MX5 Passion Roma: Dubbio amletico: nbfl si, nbfl no?
Icona di Messaggio Topic: Dubbio amletico: nbfl si, nbfl no? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Barone76
Iscritto n° 770
dal: 24/11/2012 15:13:19
Quota Barone76 Rispondibullet Topic: Dubbio amletico: nbfl si, nbfl no?
    Postato: 26 Nov 2012 alle 00:04
Bene ragazzi, dopo lungo peregrinare sono quasi giunto ad unirmi all'amata NBFL.
Adesso però ho un grande dubbio: svenarmi o fidarmi;
e qui ho bisogno del vostro consiglio...
In breve devo scegliere tra 2 NBFL argento 1.6 stesso allestimento; differenze sostanziali:
Una è molto ben tenuta, del 2001,ma ha 100.000km, qualche toccatina e il tagliandone-one da fare... Prezzo 3900€ (è di un collega del forum...!)
Altra: perfettamente tenuta, 2004, 56.000km, con hardtop originale compreso (praticamente la capotte non è stata mai usata!)... 6000€ e passa la paura.
Ovviamente x la seconda sono fuori budget, ma svenandomi c'è la posso fare, la prima è molto più abbordabile.
QUINDI, COSA MI CONSIGLIATE???!!!!!!!??????!!!!!!????
Esprimetevi in sincerità e il più velocemente possibile!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Nov 2012 alle 00:19
i chilometri non sono un problema
il tagliandone con 400 euro è risolto
l'hard top non so se quest'inverno lo rimonterò.......
io prenderei la prima....comincerei a divertirmi ed ad ascoltare le scimmie....e con oltre 2.000 euro rischi che qualcuna la zittisci pure....  (per iniziare un bel cambio gomme ad esempio)
poi dipende da altri fattori:
macchina unica ?
dorme fuori o dentro ?
vuoi lasciarla stock o giocarci un po ?
ed infine...quale ti ha emozionato e ti ha chiamato ??? innamorato
mercoledì 28 ci vediamo a san lorenzo....passi ?
Barone76
Iscritto n° 770
Quota Barone76 Rispondibullet Postato: 26 Nov 2012 alle 00:21
L'hard top credo lo prenderei cmq in futuro(+avanti, senza fretta, x estetica e praticità),
nel tagliandone includerei tutti i liquidi possibili e vorrei evitare il fai da te (sono smaliziato, ma tempo=0), quindi tutto da meccanico da voi consigliato.
La prima (+economica) dorme da tempo dentro, l'altra fuori, con me starànno al calduccio e riparata...
La mia paura è lo stato d'usura generale, quello invisibile...!
P.s.: che intendi x scimmie?????!!!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Nov 2012 alle 00:33
le scimmie sono delle strane compagne che ci accompagnano del decorso di questa inguaribile malattia che si chiama miatite......
prendi la macchina....inizi con il cambio dei liquidi....poi cambi i cavi delle candele....poi ti accorgi che gli ammortizzatori sono arrivati ed a quel punto magari la vuoi anche abbassare....poi assettare......poi uno scarichetto...un filtrino li uno strumentino la.....
poi ci sarà sempre qualcuno che tutti i mesi ti suggerirà di comprarti la dose di ricambi ed accessori con la scusa che costano di meno...ti ritroverai anche tu con pezzi di ricambio nel box..in cantina...in cucina...in sala da pranzo...sotto al letto (giuro che è tutto vero....)...
ma andiamo per ordine..pensiamo all'acquisto.
lo stato d'usura generale invisibile possono essere tubazioni e guarnizioni che nel primo caso hanno più anni di vita ma queste macchine hanno caratteristiche eccelse di affidabilità e costi di manutenzione (e di ricambi) veramente contenuti.
si trova tutto a prezzi abbordabili ed il fai da te è un occasione di incontro.
