MX5 Passion Roma: Belva con la Febbre
Icona di Messaggio Topic: Belva con la Febbre Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 04 Lug 2012 alle 10:42
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 04 Lug 2012 alle 11:00
Buono a sapersi.
Sulla rx8 il sistema closed loop è gestito in maniera differente.
Si è in closed loop fino a 4500 giri circa (tenendo conto dei valori carico motore, temperatura, farfalla etc) ed in open loop da lì in poi.
Il sistema closed loop controlla le emissioni ed i consumi cercando di tenere λ=1 (14.7).
Teoricamente se l'unico trigger è la temperatura si può passare da open a closed anche ad auto in movimento. Spesso però i trigger sono in 3\4d, ovvero valutano l'interpolazione di più mappe e parametri e si comportano di conseguenza.
Per questo sono curioso di capire come funzioni sulla tua. Tocca fare qualche esperimento! Se non vuoi "sperimentare" basta avere a disposizione un programma per mapparla e vedo tutto da lì :)
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 04 Lug 2012 alle 11:08
aggiungo questo dato, magari non serve, però:
con una settimana senza termostato, con alte temperature e aria condizionata, ho fatto circa 50 km in meno rispetto al normale tragitto.
all'oltrepò, con andatura autostradale (4100 giri), aria condizionata, e un caldo africano,  e termostato, ho fatto circa 15 km in meno rispetto alla media classica.
Modificato da Brontolo - 04 Lug 2012 alle 11:12
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 04 Lug 2012 alle 11:28
Buono a sapersi.
Verificherò meglio, quello che ho scritto prima è derivato da conoscenze generali, non da verifiche sulla mia centralina occhiolino
Ma infatti mi sembra stupido tener conto solo della temperatura del refrigerante, quando quella più indicativa è certamente quella dell'olio che però non è monitorata... vedremo st'inverno.
Che io sappia le ns centraline non son mappabili, ad eccezione di quella delle 90CV... ignoro l'esistenza di un modo che permetta anche solo di vedere la mappa.
Tutta colpa dell'A/C che assorbe potenza, con queste temperature africane il termostato è praticamente sempre aperto... averlo o non averlo conta solo durante l'accensione a freddo occhiolino
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 04 Lug 2012 alle 19:42
Verificato stasera:
La centralina va subito in closed loop (a motore spento il refrigerante era a 33 gradi), e ci rimane finché non si superano i 5500rpm (anche con un filo di gas) o se si preme molto il gas (a breve la percentuale precisa), situazioni in cui va in open loop.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 04 Lug 2012 alle 23:45
Ora ha tutto più senso ;)
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Lug 2012 alle 01:15
Open loop anche nel caso in cui la farfalla sia aperta oltre il 70%, a prescindere dagli rpm ;)
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 05 Lug 2012 alle 12:35
Hai un fusibile "room" per gli interni?
Di solito staccandolo si forza l'open loop, non male per la pista ;)
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Lug 2012 alle 12:44
Che guadagno si avrebbe con ciò?
Ho il fusibile Room... ma se lo stacco non funziona l'autoradio...
In pista di solito non vado piano... o almeno ci provo
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 05 Lug 2012 alle 12:57
staccando il room non ti funziona neanche la luce interna, utilissima nel caso in cui, guidando veloce in pista, non vedessi in che marcia stai......
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 08 Lug 2012 alle 00:41
Radiatorone montato oggi, con 3h scarse di bestemmie...
Il montaggio è quasi plug&play, non capisco perchè non scrivano che sui modelli con A/C c'è bisogno di adattare un po' la situazione...
Comunque basta avanzare un po' il condensatore dell'A/C e tutto va alla grande.
Il condensatore ha, nei suoi fissaggi superiori, una rondellona in gomma. Basta posizionarla in modo che faccia andare in avanti il condensatore di un centimetro scarso.
Ho recuperato il "vecchio" liquido radiatore, e ce n'è entrato oltre un litro e mezzo in più
il giretto tra i castelli di stasera (col fresco) ha evidenziato che:
- andando tranquilli in città (cercavo un benzinaio) ci ha messo quasi 15km a raggiungere i 90°
- in salita le temperature salgono (toccati i 97°)
- basta un po' di rilascio per abbattere le temperature (in un rilascio luuuungo ho toccato i 71°, la lancetta è scesa)
- a velocità costante intorno ai 130kmh la temp era sugli 82-83°
Farovvi sapere altri dati appena li acquisisco
Moroo
Iscritto n° 357
dal: 25/07/2009 03:21:18
Quota Moroo Rispondibullet Postato: 08 Lug 2012 alle 00:51
Complimenti marcè è fighissimo, per curiosità che modello è?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 08 Lug 2012 alle 01:11
Mauro, è quello di IL Motorsport, core 42mm tank 50mm
Moroo
Iscritto n° 357
Quota Moroo Rispondibullet Postato: 08 Lug 2012 alle 12:50
Piccolo
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 08 Lug 2012 alle 13:02
Si piccolo!! C'è anche il core 50 tank 60....Ahahahahahahahahha
Modello che non ho preso per evitare problemi col condensatore dell'a/c, invece.... :(
Modificato da Magic80 - 08 Lug 2012 alle 13:05
Quota argo Rispondibullet Postato: 08 Lug 2012 alle 15:49
Sta diventando il radiatore ufficiale del passion, nonchè radiatore stock della Miatina...
Questa pagina è stata generata in 0,699 secondi.
