MX5 Passion Roma: Leonori: doppio fiasco con sorpresa
Icona di Messaggio Topic: Leonori: doppio fiasco con sorpresa Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Joe Falchetto
Joe "Fast" Falchetto
Iscritto n° 443
dal: 24/03/2010 16:23:14
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Topic: Leonori: doppio fiasco con sorpresa
    Postato: 31 Ago 2010 alle 17:07
Ciao a tutti! Vi racconto brevemente come l'assistenza ufficiale Leonori tratta le nostre miatine
Primo fiasco: avevo la spia del motore che si accendeva a caldo, così in occasione del tagliando dei 90.000 ho chiesto anche la risoluzione del problema. Risultato: cambio del sensore di posizionamento albero a camme, due settimane di attesa per l'appuntamento, una settimana di attesa per la diagnosi, due per il pezzo che non era disponibile, un'altra per il montaggio, 140 euri. La spia si è riaccesa tornando a casa!!! arrabbiato
Secondo fiasco: Torno dal tipo che si scusa, sono cose che succedono, ecc. ecc., sto per ridargli le chiavi ma... dice che devo prendere un altro appuntamento (dopo tre settimane censura), il primo intervento è finito e non può riprendere subito l'auto. Naturalmente faccio un po' di casino e si trova un compromesso: portare l'auto alla sede Aurelia (io abito vicino alla sede Laurentina piange ma almeno spero che siano un po' meglio). Risultato: 180 euri per la valvola di posizionamento albero a camme, due settimane per la diagnosi (in pratica la macchina è stata lasciata all'aperto sul loro piazzale in pieno luglio...  evil  ...per due settimane), una per il montaggio del pezzo. La spia si è riaccesa prima ancora di uscire dalla loro sede, sul vialetto. Mi hanno detto di riportarla, ma ho risposto che stavolta andrò da un meccanico.
La sorpresa: stavo dando un'occhiata al motore con l'amico MacGyver (che saluto, mi ha dato una grande mano per rivedere l'interno dell'auto) quando è saltato fuori un bellissimo salsicciotto di carta assorbente infilato dietro al motore per qualche motivo, già parzialmente carbonizzato. Inutile dire il rischio corso per colpa di questi calzolai che si ostinano a farsi chiamare meccanici.
Conclusioni: non portate la macchina a Leonori!!!
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 31 Ago 2010 alle 17:12
Nulla di nuovo purtroppo....
P.S. Spia motore al 90% è la lambda che è partita... ci sono tanti topic per ripararla con poca spesa e massime resa
Quota argo Rispondibullet Postato: 31 Ago 2010 alle 17:24
Purtroppo siamo alle solite....
la Mazda NON HA ASSISTENZA in Italia!!!
ci si deve affidare a meccanici indipendenti con gli attributi!!!
Joe Falchetto
Iscritto n° 443
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 31 Ago 2010 alle 17:27
infatti pensavo di cambiarle "d'ufficio" entrambe, ma se non lo fanno loro... con le loro diagnosi elettroniche... tra l'altro ho notato che c'è un'entrata per il lettore di errori anche sotto al cofano, ma sembra inutilizzato.
Comunque seguirò il consiglio pollicesu
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 31 Ago 2010 alle 23:19
Io mi sono trovato bene all'assistenza Mazda in via del ponte pisano incrocio con via della pisana altezza raccordo Roma-Fiumicino!
Con una mx5 cercano di farti contento in breve tempo perchè sono a conoscenza dei vari gruppi e passione per le piccoleocchiolino
Quota fireblade Rispondibullet Postato: 01 Set 2010 alle 09:07
I sensori per cui la diagnosi da lo stesso errore sono due, uno sull'albero a camme ed uno sull'albero motore, ci sono passato anche io, cambiato quello in alto (albero a camme) ma problema non risolto, infatti avevo un filo scollegato sul sensore in basso (albero motore). Se ti hanno cambiato solo quello in alto probabilmente il problema lo da quello in basso.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 01 Set 2010 alle 10:01
Vero quello che dici Fire (ci ho anche io), ma non credo che Joe abbia lo stesso problema: i sensori di posizionamento/fase alberi a camme e motore, se malfunzionanti, ti fanno spegnere il motore, mentre mi sembra di ricordare , da quello che mi diceva Mauro, che a lui si accende la spia ma la macchina continua ad andare...
Quota fireblade Rispondibullet Postato: 01 Set 2010 alle 10:34
Marcè anche la mia continuava ad andare, solo che se tiravo oltre i 4000 faceva muro e mi si accendeva la spia, per il resto era abbastanza regolare.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 01 Set 2010 alle 10:47
I'm sorry... vuol dire che son (stato) sfigato io
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 01 Set 2010 alle 12:49
Mauro: e i 320 euri che si sono ciucciati??? Minimo tidevono recuperare le sonde a gratise....
Joe Falchetto
Iscritto n° 443
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 01 Set 2010 alle 20:22
evil2  GRRRR.... rabbia.... hai proprio ragione, ma ovviamente avrei dovuto chiedere i vecchi pezzi prima di fare il lavoro, altrimenti loro li buttano (almeno così dice il tipo...)
Grazie a tutti dei consigli, oggi l'ho portata da P&G. Mi hanno fatto subito la diagnosi, dice "albero a camme troppo anticipato", e non si sa bene cosa significhi in pratica. Entro la settimana dovrebbero accoglierla, spero con esito positivo finalmente.
A proposito, ho chiesto di essere ammesso al Dolomiti, non sapevo che c'era una scadenza per le iscrizioni. Spero che vada bene per allora, in modo da passare un paio di belle giornate.
A presto... pollicesu
Saluti e baci da
--- Mauro ---
robertobev
Iscritto n° 362
dal: 04/08/2009 17:02:23
Da: Latina
Quota robertobev Rispondibullet Postato: 07 Set 2010 alle 16:29
Be' devo dire che qui a Latina, da BODEMA l'assistenza e' ottima e con personale competente...  oppure saro' stato fortunato..!
Roberto & Flavia
Quota B747 Rispondibullet Postato: 08 Set 2010 alle 08:04
confermo l'esperienza con Leonori, sia Laurentina che Aurelia (per una Pluriel che ho in famiglia). Una peggio dell'altra. Mi servirebbe un'oretta per scrivere tutto quello che mi è capitato da loro, veramente pessimi!!
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
dal: 01/02/2010 13:46:26
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 08 Set 2010 alle 09:20
brrrrrrrrrrr! eek
http://www.purificato.org
Quota B747 Rispondibullet Postato: 08 Set 2010 alle 12:15
brrrrrrrrrrr!
per la pluriel o per leonori?   [IMG]smileys_nuovi/001_lol.gif" align="middle" />
Modificato da B747 - 08 Set 2010 alle 12:16
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 08 Set 2010 alle 14:29
Ahahah no no, per Leonori! ..anche se ora che mi ci fai pensare... hihihi
Questa pagina è stata generata in 0,766 secondi.
