Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Dic 2012 alle 11:28
Alla consegna del prossimo gda, la data non credo sia stata fissata al momento.
Prima di natale comunque!
Sarà contenta... stile teenager americana che si becca lato b o lato a rifatti come regalo.
Tra un pò la sentiremo chiamarci papà e mamma. Ovviamente visto che l'idea l'hai partorita te ti lascio con gioia il ruolo della mamma. Io faccio il papà adottivo che rientra solo nei weekend.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 10 Dic 2012 alle 11:28
dajeeee!!!!!
Mark88
Iscritto n° 591
dal: 12/05/2011 14:04:39
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 12 Dic 2012 alle 09:59
Nonostante il freddo che imperversa questi giorni, ieri sono andato un po' avanti con i lavori, grazie anche alla bella giornata di sole.
Per prima cosa ho finito di smontare la parte di plastica dove sono alloggiati i tergicristallo, e nessuna sorpresa particolare si è presentata, se non nella zona dell'aspirazione dell'aria :D
http://lh3.googleusercontent.com/-Flg2l7KF70s/UMg831vre6I/AAAAAAAACKE/aMyrIYt9cU4/s800/P1060612.JPG
un saluto particolare a: foglie, rami, piume di uccelli tetteschi e stelle filanti..
https://lh4.googleusercontent.com/-Ocl-t53-xrI/UMg81K3bAVI/AAAAAAAACJ8/O_jh6erV4gQ/s800/P1060611.JPG
vabbè, sistemato ciò mi sono messo a lavorare sul fondo, a togliere tutto l'antirombo e la ruggine annessa.. un lavoraccio!!
Ho fatto solo un aparte del lato sinistro (che quello messo meglio) per vedere un po' come eseguire i lavori, che materiali e mezzi usare eccc.. Lavoro lungo e noioso, ma soddisfacente!
Dopo aver tolto antirombo, ruggine, e vecchia vernice ho dato una mano di fondo, poi quando si asciugherà (considerando il freddo, qualche settimana ehehe) una nuova mano di antirombo.
https://lh5.googleusercontent.com/-VUCOkrdqEq8/UMg8zPbsOeI/AAAAAAAACJ0/o3oxtaRdMdU/s800/P1060615.JPG
per oggi è tutto, e non so quando ritroverò la forza per tornar li fuori co sto freddo
Quota kecco Rispondibullet Postato: 12 Dic 2012 alle 10:54
come al solito: massima stima!!!
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 12 Dic 2012 alle 11:46
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 12 Dic 2012 alle 14:44
Come al solito che pazienza!
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 25 Dic 2012 alle 23:23
Bene signori, in questi giorni i lavori sono andati un po' avanti, grazie soprattutto ad un piccolo regalo che mi sono fatto per Natale
Sfido chiunque a trovare qualcuno che per natale si regala una sabbiatrice
Quindi, dopo qualche prova, ho trovato la giusta combinazione e mi sono messo a lavoro, e il risultato è incredibile!
Ricordate si com'era ridotto il sottoscocca vero?
http://lh4.googleusercontent.com/-bOBHx6jHrYs/T4CgL_isVnI/AAAAAAAABk4/3Ul40tnMCW8/s640/P1030988.JPG
Ecco, questo invece è dopo il miracolo XD
http://lh6.googleusercontent.com/-dI26vHI4VuI/UNiaSuU_QCI/AAAAAAAACOI/Jco8i4mRl2I/s512/t34aXVWYt02U2xZ4rQcjgIM4brvhAPfZ9lmP7jfUv3Q.jpeg
ho a disposizione sono una grana di sabbia un po' fina, quindi non ho potuto fare molto, ma insistendo è venuto via tutto portando fuori il metallo come era in origine
Tutte le parti grigie sono dove ho rimosso qualcosa, o ruggine o vernice che si era alzata.
