 Topic: fendinebbia nbfl Postato: 24 Feb 2013 alle 11:59
ciao ragazzi! mi serve un'informazione: che tipo lampadine montano i fendinebbia anteriori le nbfl? (sul libretto non c'è scritto) quelle che ho funzionano ma non mi piacciono.... vorrei mettere delle alogene effetto xeno  sapete come si montano?, c'è un how to?, non ho trovato nulla grazie
 Postato: 24 Feb 2013 alle 12:10
queste sono quelle montate sino al 2003
queste quelle montate dopo il 2003
Modificato da tipiaraldici - 24 Feb 2013 alle 12:16
 Postato: 24 Feb 2013 alle 12:19
fino al 2003 monti H1
nb
a breve verrà pubblicata la guida completa per l'installazione dei fendinebbia realizzata da sposator
 Postato: 24 Feb 2013 alle 12:31
Postato originariamente da tipiaraldici fino al 2003 monti H1
nb
a breve verrà pubblicata la guida completa per l'installazione dei fendinebbia realizzata da sposator  ottima notizia, in settimana le compro queste h1  per il montaggio aspetto la guida, da quello che sò è piuttosto laborioso  come lavoro... grazie a tutti
 Postato: 24 Feb 2013 alle 15:34
Io ho le h1, ma a quanto ho capito vanno bene anche le hb4 se si "elimina" il portalampada...
hai le h1 nei fendinebbia vero? consigli per montarle? help me please  le hb4 sono le lampadine dei fari anabbaglianti giusto?
 Postato: 24 Feb 2013 alle 15:36
Postato originariamente da tipiaraldici l'H1 azzurrata è un bel richiamo per le fdo comunque........
io sapevo che sono omologate, basta che le prendi 55-60 watt... non sono omologate se le metti 100 watt sapevo... come so anche che i led anteriori di posizione sono illegali anche per i led alla targa rompono le scatole?
 Postato: 24 Feb 2013 alle 19:44
hai le h1 nei fendinebbia vero? consigli per montarle? help me please [IMG]smileys_nuovi/001_confuso.gif" height="15" width="15" align="absmiddle" alt="confuso" /> le hb4 sono le lampadine dei fari anabbaglianti giusto?
Si nei fendinebbia!
Per cambiarle devi passare dal passaruota, c'è una parte asportabile che ti fa accedere al retro dei fendinebbia (ricorda di girare le ruote). Dopodiché va tolto il fermo di sicurezza (una molletta metallica che evita che la lampadina si smolli) e poi si leva il portalampada a baionetta (come le hb4).
Per rimontare procedi all'inverso :-D
Per farti capire, il portalampada della h1 è identico alla base delle hb4, quindi se togli la vecchia h1 ed il portalampada puoi utilizzare una hb4, ma non ho mai provato!!
Modificato da Magic80 - 24 Feb 2013 alle 19:46
 Postato: 24 Feb 2013 alle 23:55
Si nei fendinebbia!
Per farti capire, il portalampada della h1 è identico alla base delle hb4, quindi se togli la vecchia h1 ed il portalampada puoi utilizzare una hb4, ma non ho mai provato!! grazie mille
 Postato: 25 Feb 2013 alle 00:01
ultime novità sull'illuminazione:
smonto i portaluci targa, metto i led, accendo, e scopro che non sono led a luce bianca, ma a luce blu  , cacchio nella confezione dei led non c'era specificato il colore e pensavo fossero a luce bianca grrrrrrr
poi guardo meglio e avevano l'attaccatura color blu...  evabbè... potevano comunque scriverlo nella confezione
quindi ho rimontato le luci normali in attesa di comprare dei led bianchi e le h1 effetto xeno (spero di non risbagliarmi  pigliamola a ride và  )
