MX5 Passion Roma: Temperatura acqua oltre la metà con IL
Icona di Messaggio Topic: Temperatura acqua oltre la metà con IL Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota IL_corradone Rispondibullet Topic: Temperatura acqua oltre la metà con IL
    Postato: 25 Set 2012 alle 18:50
Come da titolo da quando su tutte e due le NA ho messo mano ai termostati sostituendo gli originali con quelli di IL (71°) la temperatura dell'acqua va di poco oltre la metà (è identico su entrambe), mentre prima con gli originali Mazda era di poco sotto...
Ora la mia domanda è questa: perchè? Ma soprattutto: brucio qualcosa? Nell'altro topic la situazione è simile ma NON la stessa...ho anche ipotizzato non aprissero completamente...ma su tutte e due mi sembra troppo strano.
Eventualmente per raffreddare (ricordo che ovviamente IO NON CI PISTO!) avrei pensato all'acquisto di questo
http://www.ebay.it/itm/110947986359?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
non mi sembra costosissimo er magari farebbe un discreto lavoro...
La parola agli esperti.
Ah quasi dimenticavo: giovane Eunos (Giorgio),non ne capisco molto di meccanica avanzata,quindi se hai intenzione di rispondere fai finta di parlare con un deficiente  occhiolino  hihihi
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Set 2012 alle 01:16
conry® tu hai paura che la temperatura dell'acqua sia troppo alta ????
71° vuol dire che raggiunta la temperatura di 71° il termostato si apre e fa circolare l'acqua verso il radiatore...aumentando la superfice radiante di scambio termico aria/acqua.
se il termostato fosse un circuito elettrico diremmo che è un circuito normalmente chiuso.
con i vecchi termostati la temperatura dell'acqua era a tuo avviso più bassa, cioè l'impianto raffreddava meglio.
adesso ipotizziamo che i vecchi termostati a forza di aprirsi e chiudersi si fossero un po.....invecchiati restando leggermente aperti. il circuito elettrico sarebbe un normalmente quasi chiuso ma un po aperto...se fosse un interruttore lascierebbe passare un po di corrente.....
ma siccome non è un interruttore bensì un rubinetto, il termostato nella mia ipotesi, lascia passare un bel po di acqua che va nel radiatore a raffreddarsi anche sotto ai 71°
quindi, secondo me, i vecchi termostati restavano aperti e raffreddavi in eccesso
per la cronaca la temperatura di monella era leggermente oltre la metà prima che bse50 gli desse fuoco per punirmi delle castronerie appena scritte........................
Modificato da tipiaraldici - 26 Set 2012 alle 01:24
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Set 2012 alle 05:13
"che io sappia" tutte le NA a regime hanno la lancetta un po' spostata verso dx.
strano che prima fosse spostata a sx... ma prima il termostato c'era?
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 26 Set 2012 alle 07:50
Ciao Corrado,
La mia ha sempre avuto la temperatura un po prima della metà. Ho installato il termostato originale e cambiato il sensore della ventola che era morto e tutto è rimasto come prima, salvo in piena estate oltre i 35.gradi, che in coda e l'aria condizionata accesa dopo una ventina di minuti tendeva a salire cmq fino a staccare l'aria condizionata.
Nel mio caso credo che dipenda dai collettori che scaldano parecchio o dal radiatore forse arrivato, che sostituirò presto.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 26 Set 2012 alle 08:41
La mia ha la lancetta spostata poco oltre la metà. Sinceramente non mi preoccuperei più di tanto nè comprerei strumenti diabolici da attaccare al radiatore :)
Al massimo aggiungerei un termometro dell'acqua "vero" per sapere le temperature d'esercizio effettive!
Avendo 2 mx potresti fare la prova su entrambe, sia col termostato normale che con quello IL!
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 26 Set 2012 alle 12:57
                                Vi lovvo!
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 26 Set 2012 alle 15:32
anche sulla mia da un po' di tempo la lancetta si posiziona dopo la meta',mentre prima era spostata piu' a sinistra,se non sbaglio sulle Na c'e il termostato che apre il circuito(cambiato) e un sensore, probabilmente e' quello da sostituire in futuroocchiolino
Questa pagina è stata generata in 0,398 secondi.
