MX5 Passion Roma: [NB]Va a 3...dal dottore
Icona di Messaggio Topic: [NB]Va a 3...dal dottore Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
rocketroll
Iscritto n° 732
dal: 07/07/2012 13:33:27
Grosseto
Quota rocketroll Rispondibullet Postato: 24 Lug 2012 alle 16:03
Si mistero...ora il mistero lo riporto al concessionario dove l'ho trovato....   [object HTMLImageElement]
Quota kecco Rispondibullet Postato: 24 Lug 2012 alle 16:09
giustamente....
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 24 Lug 2012 alle 18:07
Madosca che balls problemi su problemi una vera agonia, spero che riuscite a venirne a capo!!
rocketroll
Iscritto n° 732
Grosseto
Quota rocketroll Rispondibullet Postato: 24 Lug 2012 alle 19:41
lo spero anche io sinceramente...ma se non è nemmeno la centralina non so più dove guardare, a parte qualche contatto o massa vai a sapere dove...
Se non è quella penso che la riporterò al concessionario e mi rimetterò in cerca un'altra volta, memore di questa esperienza...
Quota paolo Rispondibullet Postato: 24 Lug 2012 alle 21:18
in bocca al lupo!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Lug 2012 alle 22:11
Molto probabilmente sono le bobine.
Ho controllato e la procedura indicata per controllare non è la migliore
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Lug 2012 alle 22:12
Dovresti stare pronto con un oscilloscopio per vedere cosa accade quando va a 3.
Se il sensore sull'albero è ok l'unica è quella.
rocketroll
Iscritto n° 732
Grosseto
Quota rocketroll Rispondibullet Postato: 24 Lug 2012 alle 22:34
per il momento non siamo riusciti a farlo il test con l'oscilloscopio...perchè parte regolarmente e quando parte a 3 torna a girare praticamente subito a 4, frazione di secondo proprio.
In più c'è questo nuovo sintomo dell'elettroventola sempre attaccata che io non avevo notato, non credo c'entra qualcosa con le bobine...ammesso che sia tutto un solo problema, questo più l'accensione saltuaria a 3 e il non voler partire delle volte...
Mi sto scervellando per trovare una soluzione logica ma proprio non riesco a trovarla...anche perchè è proprio saltuaria la cosa, non è che non va e allora inizi a cambiare pezzi e se la macchina va era quello altrimenti continui...qui il problema a parte l'elettroventola notata ora, la macchina va come un orologio, ma quanto andrà? 1...2...20 giorni? e poi si pianta e non vuol partire, poi logicamente dopo un po' di tempo parte regolare e ricomincia il countdown...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Lug 2012 alle 22:55
Le nb sono famose per le bobine fasulle. 1999 in particolare.
rocketroll
Iscritto n° 732
Grosseto
Quota rocketroll Rispondibullet Postato: 24 Lug 2012 alle 23:06
si si lo so che sono famose per questo....però non riesco a trovare il nesso alla luce dei nuovi sviluppi...
Secondo il meccanico sono ok, come tutto il resto, inoltre dalla centralina non viene fuori nessun errore neanche quando è partita a 3...per loro rimane solo da provare con un'altra centralina e vedere che succede...Boh...io resto della mia idea che non sia la centralina anche se a questo punto spero di esser smentito visto che domani la vado a prendere la centralina(gentilmente donata da un ragazzo toscano che non credo sia anche su questo forum...cmq un angelo) e proveremo...Fino ad ieri ero convinto delle bobine anche io o se non quelle uno dei due sensori del motore, ma adesso che è venuto fuori anche il discorso dell'elettroventola non so più che pensare...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Lug 2012 alle 23:24
La centraline farebbe lo stesso problema SEMPRE se fosse danneggiata. Forse i meccanici di zona sono rimasti ai carburatori...
La tua auto è OBDII? Se sì fai un datalog abbastanza completo (MAF, Iniezione, accensione, ltft\stft etc) per vedere che succede.
rocketroll
Iscritto n° 732
Grosseto
Quota rocketroll Rispondibullet Postato: 24 Lug 2012 alle 23:52
no la mia non ha OBDII...magari la avesse aggiungerei..
Quota kecco Rispondibullet Postato: 25 Lug 2012 alle 09:05
ma qualcuno che ti "presti" le sue bobine no
rocketroll
Iscritto n° 732
Grosseto
Quota rocketroll Rispondibullet Postato: 25 Lug 2012 alle 09:52
Nn saprei chi...anche perché le dovrei montare e girarci qualche giorno per vedere...o c'è qualcuno che le ha doppie o altrimenti non se ne può fare nulla...non è una cosa che verifico sul momento insomma...
Anzi Se conosci qualcuno che le ha doppie e me le può prestare per fare una prova...
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 25 Lug 2012 alle 11:11
Chiedi a patch87 ne sta smembrando una e sicuramente avra bobine crntraline e quant'altro, trovi tutto sulla sezione portaportese ma sbrigati altrimenti la rottama
rocketroll
Iscritto n° 732
Grosseto
Quota rocketroll Rispondibullet Postato: 25 Lug 2012 alle 11:28
Grazie provo a sentire lui allora.
EDIT: Vedo però che lui ha una NBFL...le bobine sono le solite? La centralina no sicuramente...ma per quella ho già risolto.
Modificato da rocketroll - 25 Lug 2012 alle 11:31
