 17:59
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 18:02
se l'audiolink funziona io ho risolto egregiamente.
probabilmente è il mio esemplare ad avere qualche problema (oltre al noise non legge l'ingresso jack).
più tardi scrivo a richard.
Quota B747 Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 22:35
e ti fai accompagnare al cassonetto da lui???
NOOOO, io ho l'esclusiva!!!!! hihihihihihihihihihihihihihihi
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 23:08
scusa...era un ordine bruciante.....
peterpan74
Iscritto n° 533
dal: 18/11/2010 23:32:49
Da: Fiumicino
Quota peterpan74 Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 23:22
Sergione purtroppo non ti posso con questo Audiolink, io ne ho acquistato uno differenti negli USA (avevo anche postato il link qualche tempo fa). Cmq anche sul mio ho notato che, come per magia, si avverte il disturbo (che aumenta con l'aumentare dei giri del motore) solo quando alimento l'IPhone da accendisigari con uno splitter multiporta cinese.
Nel tuo caso potrebbe essere proprio un problema di schermatura ed un elettrauto di quelli seri ti potrebbe suggerire un filtro...non saprei però dove applicarlo, perchè l'alimentazione la prende dal connettore posto sul retro della radio.
Suggerimento per il montaggio (parlo per esperienza): fai in modo che l'aggeggio non vada a coprire le grigliette del corpo radio originale onde evitare surriscaldamento e blocco. Una volta in blocco, devi togliere l'alimentazione per resettarlo. ciauz
Modificato da peterpan74 - 26 Set 2011 alle 23:24
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Set 2011 alle 23:33
grazie peter
per gli audiolink usa avevo a suo tempo contattato il venditore perchè avevo il dubbio sulla compatibilità con il radiolone nudo e crudo (senza cd) ma l'americano non seppe rispondermi.
tu hai lo stesso problema che aveva giobuc, nel mio caso il noise non aumenta al variare dei giri del motore ma anche io penso si tratti di alimentazione.
in ogni caso, siccome non funziona l'ingresso jack, ho scritto a richard per la sostituzione dell'audiolink. se quando torna anche il nuovo dovesse avere lo stesso difetto, credo di aver trovato una possibile soluzione.
l'ipod viene collegato all'audiolink mediante un connettore tipo s-video/dock piatto. oltre al segnale sul cavo viaggia la alimentazione che tiene costantemente sotto carica l'ipod. se individuo i pin +-v sarà sufficiente fare una piccola prolunga maschio-femmina in cui i due segnali elettrici.....si perdono. (il tutto condito da robusto anello di ferrite)
per il montaggio no problem, il cavo che  collega radio ad audiolink permette l'installazione di quest'ultimo nel cassetto anteriore.
grazie ancora.
Questa pagina è stata generata in 0,543 secondi.
