MX5 Passion Roma: Liquido frizione
Icona di Messaggio Topic: Liquido frizione Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Sly* Rispondibullet Topic: Liquido frizione
    Postato: 05 Giu 2008 alle 12:01
Che voi sappiate, ne esiste uno specifico??? Ci sono codici particolari???
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 06 Giu 2008 alle 09:34
Ho sentiti un meccanico e due autoricambi: il liquido per la frizione è lo stesso dei freni, il DOT4.
Ho comprato il boccettino da 250 ml della Arexons, € 2,50....
Spero che queste info siano utili anche a qualcun'altro...
Quota argo Rispondibullet Postato: 06 Giu 2008 alle 13:56
 Corretto... è il stesso....
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 21 Lug 2008 alle 08:36
PS: ieri sera scarto Master & Slave, arrivati grazie al GDA che Tommi ha organizzato () e sul tappo del Master c'è scritto di usare ''only dot3 fluid''...
Tecnicamente, che cambia fra ''dot3'' e ''dot4''???? (nn scrivete ''dot1'' che vve meno!!!)
Thanks!!!!
poeta_m1
Iscritto n° 227
dal: 21/07/2008 17:53:57
Quota poeta_m1 Rispondibullet Postato: 23 Lug 2008 alle 01:14
Tra DOT3 e DOT4 c'è retrocompatibilità, puoi tranquillamente usare il DOT4 dove viene richiesto il DOT3.
Ho trovato 'al volo' un link dove è spiegato tutto:
http://jimsgarage.wordpress.com/2007/01/09/dot-3-dot-4-and-dot-5/
In soldoni quello che cambia tra i due tipi sono i punti di ebollizione, a liquido nuovo (dry boiling point) e a liquido 'bagnato' (wet boiling point) - bagnato perchè questi liquidi sono fortemente igroscopici, il wet boiling point viene determinato quando il liquido è arrivato a contenere un 3-4% di H2O.
- DOT3: dry boiling point 190°, wet boiling point 134°
- DOT4: dry boiling point 210°, wet boiling point 147°
(questi valori sono i requisiti minimi, di fatto sul mercato vi sono DOT4 con punti di ebollizione molto diversi tra loro).
Esiste anche il DOT5.1, che ha punti di ebollizione ancora maggiori.
Per quanto ne sappia, il difetto del 5.1 sta nella sua maggiore igroscopicità, che ne richiede una sostituzione più frequente.
Il DOT5 (non 5.1) invece è a base siliconica, ed è profondamente diverso dai DOT 3/4/5.1 (base glicolica). Non è compatibili con le pompe ABS, ma dovrebbe avere il vantaggio di non essere igroscopico.
Per la frizione, prendi il primo DOT4 economico che ti passa sottomano e via... per i freni, ti consiglio un buon DOT4, che sia almeno 'di marca', poi cambialo almeno ogni 24 mesi e sei a posto.
Un lampeggio!
Poeta®
Honda S2000 New Formula Red
Toyota Celica GT-Four '96
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 23 Lug 2008 alle 12:34
 Grazie Poeta!!!
Come scritto sopra ho comprato il DOT4 della Arexons e € 2,50....
Questa pagina è stata generata in 0,533 secondi.
