Autore
Messaggio
 Topic: 23/09/2009: in pista al Sagittario (LT) Postato: 05 Ago 2009 alle 15:15
Afternoon in the Latin Town
Mercoledì 23 settembre pomeriggio l'MX5 Passion si ritroverà per una piacevole mezza giornata in pista in quel di Latina presso la pista del Sagittario.
Costo 35,00€ si gira quanto ci pare dalle 15 alle 19
E' obbligatorio l'uso del casco
Non è consentito portare passeggeri a bordo
Si paga per singola auto (quindi se venite in 2 e vi alternate in pista sono 17,5€ a testa)
Pista divertente e facile, l'ideale per una prima volta tra i cordoli o per fare qualche curva con il posteriore della miatina ballerino!!!
DERENTI
Tabaccaio
DDamiano
Moroo
Reddriver
Febyl (forse)
Trac-K71
Raff (per fare il tifo, ma poi gli salirà la scimmia)
Bubbacu
Tor Vergata
Modificato da tabaccaio - 15 Set 2009 alle 13:15
IP tracciato
Da: RM, Malafede
Iscritto n° 357
dal: 25/07/2009 03:21:18
 Postato: 13 Ago 2009 alle 00:49
Scusate la domanda ma servono caschi particolari o il mio shoei della moto va bene??
Perchè vorrei salvo turni di lavoro assurdi.
IP tracciato
 Postato: 13 Ago 2009 alle 08:15
Postato originariamente da Moroo Scusate la domanda ma servono caschi particolari o il mio shoei della moto va bene??
Perchè vorrei salvo turni di lavoro assurdi. No, vai tranquillo
IP tracciato
STAFF MX5 PASSION ROMA
Iscritto n° 159
dal: 19/05/2008 19:22:40
Da: RM, Roma - Quartiere Prati
 Postato: 13 Ago 2009 alle 22:22
Il casco si può prendere direttamente lì?? vorrei venire anche io!!!
ho girato al RING, non vedo perchè la The Bridge non possa girare al Sagittario!!
per mangiare???
Modificato da The Bridge - 13 Ago 2009 alle 22:24
Valerio - Roma
Limited Edition n.80/120
IP tracciato
 Postato: 21 Ago 2009 alle 19:45
Casco va bene uno qualsiasi, anche da moto; Valerio te lo porto io che ne ho uno in più
Per mangiare c'è un baretto, oppure fermata al MC Donalds sulla Pontina e si fa una mangiata di gruppo!!!
Modificato da tabaccaio - 21 Ago 2009 alle 19:45
IP tracciato
Da: RM, prati
Iscritto n° 286
dal: 11/12/2008 19:08:23
Da: RM, Talenti
Da: RM, nomentano
Iscritto n° 372
dal: 02/09/2009 16:09:34
Da: RM, Roma montemario
 Postato: 05 Set 2009 alle 09:10
Certo che puoi, anzi devi
Per Valle... io ho sempre timore di quella pista... non so... troppo veloce per i miei 90 somari
IP tracciato
Iscritto n° 372