http://lh4.googleusercontent.com/-5eDBAenoyMc/UNiaKiExoTI/AAAAAAAACNY/eC8ODCXZWYo/s640/FOYIa-jmKkPN1igoG-uLdCtxLZZOLrb_3PKPEnAscjc.jpeg
http://lh3.googleusercontent.com/-xRRROA8NCnI/UNiaQw9nzvI/AAAAAAAACN4/IPbr6Ku9ybI/s512/eJ-ESFLcd1w9_C7h07ygjfQnO9edqiCRmTthhZ3xCdE.jpeg
Questa è solo per vedere da vicino il risultato di una spruzzata di sabbia.. porta via tutto, ruggine, vernice, sporco ecc.. è la soluzione definitiva per la puffa!
http://lh4.googleusercontent.com/-6H2rAhSUp4w/UNiaSfISsfI/AAAAAAAACOA/dPW0jDLqcFY/s640/pEgN6T7akgK5r_LCLB-9LKgN8prx5LgGK6lbxahe81I.jpeg
Unica pecca è che però questa particolare sabbia abrasiva costicchia ed essendo riutilizzabile va raccolta a fine lavoro, quindi ho dovuto chiudere tutti e buchi nel telaio, e costruire una specie di camera di raccolta della sabbia.. ma dopo 2 ore solo di preparativi, ho ancora 20kg di sabbia da usare.
Poi, terminato questo ho passato la base per il metallo, un prodotto simile al ferox, ma più "industriale"... ottimo come resa ma richiede qualche accorgimento in più.
Le parti nere sono quelle dove il prodotto ha reagito, diventando nero e creando un resistente film antiruggine.
http://lh4.googleusercontent.com/-et7MkkpVkO8/UNibCv7FbLI/AAAAAAAACOk/K6H1soXZc2o/s512/ch_XizQJ09ZlnbUgevgqJYSwH1jBzrIikIrrWvJOONc.jpeg
http://lh5.googleusercontent.com/-cOuarakUmqY/UNibCtMOzlI/AAAAAAAACOg/npKIAQ-ah4c/s512/2z8EB6U_A2s7V2v5AWPyHy_dnkGciAGRqxzIymLOLkQ.jpeg
Pare che tutto stia prendendo il verso giusto.. speriamo bene..
Auguri di buon Natale a tutti!
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 26 Dic 2012 alle 00:08
Auguri a te Marco ed in bocca al lupo! Stai facendo davvero un ottimo lavoro,continua così!
Quota kecco Rispondibullet Postato: 29 Dic 2012 alle 13:40
sono sempre più impressionato!
Barone76
Iscritto n° 770
dal: 24/11/2012 15:13:19
Quota Barone76 Rispondibullet Postato: 01 Gen 2013 alle 21:05
Un mito...
Veramente determinato, complimenti!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 02 Gen 2013 alle 00:45
SCOOP ESCLUSIVO !!!!!
Mark ha un fratello gemello in Francia.....
mettetevi comodi e godetevi queste 40 dico 40 pagine del forum dei cugini d'oltralpe!!!!!!!!
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 02 Gen 2013 alle 01:38
Me cojoni!!!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 02 Gen 2013 alle 09:44
Quella del Francese ha nel complesso meno ruggine... ma visto che Dio odia la francia ha punito il tizio facendola arrugginire dove non conviene riparare. Quella di Mark ha tanta ruggine in punti non importanti invece
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 02 Gen 2013 alle 10:01
È il lavoro a demoralizzare...un conto è sostituire i pezzi usurati o non funzionanti,un altro è doverla smontare per intero e rattoppare...e poi cambiare i pezzi usurati o non funzionanti!
Se quella di Marco non è passione...
Ps: ora che so che anche i francesi scorrazzano felici in mx5 posso pure cambiare hobby! Ahahahahah
Modificato da ilcorradone - 02 Gen 2013 alle 10:04
Quota kecco Rispondibullet Postato: 02 Gen 2013 alle 11:10
rossa montante nero è orrenda... il risultato finzle è oggettivamente ben fatto...ma si sa che i francesi non hanno gusto...hihihh
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 28 Gen 2013 alle 18:45
Questa pagina è stata generata in 0,945 secondi.
