MX5 Passion Roma: Mettere a riposo l'auto
Icona di Messaggio Topic: Mettere a riposo l'auto Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tabaccaio Rispondibullet Topic: Mettere a riposo l'auto
    Postato: 20 Apr 2011 alle 22:31
Ok, adesso ci siamo sul serio... metto ferma la Merlot!!!
Quindi che devo fare?
stacco la batteria
Metto i cerchi con gommacce che anche se si deformano chissenefrega
poi?
Ogni quanto devio far girare il motore?
Su su consigliatemi!!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 20 Apr 2011 alle 22:59
Aspetterei i consigli di Elysabetta
cmq a naso direi:
- batteria staccata
- 4 cavalletti per non far poggiare le gomme
- poca benzina
- capotte chiusa ma non tirata
- controllo periodico batteria, non farla mai andare a terra se non la vuoi buttare
Ah una cosa: secondo me la classica accensione di 10 min al minimo ogni tot fa + male che bene... gli organi meccanici non si scaldano bene, l'aventuale umidità non evapora... specie dallo scarico, che si "fracicherà".
Se ce la fai fagli fare 15/20km ogni 6mesi, tutta la meccanica ringrazierà.
E non lavarla MAI subito prima di rimessarla... se non vuoi che diventi come le macchine arrugginite di CARS... se vuoi lavarla fallo prima del giretto.
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 20 Apr 2011 alle 23:34
Sul poca benza non so... col serbatoio vuoto ha più spazio per evaporare ed aumentare le pressioni al suo interno...
i cavalletti sarebbero meglio delle gommacce anche per gli ammo
direi anche olio sulle guarnizioni a vista
un cucchiaio d'olio nel cilindro... ah, no! ...quello era per i 2T....
Quota paolo Rispondibullet Postato: 21 Apr 2011 alle 09:17
Delle calde coperte per i mesi più freddi e la finestra leggermente aperta quando fa caldo, però attento alle correnti d'aria!!!
Modificato da paolo - 21 Apr 2011 alle 09:17
Quota ELYSABETTA Rispondibullet Postato: 21 Apr 2011 alle 10:05
batteria staccata ( FAI MONTARE UN ATTACCA E STACCA BATTERIA  30/35 €)
( SAREBBE IDEALE …MA SE DEVI MUOVERLA IL CHE E’ NON SAREBBE MALE POI E’ LABORIOSO IL SU’ E GIU’ …ASTENERSI BATTUTE BAUAUAUA)
poca benzina
( STABILIZZATORE BENZINA LO TROVI FACILMENTE DOVE VENDONO I RICAMBI NAUTICI)
- capotte chiusa ma non tirata ( ESATTO  NON MI RICORDO SE LA MERLOT HA IL LUNOTTO CHE SI APRE SE MAI APRILO)
Ah una cosa: secondo me la classica accensione di 10 min al minimo ogni tot fa + male che bene CONCORDO …SE PUOI FALLA MUOVERE  ANCHE AVANTI IN DIETRO IN UN PIAZZALE
CONCORDO!!!!
INVESTI 70/80 IN UN TELO COPRI AUTO ANTIGRAFFIO !!!  SE IL GARAGE NON E’ PARTICOLARMENTE ASCIUTTO LASCIA UN CM I FINESTRINI APERTI X LA CONDENZA
ELY
MaxDiablo67
Iscritto n° 342
dal: 18/05/2009 10:33:57
ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 21 Apr 2011 alle 11:45
sigh sob... la stai mandando in un centro anziani.... povera Merlot.....
Mò c'hai il giocattolino nuovo....3d121
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 21 Apr 2011 alle 14:39
e aggiungerei degli strofinacci nel tubo di scappamento della marmitta
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 21 Apr 2011 alle 17:39
Cavalletti no, le vorrei far fare un giretto ogni 2 mesi diciamo. In estate terrà su l'HT di Bibi poi in inverno capotte appoggiata ma non chiusa e con lunotto aperto.
Terrò quindi poca benza nel serbatoio e il telo sopra (che già lo tiene normalmente
Non ho capito la questione del lavaggio... pensavo di lavarla per bene prima di fermarla, ma mi dite di no... io la lafvoe la faccio asciugare per bene, poi il prossimo lavaggio lo vede tra 2 anni
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Apr 2011 alle 20:32
Ti racconto una storia.
Caino ha una 500 da battaglia, Abele ha una 600 fiammante.
Per ragioni ancora sconosciute, Abele muore, e Caino eredita la 600.
Buttare una 500 che funziona?? Giammai! Caino continua ad usare la 500, e ferma in box la 600 nuova.
Ma la coccola, ogni weekend bagnetto e qualche minuto di motore acceso. E così per tutto il tempo che c'ha messo la 500 a tirare le cuoia.
Morta la 500, esce la 600 bella nuova nonostante gli anni! Ma...
Si, c'è un ma. La 600 è da buttare perchè ha tutti i lamierati corrosi dalla ruggine. Perchè? Il lavaggio infiltra l'acqua in ogni dove. Asciugarla fuori non vuol dire asciugarla *dentro*...
Sta storia me la racconta sempre mio papà, i protagonisti in questo caso hanno nomi inventati ma spero di aver reso l'idea!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 21 Apr 2011 alle 20:42
ok, la lascio zozza allora, poi!!!
però di sicuro devo svuotare bene gli scoli prima
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 21 Apr 2011 alle 21:19
per me lavala bene....... ma prima di coprirla del tutto fai passare una settimanella e ti togli il pensiero
l errore sta nel lavarla e poi coprirla subito per un bel po di tempo
Quota paolo Rispondibullet Postato: 25 Apr 2011 alle 20:55
NO! nello scappamento bisogna mettere questo:
http://www.youtube.com/watch?v=tsQPhfIB28Y&feature=related
Poi fatemi sapere, mi dicono che funzioni alla grande!
Joe Falchetto
Joe "Fast" Falchetto
Iscritto n° 443
dal: 24/03/2010 16:23:14
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 26 Apr 2011 alle 18:59
quoto Magic, l'accensione "breve" è sconsigliabile. Per proteggere il motore e le sedi valvole è consigliato sui vecchi manuali di versare un cucchiaio di olio motore per ogni cilindro dal foro delle candele e far girare un attimo il motorino senza le candele stesse, poi riavvitarle senza stringere a fondo.
Soprattutto ci vorrebbe il controllo sul clima del box, se umidità e temperatura sono ok puoi conservarla perfettamente per molti mesi
Modificato da Joe Falchetto - 26 Apr 2011 alle 18:59
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota CJ Rispondibullet Postato: 27 Apr 2011 alle 11:56
Benzina si o no.. mah.. il serbatoio è in ferraccio.. dove non c'è benza diventa un pezzo di ruggine.
Sul resto, i cavalletti sono ideali per una sosta di un paio di mesi massimo, per due anni la merlot diventa una banana.
Ricordati il bollo e l'assicurazione.
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 27 Apr 2011 alle 14:47
L'assicurazione me la scordo, il bollo no....
cmq nel weekend faccio tutta la messa a riposo... tristezzona
Quota CJ Rispondibullet Postato: 27 Apr 2011 alle 14:56
Intendevo dire che l'assicurazione devi cmq lasciarla anche se sospesa.
Questa pagina è stata generata in 0,637 secondi.
