MX5 Passion Roma: nuova modifichina piccina picciò
Icona di Messaggio Topic: nuova modifichina piccina picciò Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Giu 2012 alle 23:06
Ottimo a sapersi!
Se il prezzo rimanesse tra i 70\80€ potrei essere interessato.  Se fosse di più preferirei farmela in casa. Ho una NA 1.6 ed il telaio è veramente di burro... sono abituato ad auto "chiuse"
RichieRich87
Iscritto n° 409
dal: 29/12/2009 02:57:55
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 05 Lug 2012 alle 17:15
Ok, la voglio pure io.
Non aggiungo altro!
Embè certo!
RichieRich87
Iscritto n° 409
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 13 Lug 2012 alle 23:11
Guys novità?
Embè certo!
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
dal: 01/02/2010 13:46:26
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 14 Lug 2012 alle 16:30
Ragassuoli, vediamo quante e chi le vuole e le facciamo fare, non ci sono problemi :)
http://www.purificato.org
fran965
Iscritto n° 472
dal: 17/05/2010 22:20:10
Da: taranto
Quota fran965 Rispondibullet Postato: 28 Lug 2012 alle 11:15
Molto interessante come modifica non invasiva e decisamente migliorativa per la stabilità.Potrebbe essere montata anche sulla mia miata america del 91?
Potresti indicarmene il costo e se potresti darmi una mano nella spedizione?Sono di Taranto.
Ciao
Francesco
Quota argo Rispondibullet Postato: 28 Lug 2012 alle 16:42
vabbè!!!
quando avete deciso, mi fate un fischio?...
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 28 Lug 2012 alle 19:56
Ragazzi, ora non ho tempo ora che sto uscendo al volo, domani o comunque appena possibile faccio un topic GDA con il riassunto di tutto e le varie info così chi è interessato si iscrive e una volta chiuso le facciamo fare.
Il prezzo a spanne è intorno all'ottantina di euro, probabilmente più ne prendiamo meno ci vengono a costare
Sicuramente fitterà le NB (come la mia), è "ispirato" pari pari dalla barra trlane, per le altre serie prendiamo le misure ma non dovrebbero esserci problemi.
Lizard
Iscritto n° 3833
dal: 26/05/2014 23:32:14
Quota Lizard Rispondibullet Postato: 15 Feb 2018 alle 19:49
Ragazzi,
Mi permetto di tirare sù questo topic per fare un paio di domande a chi, ormai da diversi anni, monta questa barra (che sia artigianale o meno):
- la barra può essere utilizzata se si monta già lo style bar originale Mazda?
- considerando che utilizzo già un accessorio imbullonato sul telaio (lo style bar, appunto), converrebbe effettuare questa modifica?
sandroEGO
Iscritto n° 4049
dal: 05/09/2017 19:51:16
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 17 Feb 2018 alle 01:16
Mi sono reso conto solo ora che il topic é vecchio di anni, peccato perché mi interessava.
Siccome però vorrei montare anche il Rollbar, sapete se interferisce con il montaggio e se é inutile montare entrambi?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 17 Feb 2018 alle 08:54
Risposta uguale per entrambi i messaggi: mutua esclusività delle componenti.
Lo stylebar se non è uno dei modelli che si attacca alle torrette delle cinture è assolutamente inutile. Meglio la barra.
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 17 Feb 2018 alle 11:24
E allora propendo per il Rollbar che aumenta anche la sicurezza.
Lizard
Iscritto n° 3833
Quota Lizard Rispondibullet Postato: 17 Feb 2018 alle 14:35
Questo lo sò, infatti lo monto per questioni meramente estetiche.
Poichè la barra in questione assume però una funzione più pratica che estetica, volevo sapere se è possibile montarli insieme, visto che non si fissano neanche nello stesso punto (non sono riuscito a trovare foto abbastanza esaustive in rete ed escludo l'eventualità di smontare lo style bar a favore della barra considerando il tempo che ho impiegato per trovarlo e lucidarlo..).
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 17 Feb 2018 alle 14:42
La barra cade dritta tra le 2 torrette delle cinture, non ho idea di dove si collochi uno stylebar. Non so darti una risposta precisa.
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 17 Feb 2018 alle 18:30
Dipende dallo style-bar. Io avevo il doppio arco e si fissava alla base delle torrette cinture...dovrebbe essere lo stesso attacco per alcuni frangivento.
Se non sbaglio e ricordo male, avrei anche potuto montarlo in entrambe i versi di marcia ed avere più o meno spazio tra i sedili e lo style.
In ogni modo se uno vuole in qualche modo li "accrocca".
sandroEGO
Iscritto n° 4049
Quota sandroEGO Rispondibullet Postato: 17 Feb 2018 alle 18:40
Anche io vorrei il Rollbar per questioni estetiche, ma visto che prendo 2piccioni con una fava........
Lizard
Iscritto n° 3833
Quota Lizard Rispondibullet Postato: 17 Feb 2018 alle 19:45
Monto quello originale Mazda, quindi con attacco sulla parte laterale delle torrette, non superiore:
Ho controllato poco fà ed effettivamente credo che con l'attuale configurazione, non sarebbe possibile usare anche la barra (troppo poco spazio tra una e l'altro), ma se provassi a montare lo style bar "al contrario", forse potrebbe esserci abbastanza superficie per inserirla (anche se poi bisognerebbe calcolare l'ingombro prodotto dal frangivento a rete..).
Ad ogni modo, se la cosa non dovesse essere troppo fattibile, potrei sempre informarmi su un'alternativa che ho nella lista delle "cose da approfondire" da diverse tempo (QUESTA, una vera e propria barra stabilizzatrice posteriore).
Questa pagina è stata generata in 0,666 secondi.
