MX5 Passion Roma: eliminare filtro conico
Icona di Messaggio Topic: eliminare filtro conico Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
camuffo
Iscritto n° 375
dal: 06/09/2009 22:41:51
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Topic: eliminare filtro conico
    Postato: 11 Apr 2010 alle 11:00
eccomi al primo post tecnico sulla mia twins...
allora,il vecchio proprietario ha installato un filtro conico della k&n eliminando quindi l'air box originale.
naturalmente la macchina fà un bel rumore superati i 3000 giri ma secondo me questa impostazione di aspirazione mi crea solo problemi.
sui bassi avverto un bel vuoto,così come i consumi m sembrano un pò elevatini....
a voi risulta che quest'ultimi siano influenzati negativamente dal cono???
in sostanza vorrei rimettere air box originale con un bel pannello k&n che dicono faccia recuperare un pò di brio sui bassi ma soprattutto che riesca a migliorare i consumi in generale...
come faccio a montare l'air box? avete uno schema da seguire???
Le cose morte seguono la corrente, ciò che è vivo ci va contro...
Quota argo Rispondibullet Postato: 11 Apr 2010 alle 21:47
in che senso?...
se hai l'airbox, lo devi solo rimetter al suo posto...
io ho montato un BMC ad aspirazione dinamica e di grossi problemi non me ne da sinceramente...
Parti dal presupposto che semonti il K&N a pannello, una Panda JTD ti bussa al semaforo...
quindi preferisco tenermi il sound...
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Apr 2010 alle 23:13
cos'è sta storia della panda JTD legata al conico??
camuffo
Iscritto n° 375
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 12 Apr 2010 alle 08:27
esatto,non riesco a capire come diavolo era messa la scatola... ok nello stesso punto del cono,però non riesco a ricollegare i pezzi...
forse è il caso che vi fotografo quello che ho e partiamo da li
Modificato da camuffo - 12 Apr 2010 alle 08:27
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 12 Apr 2010 alle 08:54
Io ho montato un K&N a pannello ma non mi sembra che la macchinina abbia subito rallentamenti...anzi !!!!
camuffo
Iscritto n° 375
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 13 Apr 2010 alle 13:53
quindi???sto pannello è meglo o no del cono???
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 13 Apr 2010 alle 14:15
è meglio dell'originale, non da' problemi agli alti o bassi regimi, anzi secondo me migliora specialmente i bassi...io mi trovo bene ma sicuramente altri sono molto piu' esperti di me...
Roberto Favalli
Iscritto n° 128
dal: 02/04/2008 15:00:09
Verona
Quota Roberto Favalli Rispondibullet Postato: 13 Apr 2010 alle 17:49
Postato originariamente da camuffo
.... secondo me questa impostazione di aspirazione mi crea solo problemi.
A camuffo, te l'avevo detto io de prenne 'a sporte !!!!
A parte gli scherzi, hai un 1,6 da 110 cv, non puoi pretendere che tiri ai bassi. Io avrò cambiato 15 tipi di aspirazione, ma ai bassi non cambia na cippa. Comunque vedo che hai il tubo di aspirazione originale col suo risonatore tra termostato e radiatore; quindi non dovresti avere grandi perdite ai bassi con un conico (molto bello tra l'altro) al posto dell'air-box originale. Tieni conto che su NBFL l'air box originale è il componente dell'air intake che determina le maggiori perdite di carico. Leggi qua: http://autospeed.com/A_110680/cms/article.html
Fossi in te non metterei l'air box standard, ma una doppia curva in silicone tra debimetro e filtro; quindi lo indirizzerei verso il faro (li l'aria è più fresca) e lo isolerei con un heat shield fatto in casa.
Modificato da Roberto Favalli - 13 Apr 2010 alle 18:08
camuffo
Iscritto n° 375
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 13 Apr 2010 alle 19:55
ma guarda che non cerco prestazioni,la sento vuota ai bassi e sto dando colpa al cono ma se anche col pannello resta così a me non cambia nulla..la cosa che magari mi interessa è diminuire i consumi e secondo me questi sono leggermente influenzati dall'aggeggio...
però se mi dite che col panello non cambia nulla allora mi risparmio 40 euro e mi tengo quello che ho...
Roberto Favalli
Iscritto n° 128
Verona
Quota Roberto Favalli Rispondibullet Postato: 13 Apr 2010 alle 20:07
Guarda, le opinioni sull'intake sono tantissime e contrastanti. Fai così: prova a rimontare l'air box col filtro standard (senza stare a comprarti il k&N a pannello) e vedi come va e se consuma meno. Eventualmente se la preferisci così poi prendi il pannello.
camuffo
Iscritto n° 375
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 13 Apr 2010 alle 20:48
proverò...e vi farò sapere,ma sicuramente avrò problemi nel montare la scatola...
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 13 Apr 2010 alle 22:20
se mi fai provare il conico te la monto io :-D
tanto copio dalla mia ;-)
camuffo
Iscritto n° 375
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 13 Apr 2010 alle 22:21
quando vuoi....
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 13 Apr 2010 alle 22:52
opzioni "rapide":
- venerdì sera prima della cena da Elysa
- sabato mattina dopo le qualifiche della F1
- domenica all'isam (vedi post nella sezione incontri)
let me know ;-)
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 14 Apr 2010 alle 07:14
Io monto il conico (unica tamarrata concessa alla Merlot) e sinceramente non ho trovato perdite di potenza ai bassi, in compenso ne ho guadagnato (togliendo anche il cat) un bel rumorino cubo ma discreto. Per i consumi è vero... anche a me sono aumentati un poco ma ci faccio talemnte pochi km che ne vale la pena
camuffo
Iscritto n° 375
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 14 Apr 2010 alle 08:59
opzioni "rapide":
let me know ;-)
se riesco vengo alla cena di venerdi...ti informo con largo anticipo
Questa pagina è stata generata in 0,489 secondi.
