MX5 Passion Roma: [NB]Va a 3...dal dottore
Icona di Messaggio Topic: [NB]Va a 3...dal dottore Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 26 Lug 2012 alle 09:59
Le nb sono famose per le bobine fasulle. 1999 in particolare.
 toccando tutti i ferri necessari, l'affermazione non mi sembra attendibile
comunque in bocca al lupo. il problema elettrico, è un bel casino!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 26 Lug 2012 alle 10:04
L'informazione mi è stata data da Paul Thomas di Mazmart.com , penso vendano abbastanza ricambi per sapere quali sono i punti deboli delle varie vetture
rocketroll
Iscritto n° 732
dal: 07/07/2012 13:33:27
Grosseto
Quota rocketroll Rispondibullet Postato: 26 Lug 2012 alle 10:38
Credo che brontolo si riferisse al mio caso, o ho capito male?
Cavi candele e bobine è noto che siano soggetti ad usura precoce soprattutto nelle '99...
Comunque ieri sera ho portato la centralina in officina che a loro volta l'hanno portata, insieme alla mia, dal mappatore a Castiglione Della Pescaia, che non conosco e stasera la dovrebbe riportare in Mazda per farla funzionare con la mia Mazdina...Domani vi saprò ridire se si è risolto oppure(come credo) no.
Incrociamo le dita!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Lug 2012 alle 11:07
Postato originariamente da rocketroll
Avete capito male... brontolo si riferiva alla sua NB, e nel frattempo si sgrattava... eekhihihi
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 26 Lug 2012 alle 11:22
 bravo Magic!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 26 Lug 2012 alle 11:32
ma la sua è del 2000...
se ne riparlerà nel 2013
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 26 Lug 2012 alle 15:12
in che senso
la durata è a tempo?
aiuto!
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 26 Lug 2012 alle 16:02
Premesso che mi sto ampiamente grattando anch'io (avendo un'NB 1.6 del '99) in 7 anni di forum di MX-5 e di NB viste, il problema alle bobine è riferito alla motorizzazione 1.8.
Che poi possa capitare che si verifichi lo stesso problema sulla motorizzazione 1.6 dello stesso anno ci sta, ma da qui a dire che è un punto debole dell'NB mi risulta nuovo...
benedizione
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 26 Lug 2012 alle 16:22
Ho mandato una mail per documentarmi. Le bobine della 1.6 sono usate su un'altra macchina che conosco discretamente ed hanno problemi simili, dovuti soprattutto alle temperature cui sono sottoposte.
Spero di sbagliarmi per le 1.6, anche perchè sono motori talmente vecchi come concezione (e lo erano già all'epoca della NA) che vederli soffrire per un'accensione inadeguata fa sorridere.
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 26 Lug 2012 alle 16:41
 a me farebbe piangere
non scherzo
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 26 Lug 2012 alle 19:48
I believe early NB (99-00)must have different coil dwell time. All of
these ignitions see tough duty being 'Wasted Spark' type but those 2
years have what must be command problems.
P
Poi parlandoci ha aggiunto che le bobine del polmone 1.6 vivono di più di quelle del 1.8 vista la differenza di mappatura e prodotto.
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 27 Lug 2012 alle 09:17
bah.....
comunque 177000km e 12 di anni di vita........insomma ci si può stare
rocketroll
Iscritto n° 732
Grosseto
Quota rocketroll Rispondibullet Postato: 27 Lug 2012 alle 11:24
Che spammoni che siete!!
Coooomunque....primo tentativo dopo aver messo il chip dell'immobilizer sulla nuova centralina(non ho idea di come funziona la cosa) fallito, la macchina non parte per colpa Dell'immobilizer... Domani sarà fatto un altro tentativo.
rocketroll
Iscritto n° 732
Grosseto
Quota rocketroll Rispondibullet Postato: 31 Lug 2012 alle 19:30
Allora altro piccolo aggiornamento sulla centralina...Il mappatore ha fatto un nuovo tentativo sabato, ed il risultato non cambia, se non che "sembra" che questa volta l'immobilizer non c'entra nulla, si accende il quadro si accende la spia dell'immobilizer che fa il normale check si spegne regolare ma la macchina non parte lo stesso, il motore gira ma non si accende, il meccanico ha controllato e non arriva corrente alle candele.Per il mappatore la centralina non funziona. Cosa non vera perchè la centralina sono più sicuro che quando gliel'ho portata era funzionante.
Ho sentito anche il ragazzo che mi ha dato la centralina, e ha fatto lo stesso lavoro, che avrei dovuto fare io, la settimana scorsa da un rimappatore di firenze, mi ha spiegato che in 30/40 min compreso lo smontaggio e rimontaggio della centralina sulla macchina ha fatto tutto, senza aprire la centralina per dissaldare e saldare chip...il mappatore le ha collegate insieme al pc ed ha trasferito il codice dell'immobilizer dall'una all'altra.Semplicemente.
Ho descritto la procedura al mio mappatore e mi ha detto che è impossibile, perchè se non saldi il chip.....etc...etc...
Per scrupolo stasera il meccanico attaccava il tester per vedere se c'è qualche errore, si sa mai che l'altra centralina fosse andata veramente e se ne infischiava degli errori e faceva partire la macchina ugualmente per farla andare come andava, mentre invece questa rileva degli errori e blocca la corrente per non farla partire....bah....
rocketroll
Iscritto n° 732
Grosseto
Quota rocketroll Rispondibullet Postato: 09 Ago 2012 alle 12:32
Aggiornamento progressi.....Alla fine partì! Stamani sono riusciti a farla partire, non con una, ma bensì con 3 centraline differenti, di cui una di un 1.8 anniversary che aveva li per sistemare il sensore giri e per mettere la centralina racing.
Hanno riprogrammato l'immobilizer con la procedura della doppia chiave.
Insomma dicevo, la miatina è ripartita e da stamani è stata accesa e spenta una 10ina di volte ed è sempre ripartita regolare, ho notato anche che adesso l'elettroventola non parte più contemporaneamente all'accensione della macchina, che invece sta li brava e ferma, è da vedere però se parte quando è il momento giusto!
Che dire....speriamo sia la volta buona!!
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 09 Ago 2012 alle 12:34
Questa pagina è stata generata in 0,586 secondi.
