MX5 Passion Roma: pistoncini alza cofano: come si montano
Icona di Messaggio Topic: pistoncini alza cofano: come si montano Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Topic: pistoncini alza cofano: come si montano
    Postato: 10 Nov 2012 alle 23:04
la guida completa è disponibile nella sezione "tutorial e guide" ed è disponibile anche in formato pdf inviando un pm a tipiaraldici indicando la propria mail
dance1
Modificato da tipiaraldici - 26 Nov 2012 alle 17:25
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 11 Nov 2012 alle 18:09
roba figa
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 11 Nov 2012 alle 18:50
Ottimo lavoro!
E' una modifica senz'altro comoda per lavorare senza avere l'asta in mezzo alle...
Dalle prime ho pensato che Sergio avesse aperto uno smercio di viagra...
"sforzi per il sollevamento" "mantengono alzato" "aumentano l'apertura"...
Mx5passion vm18!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 12 Nov 2012 alle 10:49
novità dell'ultima ora.....
questa guida è disponibile anche in formato pdf.....decisamente più comoda da sfogliare in garage !!!!
a breve saranno disponibili nello stesso formato anche la 1 e la 2
work in progress!!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 12 Nov 2012 alle 11:28
 bravi!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 12 Nov 2012 alle 11:35
Complimenti, lavoro ben fatto e scimmia in progress!!!
Modificato da Magic80 - 12 Nov 2012 alle 11:39
Quota raff Rispondibullet Postato: 28 Nov 2012 alle 14:06
Bravissimi, ho visto adesso la guida è una vita che non vado più sul forum.
Volevo quindi chiedere due cose:
1- se si mette il dado di riscontro si potrebbe anche non fare la filettatura e quindi fare un buco passante?
2- la filettatura dello snodo è quindi lunga abbastanza per mettere un dado normale o avete usato un dado più sottile?
GRAZIEEEE
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Nov 2012 alle 14:30
1) si può anche evitare la filettatura
2) normale (vabbè erano forniti da B quindi non proprio normali normali)
è allo studio una ulteriore modifica.....camuffare il corpo principale colorandolo con il colore della vettura in modo che da chiuso il cofano non lasci trapelare nulla.....
Quota B747 Rispondibullet Postato: 28 Nov 2012 alle 14:31
imho se metti il dado potresti evitare la filettatura, magari utilizza un dado autoserrante tipo questo
Quota raff Rispondibullet Postato: 28 Nov 2012 alle 14:35
Grazie ad entrambi e  per la guida
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 28 Nov 2012 alle 15:06
Se mi è consentito volevo solo aggiungere una cosa .... al posto di fare la filettatura come indicato, possono essere anche usati, come ho fatto io, dei rivetti ad espansione filettati all'interno, molte carrozzerie li utilizzano e se servono te li regalano, specialmente in quelle fiat. Per essere applicati basta un controdado e 2 chiavi spaccate o meglio ancora la pinza idonea, che se dovesse servire ho.
sposator
Iscritto n° 731
dal: 04/07/2012 14:21:34
Quota sposator Rispondibullet Postato: 13 Dic 2012 alle 14:07
una nota che ha valenza generale ... quando si monta un dado o vite che sono soggetti a vibrazioni è sempre bene usare un "frenafiletti MEDIO.
Endrix
Iscritto n° 315
dal: 26/02/2009 17:38:16
Da: CA
Quota Endrix Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 12:50
Ottima guida veramente, io giusto una pignoleria per dare il mio contributo,
io al posto di misurare le distanze(considerata la posizione scomoda) e non regolare della superficie ho realizzato due mascherine in cartone, in pratica due semplici rettangoli, delle distanze indicate nelle istruzioni, posizionandole prima quella orizzontale segnando una strisca verticale col pennarello bianco, poi con l'altro ho segnato la striscia orizzontale trovando nel punto di intersecamento la posizione dove fare il foro.
Tutto questo sbattimento per evitare, il più possibile, che diverse misurazioni dessero luogo a fori fatti in posizioni diverse.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 12:55
ottima segnalazione.....non poteva non pervenire dalla terra madre (anche se io sono del nordde e tu del sudde!!!)
grazie
Endrix
Iscritto n° 315
Da: CA
Quota Endrix Rispondibullet Postato: 04 Feb 2013 alle 15:08
polentone
