MX5 Passion Roma: GDA di fine anno 2012
Icona di Messaggio Topic: GDA di fine anno 2012 Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Nov 2012 alle 22:24
@kecco
quante ?????????
Quota kecco Rispondibullet Postato: 27 Nov 2012 alle 22:44
avevo fatto una domanda... non lo so e non riesco a trovare una soluzione....
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Nov 2012 alle 23:02
lo schema dei ricambi na 1991 recita
12 clip weatherstrip outer
02 clip weatherstrip "a"
per portiera.......................eek
lo schema dei ricambi nbfl 2001 recita
06 clip weatherstrip outer
sempre per portiera...........neutrael
ma non si capisce quale è la outer e quale è la "a"....
Modificato da tipiaraldici - 27 Nov 2012 alle 23:08
Quota kecco Rispondibullet Postato: 27 Nov 2012 alle 23:07
che sono le a?
sono ottimista.. ne prendo 15?, ne salverò almeno qualcuna spero.....(ho letto da qualche parte che si rompono facilmente durante lo smontaggio...) nessuno che l'ha fatto?
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 27 Nov 2012 alle 23:08
Aspettavo proprio di vedere i crucchi quanto avrebbero scontato... sono un po' tirati, ma meglio di niente...
Allora è tempo di prendere questi:
1 coppia di -> I.L. Motorsport Hood Lift Kit Chromed
Anche se... se ci fosse stato NERO, sarebbe stato meglio...
...mi sono aggiunto... ma mi sono anche accorto di essere praticamente l'unico fin'ora a prendere da IL... se questo GDA si chiudesse così, non credo convenga...!
Sergio, domani sera ne parliamo...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Nov 2012 alle 23:14
@eunos
il gda di IL non viene chiuso subito....non ti preoccupare che prendiamo parecchia robbetta anche da li.....
ad esempio lo slave di b747, poi devo ancora fare un po di comparazioni tra il e mx5 ad esempio per la lista di fireblade...forse un cai....
altrimenti li prendiamo da mx5p....eccoli
infine devo giocare con le spedizioni di mx5.... ne farò almeno un paio per risparmiare sul totale....cool
il vantaggio dei crucchi è quello di avere un costo di spedizione fisso anche se ti fai spedire due na smontate (conry scherzavo !!!!!!), richard invece ti fa uscire pazzo.....confuso
Modificato da tipiaraldici - 27 Nov 2012 alle 23:26
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Nov 2012 alle 23:19
@kecco
da IL motosport
Genuine Mazda® article, seal and molding fastener. Fits all NA and NB modells, situated under the window sealing. Four fasteners are needed for one door, these fastners often brake when removed.
link
Genuine Mazda® article, seal and molding fastener. Fits all NA and Nb modells, you need one clip per window so 2 clips per car. Clip is situated beneath the window seal, and tends to break when this seal is removed. Easy to fit!
Modificato da tipiaraldici - 27 Nov 2012 alle 23:23
Quota kecco Rispondibullet Postato: 27 Nov 2012 alle 23:23
quindi? due gialle e 15? bianche da richard?
perchè sono convinto che sto buttando soldi?
domani vado al box e ne smonto una e ti dico! facciamo così che è meglio!
Modificato da kecco - 27 Nov 2012 alle 23:24
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Nov 2012 alle 23:28
penso che sia la soluzione migliore !!!
le gialle comunque dovrebbero essere le "a".... eek
Quota kecco Rispondibullet Postato: 27 Nov 2012 alle 23:31
ok, allora aggorniamo l'ordine domani
edit
5 bianche
2 gialle
Modificato da tipiaraldici - 29 Nov 2012 alle 22:39
Quota argo Rispondibullet Postato: 28 Nov 2012 alle 08:40
chiedo al sommo signore dei GdA...
quei pezzetti di plastica che fissano la moquette alla scocca sotto il battitacco?...  ci sono in vendita?...
  tks
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
dal: 17/03/2012 19:45:38
roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 28 Nov 2012 alle 08:55
Ciao Grande Sergio
come già sai mi serve la sonda lamba per la prima bancata per mazda mx5 NB 2001 me la compri? graziekisskisskisskissrideriderideride
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 28 Nov 2012 alle 09:15
Mi si è rotto il tubicino in gomma dell'acqua che entra nel motore, quello sopra all'alternatore, è questo il pezzo?
http://www.mx5parts.co.uk/heater-hose-genuine-mazda-p-2596.html
 quasi quasi prendo tutto il kit visto che è anche terminatoevil e ho la macchina ferma...
Caxxo tutti terminati
raduno del 9 andato...piange
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Nov 2012 alle 09:32
diego non riesco ad individuare correttamente il pezzo (non ho gli schemi con me)....qualcosa di disponibile c'è in seconda pagina...
ma non esiste che salti il 9 per quel pezzo....
conry kecco magic...... avete nulla in casa ?? dance1
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 28 Nov 2012 alle 09:50
Qualcuno sa se ILMotorsport o MX5parts vendono il tappino vicino ai tergicristalli?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Nov 2012 alle 09:54
yes
"Genuine Mazda replacement windscreen cowl screw cap. You'll find one of these at each end of the windscreen cowl covering the fixing screw. "
Modificato da tipiaraldici - 28 Nov 2012 alle 10:06
Questa pagina è stata generata in 0,695 secondi.
