MX5 Passion Roma: GDA Cuffia cambio in silicone
Icona di Messaggio Topic: GDA Cuffia cambio in silicone Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tabaccaio Rispondibullet Topic: GDA Cuffia cambio in silicone
    Postato: 21 Giu 2012 alle 18:45
Utilizzabilli per tutte le MX-5 tranne le NC e le NCfl, al cambio e con la spedizione dovrebbero essere poco più di 20€occhiolino poi ad ordine fatto vi dico di preciso quanto
Chiusura GDA: mercoledì 27 giugno 2012 alle 12.00
Derenti:
Tabaccaio
Bse50
Kecco
Gianko1957
Argo
Modificato da argo - 28 Giu 2012 alle 14:51
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 21 Giu 2012 alle 18:48
+1!
Quota kecco Rispondibullet Postato: 21 Giu 2012 alle 18:51
io c'è! non ho ben capito a che serve ma mentre guidavo prima mi è successa una cosa del genere:
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Giu 2012 alle 20:21
+1 ;)
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 21 Giu 2012 alle 21:28
+1 forse.la.utilizzero'
gianko1957
Iscritto n° 618
dal: 03/08/2011 15:32:51
Quota gianko1957 Rispondibullet Postato: 22 Giu 2012 alle 09:34
grazie anche per me una...
non è mai troppo tardi
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 22 Giu 2012 alle 21:26
Non molto sconto ma è sempre qualcosa:
Hi Giorgio
Thanks for your email and I'm sorry for the delay in replying.
Yes I can reduce the cost for a larger order.:
£15 each if you order 10 (plus £14.00 postage)
£16 each if you order 5   (plus  £7.50 postage)
Its always good to hear from brother motorsport fans!
Best regards,
Julian Cox
Thomas
Iscritto n° 637
dal: 13/10/2011 23:54:35
Da: RI
Quota Thomas Rispondibullet Postato: 24 Giu 2012 alle 13:50
Ma a che serve?
Sostituisce le cuffie cambio che si screpolano? oppure non c'entra niente?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Giu 2012 alle 13:57
Hai colto nel segno, sostituisce le cuffie soggette ad usura precoce.
Thomas
Iscritto n° 637
Da: RI
Quota Thomas Rispondibullet Postato: 24 Giu 2012 alle 14:20
Visto il video, è la cuffia superiore, quella anteriore dove la rimedio a parte?
Se si riesce a trovare in gior pure l'altra da sola, aggiungetemi
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Giu 2012 alle 14:54
questa è la cuffia inferiore
e la trovi qui
qua invece trovi la guida per cambiarle
Thomas
Iscritto n° 637
Da: RI
Quota Thomas Rispondibullet Postato: 24 Giu 2012 alle 15:07
Fre.....sca, 26.80€ per un gommino.
Ok, lascio stare, quest inverno smonto il tunnel (grazie, la guida l'avevo gia vista
) e vedo se è rovinata, in caso negativo mi risparmio questi 50€ totali.
Scusate l'OT
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Giu 2012 alle 15:11
Tanto vale prendere quella siliconica e togliere entrambe le vecchie... Tanto l'isolamento termico con lo scarico ed il cambio lì sotto è pressochè minimo. L'unica è bendare lo scarico ed incollare sul tunnel questo: http://www.thermalvelocity.co.uk/Heat-Shields/-Vulcan-Embossed--Aluminium-Heat-Shield-/p-113-476/
Poi si sta freschi freschi
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Giu 2012 alle 15:40
la siliconica sostituisce solo la superiore, nel filmato si vede chiaramente che l'inferiore non viene toccata...
credo che l'inferiore abbia anche funzionalità di "tappo" della torretta onde evitare circolazione d'olio non desiderata...dance1
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Giu 2012 alle 15:50
Hai ragione... nella mia testolina bacata c'è ancora solo il cambio con la leva a fare da tappo
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 28 Giu 2012 alle 12:55
A chi pago? :D
