MX5 Passion Roma: Liquido Freni
Icona di Messaggio Topic: Liquido Freni Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Marcolino Rispondibullet Topic: Liquido Freni
    Postato: 07 Ago 2010 alle 14:49
E' la seconda volta consecutiva che mi si accende la spia del freno a mano.
La prima mi disse il meccanico che erano da sostituire le pasticche anteriori e rabboccare un pochino il liquido freni.
Fatto! Tutto ok!
Bene? macchè....
E' trascorso un mesetto...ieri vado a prendere la piccola e di nuovo la spia accesaevil apro il cofano e il livello della vaschetta freni era al minimoevil
Capitato già a qualcuno o sono il primo?
Modificato da Marcolino - 07 Ago 2010 alle 14:51
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 07 Ago 2010 alle 15:15
Il mecca aveva ragione!!
+ si consumano le pastiglie, + i pistoncini "avanzano" verso il disco, + il livello scende!!
Non ho capito una cosa: un mese fa hai solo rabboccato o cambiato anche le pasticche??
Cmq fai una cosa: gli unici punti in cui possono esserci perdite nel circuito sono:
- pompa freni (subito sotto alla vaschetta): da dove partono i 4 tubi metallici;
- pinze freno: pistoncini e dove partono i tubi di gomma;
- l'altro capo dei tubetti di gomma, dove c'è l'innesto con i tuletti metallici.
Se non ci sono perdite in questi punti (verificabile smontando le ruote)... stai solo consumando le pasticche!!
ah, un consiglio: se rabbocchi con le pasticche finite, occhio a quando le cambi: il liquido salirà troppo e traboccherà dalla vaschetta!! è corrosivo quindi OCCHIO!!
facci sapere (e cazziatemi se ho scritto baggianate!)
Modificato da Magic80 - 07 Ago 2010 alle 15:17
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 09 Ago 2010 alle 14:23
Ho sia cambiato le pasticche e poi rabboccato un pochino senza strafare!
Se non è nessuna delle opzioni che hai elencato, proverò a cambiare anche le posteriori...
Grazie moltissimo Magic per i consigli!
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 11 Ago 2010 alle 15:43
Piccola alzata sul ponte:
rottura pinza freno posteriore destro con perdida di liquido freni corrosivo.
Pneumatico lavato con acqua e sapone e cerchio parte interna da verificare ma non ci sono problemi.
Mo so dolori
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Ago 2010 alle 17:24
Azz...
Ma la pinza è proprio rotta?? mi pare difficile!!
Chiedi al tuo mecca se basta "rigenerarla" con il kit guarnizioni... li vendono su mx5parts!! E' di sicuro più economico della pinza intera!
Tra l'altro... le pasticche erano asciutte? se non lo erano... la frenata non ti risultava sbilanciata, specie nelle frenate in retro, o con l'uso del freno a mano???
A me quando si ruppe un pistoncino dei tamburi della Polo (stessi tuoi sintomi), il tamburo era inondato d'olio e nei casi sopracitati si notava evidentemente lo squilibrio!!
Modificato da Magic80 - 11 Ago 2010 alle 17:27
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 14 Ago 2010 alle 14:10
Al fine di tutto...metti la
sostituzione della pinza freno + liquido nuovo + manodopera + rottura de
balls a ridosso di ferragosto...
il tutto per un tot di Euro 450!!
Avevo detto che erano dolori!
Il lavoro è stato eseguito nell'officina autorizzata Mazda sita in Via del ponte Pisano.
Unica cosa penso dovrò tornare perchè il pedale del freno secondo me a troppo gioco...si potrà regolare per farlo pompare un po di più??
Modificato da Marcolino - 14 Ago 2010 alle 14:11
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 14 Ago 2010 alle 15:21
Azz che pezza :-O
Ma quanto viene una pinza?
Per quanto riguarda il gioco del pedale non saprei, ma se hanno toccato solo la pinza potrei votare per errato montaggio o aria nel circuito... Specie se la risposta del pedale è gommosa!
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 16 Ago 2010 alle 12:41
La pinza viene compreso di tutto E350
Quota argo Rispondibullet Postato: 17 Ago 2010 alle 11:03
alla faccia!!!!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 17 Ago 2010 alle 11:48
minchia!
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 19 Ago 2010 alle 14:14
Si parla della pinza freno posteriore destra ovvero quella dove c'è annesso il freno a mano.
Quota Marcolino Rispondibullet Postato: 24 Ago 2010 alle 21:07
Azz che pezza :-O
Spurgato oggi il pedale del freno....ora va una favola!cool
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 29 Ago 2010 alle 13:56
Ho sentito un brivido lungo la schiena ieri quando in curva mi si è accesa la spia dei freni...
É diventato un bruciore quando in serata la spia si accendeva fissa...
Stamane controllo veloce senza smontare le ruote e MI PARE che ci sia una perdita sull'innesto del tubo flessibile della ruota post dx, lato macchina...
Domattina visita dal mecca... Incrocio l'incrociabile!!!
Modificato da Magic80 - 29 Ago 2010 alle 13:59
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 30 Ago 2010 alle 17:16
Visita dal meccanico fatta...
Era il tubetto allentato!! Fiùùùùùùùùùùùùù
Ma non la parte flessibile... il tubo post dx è collegato così:
Tubo netallico > cubetto metallico > tubo flessibile
Beh era la prima connessione che era lenta!!
Ora la tengo d'occhio giusto per stare tranquillo
Quota CJ Rispondibullet Postato: 30 Ago 2010 alle 17:31
eek
Pagato e buonanotte immagino.
Cmq, a dover di cronaca.. la pinza non si rompe sempre che tu non abbia scaldato talmente tanto i freni da portarli a temperature assurde e poi li hai raffreddati di colpo.. ma cmq, neanche così.
La pinza non si rompe.. al massimo si rompe una guarnizione che tutto il kit costa 10€ scarsi di concorrenza, 60€ il kit Mazda per tutto il posteriore.
Diciamo che t'hanno inchiapettato con la sabbia grossa.
eek
Ripagato senza minimo malcontente visto che su IL costa 200€ scarsi origianle Mazda
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1260&oid=463&depth=3&page=0&count=49&PHPSESSID=ded2029e33ab9702a43bdffd5141b531
Ora.. da rompicojoni quale sono.. PERCHE' scrvere sul forum di un problema.. e poi farsi fregare così??
Fa na cosa.. vai in conce e fatti dare la pinza distrutta..almeno prova a vederla o tienitela per il ricambio. censura
Modificato da CJ - 30 Ago 2010 alle 17:32
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 30 Ago 2010 alle 18:06
Postato originariamente da CJ
Magari perchè era il 10 agosto e c'è gente per cui l'MX-5 è l'unica auto e magari (pensa un pò) la usa anche per lavoro o ci doveva partire per le vacanze e non ha la possibilità di aspettare 20 GG che qualcuno si colleghi al forum con una risposta che comporta almeno altri 10 giorni di tempo di attesa per la soluzione del problema...
neutrael
Modificato da tabaccaio - 30 Ago 2010 alle 18:12
