MX5 Passion Roma: gda di fine estate 2012
Icona di Messaggio Topic: gda di fine estate 2012 Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 17 Set 2012 alle 09:33
Sergione,
prenderei anche un set di candele, eccole:
http://www.mx5parts.co.uk/zfr6f11-long-reach-sparkplug-mk1225-p-470.html
ancora grazie!
gianko1957
Iscritto n° 618
dal: 03/08/2011 15:32:51
Quota gianko1957 Rispondibullet Postato: 17 Set 2012 alle 09:54
le cuffie a vista sono nere per tutte e due le vetture grazie a presto..
Modificato da gianko1957 - 17 Set 2012 alle 09:55
non è mai troppo tardi
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 17 Set 2012 alle 09:56
Tipi hai pm con numero di telaio di Margot!
Grazie ancora!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Set 2012 alle 10:00
Postato originariamente da gianko1957
ok
ti prendo queste (solo cambio)
SognandoMx5
Iscritto n° 241
dal: 17/08/2008 12:49:44
Quota SognandoMx5 Rispondibullet Postato: 17 Set 2012 alle 10:53
 URGENTE
@sognandomx5
cosa hai deciso ???? in assenza di tua conferma NON ordino le pasticche
Grazie per il gentle reminder, Sergio! occhiolino
Ho deciso alla fine di ordinare queste:
http://www.mx5parts.co.uk/front-pads-ultimax-mk225-standard-brake-p-296.html
http://www.mx5parts.co.uk/rear-pads-ultimax-mk225-standard-brake-pri-297.html?reviews_id=2320
(dando per scontato di possedere gli standard brake sulla mia FL 1.6... giusto???)
inoltre, volevo qualche info su questo:
http://www.mx5parts.co.uk/boot-lifter-mk1225-p-229.html
.... sono stanco infatti di sostenere il cofano posteriore quando ho il portapacchi montato, onde evitare difarmelo sbattere in testa !!! stranito
E' quello che mi serve? Devo prenderne uno o due? si monta facilmente?
Mi pare che alla consegna del precedente GDA c'era un ragazzo con la the bridge che lo montava....
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Set 2012 alle 11:39
@sognandomx5
pasticche segnate (tranquillo hai i freni standard)
l'olio dei freni lo hai poi controllato ?
per il problema del portapacchi hai già provato a cambiare la rigidità delle molle del cofano ?
sono due barre rigide parallele al cofano che possono assumere due posizioni, la seconda serve appunto per quando si monta il portapacchi.
Modificato da tipiaraldici - 17 Set 2012 alle 11:40
SognandoMx5
Iscritto n° 241
Quota SognandoMx5 Rispondibullet Postato: 17 Set 2012 alle 11:52
@sognandomx5
Tipi... sei davvero un grande..
controllerò allora la posizione delle molle nel cofano...
per quanto riguarda l'olio dei freni, effettivamente è al minimo, e ritenevo infatti dipendesse dall'usura delle pasticche.. non è così?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Set 2012 alle 12:13
quando le pasticche si consumano il pistoncino si sposta verso i dischi aumentando di fatto la lunghezza del condotto.
di conseguenza l'olio nel serbatoio scende "fisiologicamente" per compensare la maggior lunghezza.
ma scende anche in caso di perdita.....
SognandoMx5
Iscritto n° 241
Quota SognandoMx5 Rispondibullet Postato: 17 Set 2012 alle 12:27
In ogni caso io ce l'ho dal 2007, ci ho percorso oltre 40000km e le pasticche
non le ho cambiate... se poi c'è pure una perdita, vedrò di provvedere!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Set 2012 alle 13:01
con l'occasione cambia anche l'olio !!
se è su dal 2007 non va più bene neanche per la frittura di calamari di b747....
SognandoMx5
Iscritto n° 241
Quota SognandoMx5 Rispondibullet Postato: 17 Set 2012 alle 14:16
E già.... dovrei cambiare anche l'olio... ma sono un po' spaventato dalla difficoltà dell'operazione, e dei meccanici mi fido sempre meno...
Modificato da SognandoMx5 - 17 Set 2012 alle 14:16
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Set 2012 alle 19:26
io aggiungo questo...
bacarospo
Iscritto n° 720
dal: 13/05/2012 11:54:15
Quota bacarospo Rispondibullet Postato: 18 Set 2012 alle 00:50
Avrei voluto prendere un bel radiatore in alluminio ma non è più disponibile da un bel pezzo. Spero lo sarà per il prossimo gda
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 18 Set 2012 alle 23:15
gda chiuso la scorsa notte ma.................
in virtù dei poteri conferitimi da questa Assemblea sovrana ho inserito un acquisto di mia sponte senza interpellare colui che acquisterà (a sua insaputa).....e pagherà...........
su di una nbfl con cromature esterne interne sottostanti e retrostanti.....due pistoncini alzacofano cromati non possono non esserci.....e quindi.....
cipollino hai comperato anche tu i pistoncini.....almeno ti si alza (il cofano intendo)
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 19 Set 2012 alle 09:49
@conry
il portaoggetti non era disponibile su IL e te lo ho preso da MX5 (il prezzo è sostanzialmente)
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 19 Set 2012 alle 12:32
bene!
