MX5 Passion Roma: facciamo due conti per Dulcinea
Icona di Messaggio Topic: facciamo due conti per Dulcinea Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota kecco Rispondibullet Topic: facciamo due conti per Dulcinea
    Postato: 04 Apr 2011 alle 12:33
Allora, stamattina sono andato a "litigare" con il meccanico perchè l'auto è praticamente pronta e siamo giunti ad un accordo, volevo sottoporvi il conto finale della manodopera per sapere se mi ha solato oppure è il caso che lo posto nella mappa dei meccanici da suggerire a voi amici miatisti.
Nell'ordine sono stati effettuati i seguenti lavori
1. Rettifica volano più smontaggio e montaggio frizione nuova
2. Distribuzione completa compresa pompa dell'acqua
3. Montaggio set dischi ant/post compresi di pasticche
4. Montaggio marmitta con oppurtune modifiche (creazione di due staffe di supporto)
5. sistemazione collettore ( si era rotto un bullone quindi ha rifatto nuovo il "prigioniero, bel sbattimanto comunque)
il totale è 700 euro, i pezzi ovviamente glieli ho forniti io, lui ci ha messo solo la mano d'opera e la rettifica del volano.
Aspetto i vostri commenti....
MaxDiablo67
Iscritto n° 342
dal: 18/05/2009 10:33:57
ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 04 Apr 2011 alle 12:41
Se i pezzi ce l'hai messi tu non mi pare un prezzone, nel senso che non mi pare t'habbia regalato qualcosa.... diciamo nella media. Ma non sono un'esperto di manodopera.....
Faccio 2 conti. All'alfa, che so esosi, viaggiano circa sui 40 euro l'ora, officina ufficiale alfa.
a 40 all'ora fa 17,5 ore di lavoro.
Mi sembra troppo e non è l'alfa. Ma considera che pure il meccanico mio alternativo s'è messo a fa prezzi che l'altranno si sognava. Però poi tratta ;)
Modificato da Max&Carmen - 04 Apr 2011 alle 12:44
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 04 Apr 2011 alle 12:47
secondo me ci puoi stare, quante ore ci ha lavorato sopra, 20 ???
ricordati poi che per sistemarti il progioniero ha dovuto usare una macchina nuova che si è comprato apposta per te....
e poi quanto hai risparmiato di slave ???????
come hai risolto poi per la protezione dal calore ???
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 04 Apr 2011 alle 12:49
Quoto Max...non ti ha fatto un prezzone ma alla fine, FRA , basta che il lavoro viene svolto bene!
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 04 Apr 2011 alle 13:12
a me sembra buono se consideri che valeriano x la distribuzione sta sui 250, x il cat mi chiesero sugli 80 e x la frizione il mio ha preventivato sui 200.
Se sommi tutto ci stai bene, x me
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 04 Apr 2011 alle 13:13
ps: se ti servono le gomme fammi sapere xè me le hanno chieste...
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 04 Apr 2011 alle 13:50
secondo me ci puoi stare e l'importante è chevada bene, allora saranno state ben spese!
quindi, valla a provare!cool
Quota kecco Rispondibullet Postato: 04 Apr 2011 alle 14:34
sul lavoro non ci metto ancora le mani sul fuoco, ma è ovvio che c'è comunque un rapporto di fiducia che spero sia tale che qualsiasi problema dove lui ha messo le mani verrà risolto senza costi aggiuntivi.
Mi sono dimenticato che l'olio cambio, motore e differenziale ce l'ha messo lui a sue spese.
A proposito qual'è quello più adatto al differenziale?
Su su che domani pomeriggio è pronta!!!!
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 04 Apr 2011 alle 14:59
se nel prezzo sono inserite anche queste aggiunte, mi sembra un ottimo prezzo e come dicono gli altri, se il lavoro è fatto bene... vai di lusso...
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 04 Apr 2011 alle 14:59
Come già anticipato (lo posto anche qui, dovesse essere utile anche ad altri...) un 75W90 completamente sintetico (anche perché non credo ne facciano ancora di semi-synt!) è il suo.
Moroo
Iscritto n° 357
dal: 25/07/2009 03:21:18
Quota Moroo Rispondibullet Postato: 04 Apr 2011 alle 16:09
Secondo me ci puoi stare come prezzo perchè si sarà sbattuto parecchio oltre che per la distribuzione e la frizione, anche con le staffette per la marmitta ed il maledetto bullone ^_^
Comunque vige la regola che se porti tu i pezzi, sono costretti ad aumentare la mano d'opera, perchè normalmente considera che le cose le prendono con lo sconto dagli autoricambi (diciamo tra di loro hanno una specie di convenzione) e poi quando ti montano tutto te le fanno pagare a prezzo pieno. Detto questo ripeto, ci puoi stare ^_^
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 04 Apr 2011 alle 17:17
Ci può stare, Fra. L'ha praticamente smontata e rimontata tutta...
Quota paolo Rispondibullet Postato: 04 Apr 2011 alle 18:46
considera che chi lavora con l'antiquariato è più caro della media, quindi ci puoi stare....
Quota kecco Rispondibullet Postato: 04 Apr 2011 alle 18:55
Come ti permetti???????
MaxDiablo67
Iscritto n° 342
ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 05 Apr 2011 alle 11:33
coi liquidi la cosa si riequilibria abbastanza, direi
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 05 Apr 2011 alle 11:51
Penso che vada anche conteggiata la sostituzione dei filtri e non so se il carro attrezzi è a parte... cmq direi un prezzo nella media, se ha lavorato bene è ok
Questa pagina è stata generata in 0,672 secondi.
