Quota reddriver Rispondibullet Postato: 01 Ago 2012 alle 09:40
Mark posso fare un pò di gola al foro per i piani motoristici?
siete cattivi ecco..................e con voi non gioco piu'hihihihihihihihihihihihi
Mark88
Iscritto n° 591
dal: 12/05/2011 14:04:39
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 01 Ago 2012 alle 09:46
allora seriamente, le cose che ho in mente da fare al motore sono:
volano leggermente alleggerito
frizione da decidere
pistoni oversize (0,5 o 1 da decidere)
pompa acqua e olio nuove
bielle stock (se sono messe bene)
collettori di scarico 4 2 1 da decidere insieme alla linea di scarico completa
radiatore in alluminio
aspirazione JR o simile
debimetro rx7
centralina da decidere
e poi penso basta...
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 01 Ago 2012 alle 09:50
debimetro rx7
a vabbe'solo questo........................chissa'che pensavohihihihihihihihihihihihi
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 01 Ago 2012 alle 09:52
ma infatti.. tutte ste aspettative non capisco proprio da dove arrivassero..
ah poi mi sono scordato un paio di cose superflue
i cavi candela, il sistema frenante della nbfl e altre chincaglierie quà e là..
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 01 Ago 2012 alle 09:52
Pistoni oversize e con compressione 10.6:1 :p
Rettifica testa e cammes, lavorazione luci di aspirazione e scarico e coolant reroute.
Obiettivo 140hp\motore vs i 116 di partenza con centralina da decidere :)
Manco ti ricordi la lista della spesa!
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 01 Ago 2012 alle 09:53
ho capito, non posso pensà a tutto io! io sono la bassa manovalanza, tu la testa!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 01 Ago 2012 alle 09:55
Hai fatto un affare...
Di due non ne facciamo uno sano.
Però c'è da dire che abbiamo ancora tutte le dita integre!
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 01 Ago 2012 alle 09:58
avere tutte le dita dopo aver tolto il motore non è poco!
ancora c'è tanto da fare non preoccuparti
ah, poi ho tolto il cambio da sotto l'auto e l'ho alzata in modo decente, il cric sotto alla culla, al centro, senza il motore sopra, è fantastica per alzare tutto!
Quota argo Rispondibullet Postato: 01 Ago 2012 alle 10:20
vabbè!!!....
io sto a 220.000 km...   tra un po ci sarà da rifare il motore...
se vi date una mossa co sta puffa?!!!...   c'è la fila dietro è?!!!!
calma dietro!!!...  so er primo!!!
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 01 Ago 2012 alle 10:22
quindi funziona "tu davanti e dietro tutti quanti?"
io mi siedo al posto di guida, voi fate quello che volete
Quota argo Rispondibullet Postato: 01 Ago 2012 alle 10:27
moooolto dietro!!!!!!
oltre la linea gialla
___________________________________________________
ecco quì!!!!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 01 Ago 2012 alle 10:48
C'è posto ovunque per rifare il motore... nel mio garage altri 2 entrano senza problemi :p
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 29 Ago 2012 alle 11:12
Sono tornatooo
Ebbene si, anche questa vacanza è finita, passata benissimo a spasso tra Spagna e Grecia!
Oggi quindi mi sono rimesso a lavoro, e per ora, non avendo più un lavoro, avrò molto tempo per dedicarmici...
Prima cosa e anche unica, abbiamo tirato giù la culla anteriore, operazione più complessa rispetto alla posteriore per colpa del peso e di tutti i braccetti montati su.
Non è messa malissimo.. andrà come al solito sabbiata e riverniciata a polvere, ma per prima cosa domani si smnterò tutto il resto.
http://lh4.googleusercontent.com/-gomSdbRMuOM/UDvWkLHgUKI/AAAAAAAAB_0/Es29KzcVlXo/s800/P1060444.JPG?gl=IT
L'idroguida è un pochiiiiiiiiiiiiiiiiiino sporca mi sa..
http://lh6.googleusercontent.com/-dKGmW6igGQ4/UDvWjWrBOyI/AAAAAAAAB_s/yXmN_UM01hA/s800/P1060443.JPG?gl=IT
E per finire, mi sono concesso un bel bichiere d'acqua, utilizzando l'appostio portabicchiere in dotazione sulle nostre care NA hihihi
hihihihttp://lh6.googleusercontent.com/-LCFbKM0ErU8/UDvWl45D_4I/AAAAAAAACAE/agDErZ-knno/s800/P1060447.JPG?gl=IT
e per oggi è tutto!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 29 Ago 2012 alle 11:26
"Ah ma la stavi tenendo su te?" .cit
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 29 Ago 2012 alle 11:28
il portabicchiere.................miticohihihihihihiper il resto buon lavoroocchiolino
Quota kecco Rispondibullet Postato: 29 Ago 2012 alle 12:37
ho come l'impressione che hai deciso di esagerare.... riverniciare tutto sto ben di dio porterà via parecchio tempo... comuqnue massima stima  seguo con attenzione gli sviluppi.
P.S. Sempre disponibile per fornire due braccia in più!
Questa pagina è stata generata in 0,672 secondi.
