MX5 Passion Roma: motore in temperatura
Icona di Messaggio Topic: motore in temperatura Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 3
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Set 2012 alle 12:03
Esiste anche la saldatura sottovuoto, scoperta nello spazio negli anni '40 (fighissima ed utile per le nanotecnologie).
Curiosità a parte è vero che l'eccessivo calore deteriora alcune componenti ma c'è una grossa differenza tra un circuito disegnato per smaltire la maggior parte del calore (acqua) ed uno disegnato per prevenire gli attriti (olio). Nel secondo caso il calore viene in secondo piano rispetto all'usura per attrito che si vuole evitare, nel primo invece è proprio l'accumulo di calore ad essere il problema.
Ovvio poi che in parte l'olio servirà anche per ridurre le temperature di alcune componenti ma il ruolo diventa appunto marginale rispetto alla funzione primaria.
Metallurgia permettendo si potrebbe girare a temperature più alte di quelle componenti ben più alte e con viscosità dell'olio più basse aumentando la pressione del circuito per esempio (carter secco, ad es.)
Nei motori di f1 la temperatura dei pistoni supera i 300°c, in questo caso l'olio viene anche spruzzato sotto al pistone per raffreddare.
Modificato da bse50 - 25 Set 2012 alle 12:08
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 27 Set 2012 alle 19:37
Montato oggi il termostato a 86°, si torna alle vecchie abitudini
Cmq concordo con BSE, se pensiamo che i gas di scarico hanno temperature dell'ordine dei 700°, è decidamente la combustione la maggior fonte di calore da smaltire. Che poi basta pensarci... in rilascio il motore si raffredda: gli attriti ci sono ma gli scoppi no
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 29 Set 2012 alle 17:20
giobuc
Stai facendo un pò di confusione, l'attrito non va contenuto perchè aumenta le temperature. Va evitato perchè usura i metalli, tutto qui.
Dopo cena semmai mi dilungherò di più.
aumenta ovviamente anche la temperatura, infatti esiste anche la saldatura per attrito, guardatevi il video su youtube che è fichissimo [IMG]smileys_nuovi/001_lol.gif" align="middle" />
Parli di questo?
http://www.youtube.com/watch?v=5JbnDXw-0pM&feature=watch-vrec
Questa pagina è stata generata in 0,355 secondi.
