MX5 Passion Roma: Il differenziale fa la differenza
Icona di Messaggio Topic: Il differenziale fa la differenza Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 05 Feb 2013 alle 18:37
poi (con calma) te la spiego francè....
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 06 Feb 2013 alle 16:07
mo non solo sono lento a guidaare sono pure lento a comprendere???
occhioniocchioni    piange2piange2    piangepiange
hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
vedi cosa succede a stare troppo tempo senza guidare una mx5.................................................si dimenticaabbraccio
Quota argo Rispondibullet Postato: 06 Feb 2013 alle 16:14
meno male che la guido quasi tutti i giorni!!!...
sennò tra vecchiaia, demenza senile, alzheimer, mettece pure la sindrome da mancanza di MX-5....
me rimbambisco prima del tempo!!!...
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 06 Feb 2013 alle 19:01
dai Magic! commenti a caldo dopo il sagittario
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 06 Feb 2013 alle 21:25
Diciamo che differenziala abbastanza
Credo che sia stato l'unico a non far slittare la posteriore interna alla curva...
La differenza era palese, si vedeva ad occhio nudo la differenza tra un viscoso (bse) e quello di Marcello.
Gran bell'acquisto secondo me
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 07 Feb 2013 alle 13:45
Ecco la differenza grafica con un paio di riferimenti.
Ho anche fatto qualche giro con Belva per provare la differenza su una mx5. Adeguando il proprio stile di guida la differenza è enorme su questo tipo d'auto. Molto meglio di qualsiasi torsen o lsd stock (per le 1.6 116).
Non è una modifica adatta a tutti però, sia ben chiaro. Se non si sa guidare il differenziale accentua gli errori e fa perdere molto tempo.
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 07 Feb 2013 alle 13:55
Esatto, io ad esempio con il differenziale non mi ci trovo per nulla, l'ho tremendamente odiato sulla sport ed è stato uno dei motivi che mi hanno spinto a non prendere la NC 2.0.
In sostanza so che con differenziale dovrei avere più attenzione nella guida cercando sempre il limite per ottendere migliori risultati... troppo sbattimento, ormai che le open conoco i limiti e raggiunti quelli mi sento appagatoocchiolino
Modificato da tabaccaio - 07 Feb 2013 alle 13:56
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 07 Feb 2013 alle 14:30
...beh ...quella a sinistra e nettamente più rossa di quella a destra.
Modificato da Dangerfield - 07 Feb 2013 alle 14:31
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 07 Feb 2013 alle 14:36
Come scritto nell'apposito post, il giudizio è più che positivo.
In una pista come il sagittario, tutta stretta, l'OS Giken aiuta molto a chiudere le curve, in alcuni casi anche troppo!!
Bisogna dosare il gas in modo che il differenziale blocchi e aiuti a girare, se si esagera anche poco (ieri era bagnato) ci troviamo al volo col culo a bandiera: un altro pregio è che anche in questa condizione il differenziale aiuta a rendere il controllo estremamente semplice (rimanendo col gas giù), dopodichè basta raddrizzare le ruote anteriori e si viene proiettati sul rettilineo!!
Impressionante anche la trazione in uscita di curva, quasi come fosse asciutto!
testata anche la classica situazione "un lato con aderenza un lato senza": ruote destre su grandine, sinistre su asfalto... in accelerazione piena (seconda e terza) nessuna esitazione, solo una leggera tendenza a tirare verso destra
Rispetto al torsen di Giulio invece che ci dici?
Ce la spieghi per favore? credo di aver capito quello che vuoi far trasparire ma non ne son certo.
Giusto.
Sapevo che cosa sarebbe successo, ma per provare con mano in diverse occasioni ho messo la posteriore sinistra sul cordolo interno in piena accelerazione: risultato uno schiaffo verso destra da correggere repentinamente!!
Con l'open avrei rallentato con la ruota sul cordolo a frullare allegramente, con il torsen lo schiaffo (minore) l'avrei ricevuto appena sceso dal cordolo...
Ma non lascerei mai un LSD per un open...
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 07 Feb 2013 alle 14:48
Come scritto nell'apposito post, il giudizio è più che positivo.In una pista come il sagittario, tutta stretta, l'OS Giken aiuta molto a chiudere le curve, in alcuni casi anche troppo!!Bisogna dosare il gas in modo che il differenziale blocchi e aiuti a girare, se si esagera anche poco (ieri era bagnato) ci troviamo al volo col culo a bandiera...
...ma vuoi vedere che è più gestibile con un 5 marce
...ma quindi in rilascio chiude cmq verso dentro?
Quota Copilota Rispondibullet Postato: 07 Feb 2013 alle 15:14
OT
MAGIC SEI IL MIO MITO!
(Non vedo l'ora di ammirarti in azione con gli esempi pratici!!!)
/OT
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 07 Feb 2013 alle 17:04
manco nei peggiori filmetti porno...
gianko1957
Iscritto n° 618
dal: 03/08/2011 15:32:51
Quota gianko1957 Rispondibullet Postato: 07 Feb 2013 alle 17:09
quante storieper un differenziale...volete il mio è molto piu performante,chiedere a kekko e company...ciao a tutti
non è mai troppo tardi
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 07 Feb 2013 alle 17:24
E perchè mai?
Eh, in rilascio... pista troppo stretta per provarlo, ma se si scala violento si.
OT
/OT
Gae mi fai arrossito
Postato originariamente da gianko1957
hihihihihihi
Gianko sei il mio mito!! (cit.)
Quota Copilota Rispondibullet Postato: 07 Feb 2013 alle 19:36
Non comprendo il nesso...cmq...problemi?
Quota kecco Rispondibullet Postato: 07 Feb 2013 alle 19:51
 mitra
Questa pagina è stata generata in 0,656 secondi.
