MX5 Passion Roma: Consiglio per acquisto NA '90-'93
Icona di Messaggio Topic: Consiglio per acquisto NA '90-'93 Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota kecco Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 10:27
foto??
ho solo "paura" di quella che tu chiami risonanza, da dove proviene? scarico, collettori, motore..
per il resto sono lavoretti che farai piano piano... per godertela al meglio!
Congratulescion!!
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 10:54
è molto difficile da spiegare........ confuso
Comunque il fatto che arrivi a 3.100 e se ne vada a 3.200 non penso sia una cosa diversa da una vibrazione...
Se fosse sfondato qualcosa sarebbe fisso, o perlomento non a tutte le marcie a 3.100 lo farebbe.... sbaglio?
Quota kecco Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 10:57
cioè non riesci a capire da dove proviene? però non ti fasciare la testa prima, magari è il carter dei collettori che va in risonanza, o il risuonatore dello scarico o il catalizzatore...
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 11:00
mi sembra comunque, dalla posizione di guida che provenga da sotto il tunnel/motore.... quindi quasi sotto al cambio ma più avanti verso il motore... scusa la descrizione da cani arrossito
Modificato da theblindbard - 30 Ago 2012 alle 11:01
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 11:03
è la puleggia dell'albero motore...difetto delle NA pre'92.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 11:04
è la posizione del catalizzatore mi pare di ricordare, può essere che come dici tu è una semplice risonanza, magari è troppo vicino ai lati del tunnel. Non ci pensare adesso!! aspetta che arriva e goditela!!!
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 11:06
se è quello tranquillo...poi si leva (non il rumore ma il catalizzatore! hihihi )
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 11:35
Corrado intendi il trasudo di olio, o il rumore?
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 11:41
Il rumore fino ai 3000 giri. Alla mia V-Special probabilmente ci hanno messo le mani i vecchi proprietari per quel difetto dovuto allo "Short Nose".
Oltre il rumore puoi notare una leggera perdita di potenza fino ai 3000-3200 giri,dopo va alla grande.
Comunque non è una cosa impossibile da sistemare: Marioland mi sembra che abbia affidato la sua piccina a Abbate Racing a Sorrento che con qualche centinaio di euro ha dato nuova vita alla sua Minnie.
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 11:53
aspetta però, perchè il rumore di vibrazione non è costante. Soprattutto non ho notato nessun calo di potenza.
Arriva sui 3.100/3.200 e sparisce sui 3.300/3.400.
Anche perchè la sostituzione albero/puleggia non è proprio una cavolata confuso
Modificato da theblindbard - 30 Ago 2012 alle 11:57
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 12:24
Lo fa sia con carico (marcia inserita) che a vuoto?
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 12:32
Per il trasudo sul coperchio dovrai solo sostituire la guarnizione, anche a me lo faceva e cambiata quella ora e tutto bello asciutto, invece la vibrazione che senti lo fa anche a me, ma io ho scoperto che è la marmitta, e anche a me sembrava che venisee da sotto il sedile!!!
Sono tutte cose che sistemi piano piano
Cmq complimenti ottimo acquisto e benvenuto tra noi finamente miata dotato!!!!!!
Non riuscirai più a farne a meno ]
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 12:32
porca pupazza..... non ci ho provato arrossito
Modificato da theblindbard - 30 Ago 2012 alle 12:33
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 15:21
Quanto alla vibrazione se è la puleggia... So' uccelli per diabetici e ti consiglio di controllarla bene.... a motore acceso ti metto lato guidatore a vedere come gira la puleggia sull'albero. Deve girare dritta e senza oscillazioni evidenti, cosi come da davanti.
Probabilmente la provenienza del rumore è dall scarico o paratie anti calore varie che ci sono sotto lungo la linea di scarico. Io ne avevo una in rilascio tra i 2500 ed i 3000 giri con le marce medie. È sparita quando ho tolto il kat ed è ritornata quando ho messo lo scarico nuovo.
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 16:28
Vi posso dire che ieri era con me un ragazzo di mx 5 italia, l'ha provata anche lui dopo che gli ho detto di questo rumore essendo moolto più esperto di me.
Per lui il rumore è del sottoscocca e non sembra provenire dal vano motore, anche lui ha pensato alle paratie anti calore, ha detto che sembrava proprio qualche fascia che vibrava o magari un tubo.
Modificato da theblindbard - 30 Ago 2012 alle 16:32
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 05 Set 2012 alle 20:39
Ragazzi, allora vi aggiorno e vi chiedo un paio di consigli.
Qui salta sempre fuori qualcosa di nuovo, che per l'esuberanza dell'acquisto ho accantonato in un primo momento rolleyes
Per forza di cose essendo io a Roma e la macchina a Milano, il proprietario andrà a fare il passaggio per i cavoli suoi, ed una volta che vedro che è tutto apposto andrò fisicamente a prendere l'MX. Quindi.... oltre al fatto di pagare la restante somma, dopo aver avuto prova dell'avvenuto passaggio, cosa devo fare per tutelarmi e fare tutto nel modo corretto?
- l'attuale proprietario può fare il passaggio senza di me? (ha già i miei dati)
- cosa devo chiedere come prova dell'avvenuto passaggio? la fotocopia del libretto?
- il c.d.p. deve essere modificato, quindi è l'unica cosa che non posso prendere subito, giusto?
se avete altre cose che non ho menzionato scrivete pure.... io tra la macchina, lavoro, etc e considerando che è la prima volta che mi occupo io personalmente di TUTTO quello che riguarda l'acquisto di un'auto, mi sto giocando veramente il cervello....!
Per quanto riguarda la macchina invece, tra oggi e domani dovrebbero completare la verifica stato d'uso, che comprende anche la prova compressione pistoni, e appena mi mandano la scheda se tutto è ok, procedo con tutto il resto cool2
Modificato da theblindbard - 05 Set 2012 alle 20:41
Questa pagina è stata generata in 0,532 secondi.