preferisco spendere di meno e fare i lavori sapendo quello che effettivamente viene fatto....monella aveva la distribuzione fatta a 68.000 km....unica traccia una scritta a pennarello sul coperchio della distribuzione...adesso ha 87.000 km e quest'inverno sicuramente rifarò la distribuzione, almeno sono sicuro che è stata effettivamente fatta!!
io continuo a propendere per la prima. se però l'ht è una spesa che andrai a fare sicuramente, devi considerare 600 euro e quindi la differenza tra la 2001 ed la 2004 passa a 1.500 euro..
dimenticavo, hai pm
Modificato da tipiaraldici - 26 Nov 2012 alle 00:46
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 26 Nov 2012 alle 10:32
Io sincermante 6000€ oggi come oggi per una NBfl li spenderei solo per una serie da urlo tipo The Bridge, Sport, M&N ecc ecc
Con poco più ormai si trovano le NC 1.8
Poi rimango dell'idea che comunque su una auto usata le mani ce le devi mettere quindi meglio spendere meno e sapere poi come spenderai quei soldi
Se ha 100.000 puoi mettere in conto:
Tagliandone (cinghie + pompa acqua + liquidi + filtri): 400€
Master e Slave (bene farlo): 100€
Frizione (se è del 2001 avrà il problemino del rallo): 200€
Lavori eventuali ma che può capitare di dover fare:
Gomme (Toyo T1r Proxes):  350€
2° sonda lambda (capita intorno a  quel chilometraggio): 50€
Pastiglie freni: 150€
In sostanza con altri 1300€ hai l'auto PERFETTA su cui non dovrai mettere le mani per altri 100.000km (fatto solvo manutenzione ordinaria olio, filtri e pastiglie dei freni)
Barone76
Iscritto n° 770
Quota Barone76 Rispondibullet Postato: 26 Nov 2012 alle 12:06
Comincio ad essere piuttosto d'accordo...
Per la frizione dovremmo essere a posto, il tipo mi ha detto che gli è stata sostituita in garanzia a 30.000 km dalla Mazda, e le gomme sono al 50%, quindi ancora buone per un po'...
quindi dovrei cavarmela con 500-600€ circa...nella migliore delle ipotesi...
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 26 Nov 2012 alle 12:43
 ma hai detto che è di un utente del forum giusto?
Magari si conoce, se vuoi dirmi il nome anche via MP nessun problema
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Nov 2012 alle 13:11
in ogni caso.....non avere troppa fretta
Modificato da tipiaraldici - 26 Nov 2012 alle 13:12
Barone76
Iscritto n° 770
Quota Barone76 Rispondibullet Postato: 26 Nov 2012 alle 14:25
La pazienza è la virtù dei forti!!
Ma l'amore è la loro rovina...
Non è tanto l'attesa, accettabile direi, ma l'incertezza...
Non vorrei che dopo tanto peregrinare e ricercare, i miei cavalli scappino!!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 26 Nov 2012 alle 14:50
aò...le scimmie so cose brutte.........volevo christine e me la sono fatta. volevo poi cesarina e me la sono fatta.........ho il conto in banca in rosso permanente ormai, come christine, ma sono felice e fiero di quello che ho fatto
e cmq le scimmie con la mx vengono eccome
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 26 Nov 2012 alle 16:25
Barone76
Iscritto n° 770
Quota Barone76 Rispondibullet Postato: 26 Nov 2012 alle 17:53
Non male! anche se continuo a preferire di gran lunga la NBFL... e tra l'altro è un po' fuori budget...
Magari vado a dargli un'occhiata...
Barone76
Iscritto n° 770
Quota Barone76 Rispondibullet Postato: 29 Nov 2012 alle 23:43
Sono in attesa... Appena tornò nella Capitale mi muovo... E spero sarà premiata la mia pazienza!
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 30 Nov 2012 alle 19:27
Mamma mia la sta regalando, poi con quei km...
Questa pagina è stata generata in 0,460 secondi.
